1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Строим каркасник из SIP-панели (начало май 2009)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем gkn54, 11.03.09.
  1. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Можно. Только вес смотрите какой будет.
    Если Вас волнует крошение то при аккуратном сверлении этого не происходит
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "Аккуратное сверление".. - нанотехнология..
    Специальные дюбеля.. со временем расшатывание дюбеля.. под тяжелые вещи доп стойки либо между 2 листами ГКЛ еще лист фанеры.. Со стойками если что перевесить перепланировать ничего не получится..
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Есть специальные разгрузочные планки, по типу как вешают кухонную мебель.
    ОСП держит хорошо, надеюсь слона подвешивать не собираетесь.:)
    держит по крайней мере не хуже, чем иная стена из кирпича.
  4. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Про усиление я говорил как то сразу. Меня поправили сказав что ГКЛ накладывается на ОСБ.
    Я что то пропустил?
    Про перевешивание. Часто ли мы перевешиваем допустим кухонные полки? Если да , то это надо закладывать в конструктив.
    (Это все не Вам , а stroyt@tk@ интересующемуся этой проблемой)
    А на ГКЛ тяжелее эстампа я бы не стал ничего вешать.
  5. stroyt@tk@
    stroyt@tk@
    stroyt@tk@
    Гость
    Перевешивание как раз проблема последняя. Из мебели подвешивают в основном кухни, а их не перевешивают. Да и дизайн и расстановку мебели в квартире я хочу спланировать заранее.
    Просто скажите: перед тем как вешать кухню, надо мне чем-то укреплять или нет? А то я чего-то однозначно и не поняла :|:
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Стойки чаще поставите и почаще связями по вертикали пройдетесь может профиль поставить пошире.. и планку монтажную под ящики как говорил stepanstroy
  7. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    На ГКЛ нельзя, на ОСБ можно. Если полки получаются тяжелыми необходимо горизонтальное усиление допустим доской 25мм...можно мет. профиль..
  8. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Сейчас как раз делаю перегородки в будущем доме, две сшитые доски 150х50 с шагом 400мм, и че то я не думаю что гарнитур будет плохо держаться. Так что проблема надуманная и офф.
  9. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    В доме из СИП панелей желательно наложение на стены двух слоев ГКЛ по 12,5 мм это дает следующее:
    - Повышается пожаростойкость
    - Улучшается шумоизоляция в разы
    -В наружном слое ГКЛ укладывается в штробу проводка.
    Лист ГКЛ крепятся к ОСБ без направляющих саморезами в шахматном порядке, цена вопроса не существенна как по материалу так и по работе, но получаемые плюсы существенны.
    У буржуинов проводка закладывается в панель в заранее проложенный кабель канал, но насколько мне известно в Рашен Федерашен данный метод еще не кто не освоил
  10. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    ДЛя расширения кругозора Альбомы Кнауфа,Гипрока, Лафаржа рекомендую посмотреть. Там и спецкрепеж с указан с усилиями приложения. Встречаются и экстраординарные конструкции по нагрузкам. Например у Кнауфа конструкция стен из ГКЛ для кассовых помещений:)]:)]:)]
  11. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    Тема хорошая, где можно глянуть?
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да нет, делают... Сам видел в инете.
    Только это противоречит ПУЭ ;) Поэтому официально не используется :(
  13. vabene
    vabene
    vabene
    Гость
    Всем добрый день. Только что обзвонил поставщиков. Пенопласт делают в самом Минске, компания "Анастан" - 58$/м3 (на панель идет 0,43м3 = 25$) Поставщик OSB-3 тоже рядом, в Минске. Возят из Латвии, производитель Bolderaja, лист 12мм стоит 15,5$. Клей брал "ТОП-УР 40" это уже в Москву звонил. Объяснили мне что идет 150 гр./м2, начальная цена за кг 165 росс. руб. (дальше - меньше). Нагрузка пресования - 100 гр./см2. Время - 4 часа при +20С.
    Итого по прямым материалам - 61 долл/плиту или 586 руб. за м2 панели.
    Помещение есть. Рабочие в связи с кризисом не есть проблема, пусть 5 долл/панель. Э/э пусть 2 долл/панель.
    Очень интересно послушать мнение. Особенно AFA и Rovshana.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    2 vabene Надеюсь перед началом продаж собственных панелей и строительства из них проведете испытания своей продукции.
    Делом то нешуточным планируете заняться.
  15. Илья Третьяков
    Илья Третьяков
    Илья Третьяков
    Гость
    был приятно уливлен большому количеству видео на Яндексе по строительству из SIP и быстровозводимого фундамента для SIP, хотя, конечно, фраза
    Использование пенополистирола в любом виде при строительстве жилых домов должно рассматриваться как экологическое преступление против граждан РФ!
    убила все желание смотреть дальше :)
    Введите эту фразу в Яндекс, чтобы прочитать еще море шокирующего
    Всем веселой стройки :)
