1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Строим каркасник из SIP-панели (начало май 2009)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем gkn54, 11.03.09.
  1. ruscity
    ruscity
    ruscity
    Гость
    Добрый день!
    Есть ряд вопросов, на которые хочется получть ответы, до начала строительства дома из SIP панелей.
    1. Зимой тепло, а летом теплица? Ессли кто-нибуь уже проживал жарким летом в доме из SIP панелей без П/В вентиляции, то поделитесь опытом. Что каасается П/В вентиляции: её можно монтировать после отделки дома, например, через пару лет, когда средства появятся или нужно сразу закладывать в проект?
    2. Шумоизоляция? Можно, например, заниматься сексом со звковым сопровожденимем, когда в соседней комнате спит ребенок? Как обстоит дело с шумом, господа? У кого есть опыт?
    3. Запах? Эти плиты в жаркую погоду выделяют едкий запах? Ну знаете, как ДСП неприятно пахнет... Как атмосфера в доме, в комнатах, на кухне, когда очень жарко?
    4. Возможно ли ипользуя технологию панелей сделать проект 2 этажного дома на будущее, а построить одноэтажный с прицелом на расширение семьи. Т.е. можно ли будет как-то разобрать крышу, надстроить второй этаж (хол для лестницы в проект заложим на начальном этапе) и опять собрать крышу.
    5. Какой матреиал по-вашему лучший для отделки панелей снаружи и почему?
    6. Ванная. Есть нюансы для ванной комнаты? Например, можно ли клеить плитку на панели? Можно установить большую, тяжелую ванну на двоих - выдержат нагрузку плиты?
  2. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    1. Зимой тепло, а летом теплица? Насколько тепло зимой настолько и прохладно летом. Стены не прогреваются. Вентиляцию делайте сразу.
    2. Шумоизоляция? Можно, например, заниматься сексом со звковым сопровожденимем. Если стены будут в два слоя ГКЛ с обеих сторон можете даже в ролевые игры в 3-4 поиграть, на сне ребенка не отразится не как.:)]
    3. Запах? Нету, пока стены не отделаны, то пахнут лесом.
    4. Возможно, ли используя технологию панелей сделать проект 2 этажного дома на будущее, а построить одноэтажный с прицелом на расширение семьи. Т.е. можно ли будет как-то разобрать крышу, надстроить второй этаж (хол для лестницы в проект заложим на начальном этапе) и опять собрать крышу.
    Возможно, но лучше спланировать рост в ширь или в глубь по первому этажу, причем на этапе проектирования.
    5. Какой материал по-вашему лучший для отделки панелей снаружи и почему?
    На вкус и цвет товарищей нет, как самый простой сайдинг, посмотрите на форуме, эту тему уже не раз муссировали.
    6. Ванная. На два слоя ГКЛ влагостойкого спокойно клеем плитку. По поводу большой ванны нет проблем, делаем усиленные плиты перекрытия, можем бахнуть стяжку, а на нее плитку
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ровшан все правильно сказал, добавить нечего.
  4. tofik
    tofik
    tofik
    Коломна
    Лично нам из запроектированного 2-х этажного построили первый этаж под кровлю, потом, когда будет у нас материальная возможность, "они же" будут достраивать второй этаж, с переносом существующей крыши на второй этаж
  5. ruscity
    ruscity
    ruscity
    Гость
    Вопрос не по SIP, но очень важный для меня. Помогите, пожалуйста.
    Как определить минимально необходимую мощность эл. сети для дома 100-150 м2?
    Покупаю дом с участком. Дом буду сносить и вот встал вопрос, а хватет ли мне той эл. мощности, что была в этом маленьком домике? И как можно узнать фактическую эл. мощность в домике на данный момент? Строители (знающие люди), помогите пожалуйста, а то скоро уже деньги передавать за дом...
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это вы можете узнать у бывших владельцев, у соседей, или в местной электросети. Для нормального функционирования дома надо минимум 5Квт.
    И то маловато, но если есть газ то хватит за глаза. Вообще самое то 10-15Квт.
  7. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    По - первому вопросу расчет прост грубо считайте 1 кВт. на 10 кв.м.(при обогреве за счет Чубайса) + мощность всех потребителей - это будет пиковая нагрузка.
    На второй вопрос найдете ответ в сечении входного кабеля, в данных счетчика и в автоматах защиты. Формулы в учебники физики по-моему за 6 класс
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Есть существенный вопрос...
    На одних сайтах производители и строители обрабатывают битумной мастикой перекрытие первого этажа снизу, а другие категорически утверждают, что ОСВ нельзя покрывать мастикой, а только продухи для вентиляции. И все таки как правильно сделать...
  9. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    Что такое 5 кВт?
    Микроволновка 1,5-2,5 кВт.
    Чайник 1,5 кВт
    Сплит от 1,5-3 кВт.(!! Это один!!)
    Собачья будка (обогрев) 0,75 кВт.
    Посудомойка 2
    Стиральная машинка 2 - 2,5.
    При 5 кВт жили наши бабушки. Даже счетчики больше не выдерживали тогда. Да про утюг, комп., телик и прочее забыл сказать
    Проводите 3-х фазку распределяйте все по фазам и влавствуйте.
    Что такое 5 кВт? При современных энерго потребителях
    Чайник 1,5 кВт
    Посудомойка 2
    Судя по всему, кровля у Вас по стропильной технологии. Вещь хорошая, но трудоемкая в сборке разборке. Это не автомат Калашникова.
    Давайте смоделируем ситуацию, прошло время, пришли деньги. Вам разбирают кровлю (хорошо, если плиты перекрытия первого заложены, так что они будут полом второго), дом с отделкой стоит незащищенный перед силами природы. Может наступить ситуация, что будет жалко отделки первого этажа (затяжной ливень который обязательно случится в такой ситуации). Следующий момент наружная отделка стен первого этажа, выцвела под солнцем. Колер трудно будет подобрать, какой бы материал не использовался. На мой взгляд, если крыша покрыта, то достраивать и увеличивать надо в другом месте, а то может выйти дороже. Если проектируется растущий дом, то он должен расти вширь, в длину и в разные уровни. Тут и разную отделку можно комбинировать да и красивей будет, а что до денег то при подсчете необходимо учитывать вероятность выполнения кап. ремонта 1 этажа + демонтаж и монтаж кровли, на мой взгляд эта сумма будет больше стоимости фундамента пристройки. Да и кровли не понравится лишняя разборка и сборка. Джамшуты или покарябают или местами поменяют.
  10. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    Вопрос риторический.
    Однозначного ответа нет. Но был проведен эксперимент. У себя на производстве построил сторожку, пол кровли оставил в оригинале, пол кровли покрыл обычной грунтовкой. В марте будет 3 года. Покрашенная половина стоит, как и была, когда ее окрасили, не покрытая потемнела, есть шелушения и разщепления ОСБ (50% Чехия 50% Латвия). "Шелушится" одинаково. Стены вообще ничем не покрыты, стоят и не жужжат. Здание полностью экспериментальное, начиная от столбчатого фундамента. Фундамент отдельная песня (столбы из керамзитобетонных блоков поставили на фундамент 150 мм, правда на базе техногенный слой грунта порядка 1000 от литейного производства тракторного завода, еще начали насыпать до ВОВ), но стоит зараза. В сентябре буду разбирать стены и выкладывать фото, что стало с пенополистиролом от действия прямых солнечных лучей "через ОСБ". Перепады температуры были от -30 до 42 .По доводам каркасников он там должен был усохнуть вдвое. Посмотрим Гриф - птица терпеливая:)] Мое мнение касательно мастики - мастичить необходимо, ОСБ хуже не будет, см.выше вариант с покраской.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если отопление печное или газовое то хватает. У меня 5Квт. вполне хватает, и микроволновку включаем и телевизор и пр...
    Не стращайте человека. там все продумано.:)]
  12. tofik
    tofik
    tofik
    Коломна
    Ravshan, я ни в коем случае не спорю с Вами, и несомненно Вы правы. Но, у нас лично, очень критичная ситуация - денег нет, а жить хочется :)
    Со строителями все обговорено. да и не Джамшуты они :|:
    зы, Николай здравствуйте
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Спасибо понял... Вот для таких случаев и нужен ФОРУМ - послушать советы и эксперименты "бывалых" :)] , а не обещания производителей...
  14. ruscity
    ruscity
    ruscity
    Гость
    Stepanstroy, вы от нас очень далеко... Можете посоветовать кого-нибудь из толковых строителей в Новосибирске?
    У нас тут есть компания ЭКОПАН-Новосибирск. Что-нибудь слышали о них?
    По-вашему может человек без профессионального образования самостоятельно построить дом по этой технологии?
    На что стоит обращать внимание при выборе строителя?
  15. babay
    babay
    babay
    НОВОВОЛЫНСК
    Добрый день!
    Я тоже решил строить дом из SIP панелей, но у меня возник вопрос - можно ли делать перекрытие между цокольным и первым этажом из сип панелей, или все же надежнее жб перекрытие?
