1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Строим каркасник из SIP-панели (начало май 2009)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем gkn54, 11.03.09.
  1. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Бывает. Например, АК47. Но страшно то, что дорогое очень часто бывает отвратительно.
    Если изначально озаботитесь системой кондиционирования и вентиляции, то летом в нем прекрасно, как и в любом другом доме.
    Есть.
    Дешевле, технологичнее и чище именно гиспокартон
  2. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    ЭКОВАТА – это экологически безопасный теплозвукоизоляционный материал. Представляет собой древесно-волокнистый материал и состоит из целлюлозного волокна и боросодержащих минералов, служащих в качестве антипиренов и антисептиков.
    Жилье, утеплённое ЭКОВАТОЙ, обладает повышенной комфортностью и высокими эксплуатационными качествами, а именно:
    • прохладой в летний зной и теплом зимой
    • отсутствием «мостиков холода»
    • отсутствием холодного дыхания и отпотевания стен
    • отличной звукоизоляцией
    высокой огнестойкостью
    • минимальными расходами энергии на отопление
    • экологической чистотой
    Одним из важнейших свойств ЭКОВАТЫ является стабилизация термовлажных условий в помещениях путем высокой способности аккумуляции и отдачи тепла и влаги, превосходя по этим свойствам в несколько раз деревянные строения.
    Поставляется в спрессованном состоянии, далее разрыхляется и укладывается в полость, или задувается с помощью установки типа пылесоса, можно ее сделать самому на основе садового пылесоса, на нашем форуме есть целая тема по этому вопросу.
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    День добрый. Объясните, при таком соединении одну панель необходимо подрезать?
    Дай те кто-нибудь ссылку на толковую литературу по строительству из сип. Спасибо
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Люди добрые, собираюсь строить дом из SIP панелей. Хотелось бы адекватную литературу найти, с чего начать, различные способы соединения, в общем различные тонкости строительства из этих панелей, что бы были рассмотрены.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Технология секретная, придется все тонкости собирать по крупицам (транслитом) с импортных страниц.
    Или долго и упорно перечитывать все ветки про СИП. ;)
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Такое впечатление и складывается)
    Спасибо. Буду штудировать на досуге. ОЧ надеюсь будет полезная инфа, лишь бы приложит ее потом с толком...
  8. Vinsersh80
    Vinsersh80
    Vinsersh80
    Север Волгоградской обл.
    Вот и я построил дом из СИП-панелей.
    150м2 за 40 дней с перерывами по погоде. Подвал делал отдельно, летом другая бригада.
    В переди самое интересное, камуникации и отделка внутренняя и наружняя.
    С наружней определился, желтый силикатный облицовочный керпич.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Интересно на "внутрь" посмотреть - на соединения, перекрытия и др...Что за панель? (производитель), сколько народу трудилось...
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Интересное решение основной кровли и эркера.
  11. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Как эффект "барабана", присутствует у вас? У меня до обшивки стеновых панелей, он был четко выражен - разговор соседей и их музыка прекрасно были слышны внутри дома, даже при закрытых окнах и дверях, невнятно, но достаточно громко.
    Поэтому ваше решение облицевать дом снаружи облицовочным кирпичом считаю правильным. Чем больше масса наружной обшивки, тем лучше звукоизоляция стен получится. Панели - они, конечно, теплые, но слишком упругие и лёгкие, чтобы гасить звук.
  12. Vinsersh80
    Vinsersh80
    Vinsersh80
    Подвал перекрыт панелями 175. Но сначала на кирпичную кладку уложили брус 100 на 150 обработанный мастикой+гидроизоляция.Вставка в панели перекрытия тотже брус, ширина перекрытий 4.2м.Затем стены 1 этжа 175 панел, термовставки чередовались с брусом. Перекрытие между 1 и 2 этажем двутавровые балки из ОСБ высотой 30см,растояние между балками 50 см и настелена половая доска. затем стены второго этажа. Чердачное перекрытие панели 175. Вннутренние перегородки 125 панель, несущая стена 175 панель. Каркас балкона тоже из двутавровых балок. Крыша страпильная система+в 2 комнатах мансардный скос из панелей. Высота потолков 1 этажа 2.8м,2 этажа 2.5м.Лестница в подвал и на второй этаж из панелей.
    Стоит вопрос как и чем сделать шумо-звукоизоляцию перекрытия междуэтажного. Вобщем как правельно устроить перекрытие.
    Стены и потолки буду обшивать ГКЛ 10мм.Потом на стены обои, потолок под покраску предварительно ГКЛ заармировать стеклохолстом. На пол ламинат и линолиум в с\у плитку. На кухню тоже линолиум, так как от керам плитки посуда в кухе долго не живет.
    Кому что интересно спрашивайте, фото сделаю завтра. Когда начнем монтировать электропроводку.
    СИП-панели и подрядчик из Саратова. Дом собирали 4 строителя.
  13. gkn54
    gkn54
    gkn54
    Всем привет и с наступающим новым годом, как топик стартер продолжу тему, мифы о долговечности, точнее недолговечности материала сип пока остаются мифами - на мой взгляд сип технология идеальное решение для людей которые хотят построит дом с относительно скромным бюджетом
    из минусов выделю - эффект "барабана" внутренних стен и в котельное чувствуется запах от от сип - там теплее чем в доме.
    посему - кто хочет строиться из сип и денег ограничено - стройтесь и не партесь, но помните фундамент + коробка - то 1/3 от требуемого бюджета, что бы довести все до ума надо еще 2 раза по столько же, посему стройка это своеобразаная кабала - но она приятная ибо это не ипотека - делаешь для себя и никому ничего не должен, я когда строился денег было только на фундамент и коробку. после этого за три года сделал остальное. посему главное начать а там все образуется - и живите по средствам. строить хоромы на более 200 м имхо - деньги на ветер - излишество...
    скоро выложу отчет о строительстве бани -своими руками!
    всем удачи
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @gkn54, фото внутрянки есть ? :) Отделка и так далее ? Согласен, что фундамент + коробка - то 1/3 от требуемого бюджета...
  15. gkn54
    gkn54
    gkn54
    фото нет, но могу сделать - а что конкретно интересует
