Каркасно-монолитное строительство дома
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем dogadaevivan, 25.01.15.
Полистирол-бетон
  1. За
    20 голосов
    64,5%
  2. Против
    11 голосов
    35,5%
  1. dogadaevivan
    dogadaevivan
    dogadaevivan
    @Gosha84, во-первых эта плита будет легче, во-вторых теплой, в третьих на 20см плиту нужно 14,4 кубов материала полистирол-бетона стоимость зависит от состава смеси.
  2. dogadaevivan
    dogadaevivan
    dogadaevivan
    @Gosha84, региона 29, город Архангельск. дом да для ПМЖ
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Для того чтоб так смело об этом заявлять немного более подробно разберитесь с данным материалом а не отталкиваться данным из ТВ + ко всему армирование под данный материал не как в обычных бетонах + для вашего региона 200 мм мало 300 мм с натяжкой в зависимости от плотности смеси полистирол бетона, Так что серьёзней отнеситесь если выбрали для строительства ПСБ блок - материал сам по себе не плохой ,
  4. dogadaevivan
    dogadaevivan
    dogadaevivan
    допустим плотность d400,расходы на куб метр (330кг цемента, 10 кг пенополистирола, 1 кг смолы), примерно выйдет масса плиты в 4,7т
  5. dogadaevivan
    dogadaevivan
    dogadaevivan
    вопрос по поводу трещин как их избежать, при заливки смеси дерево может впитать часть воды, чем стоит обработать каркас ?
  6. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Я и допускать не буду -нравится изобретать -ради бога - только марка 400х сотая вам ничего не даст -так как и 600 -посчитайте затраты и сами убедитесь что ваш вариант не на много дешевле плиты да и толщина стены вам не подходит, По поводу трещин избежать можно но нужен ли вам ваш вариант :faq:,обработайте био защитой полностью брус ,
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это абсолютно другой конструктив, для того чтобы стены начали нести-самомесные-плотность нужна от 500 кг..+ армирование...
    Как я понимаю идею автора-каркас из бруса-6000 р куб-15 м3, 200 м2-наружных стен-60 м3-полистиролбетона-крошка псб-60 тыров+на каждый куб 4 мешка цемента (в моем варианте 3 мешка цемента+1 мешок извести молотой-все по 50 кг)-цена 4*60*240 р=60 тыров с доставкой. Итого-коробка без крыши-200-220 тыс. (материалы) дом типа 8 на 12 с мансардой.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    герметик акриловый для дерева.
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Способен нести до 3х этажей с ЖБ перекрытием - а в два этажа дома с перекрытием по деревянным балкам -либо плиты полистирол бетонные достаточно D 400.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да не вопрос...предложите рецепт по количеству частей полистиролбетона Д-400, замешанного в бетономешалке и заливаемого в скользящую опалубку...и кол-во железа-арматуры...:))
  11. dogadaevivan
    dogadaevivan
    dogadaevivan
    @nir,вы абсолютно правильно поняли мою задумку, почему вы используете цемент + известь, известь, как я понимаю удешевляет материал, а что становится с его свойствами ?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет..на рупь кг дороже..но плюсов гораздо больше.
    1. Дерево дружит с известью
    2. С годами все крепче.
    3. Забирает и отдает лишний пар-влагу-здоровый дом.
    4. Все реставрационные растворы-только на извести...цементом церковь оштукатурили-зеленая гниль вылезла-известкой-белоснежная будет века стоять..:))
  13. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    А для чего -чтоб потом в случае не правильного приготовление хаили материал ,
    На что ?
  14. dogadaevivan
    dogadaevivan
    dogadaevivan
    @nir,хм,спасибо, не знал что вообще добавляют известь, можете написать расходы на куб метр смеси (цемента я понял 200кг,извести50кг,а полистирола? и добавляете ли вы смолу), будет ли влиять на качество смеси дробленая крошка или шарики.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    не -цемента 3 мешка+1-известки...или 4 мешка цемента..Дробленка или шарики-вам решать-дробленка на 40 %-дешевле-шарики специально делают, а дробленка-отходы...в вашем случае-разницы в качестве стены не будет никакой..Про смолу-не в курсе..что за состав? (может быть пенообразователь?) Тогда это будет пенополистиролбетон..специализированные составы вам могут помочь на "весь бетон" форуме. Тут-общая идея-а вот сколько вешать в граммах-там.
