1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
"Колхозил" стройку как мог)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем YaroKot, 25.01.15.
  1. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    Планировал одно выложить, похвастаться, получилось что буду снова непредсказуемыми расходами делится. Решил я поставить себе на скважину модный адаптер, чтобы не было проблем с замерзанием воды со скважины зимой, не врывать землю кольца метра на три вглубь, чтобы сверху не утеплять, в общем планировал сплошные плюсы. Купил адаптер, нашел исполнителя, отрыл траншею, в магазине сказал что скважина 110, назвал марку насоса купленного у них три года назад, уточнил подойдет ли адаптер в данную скважину, получив утвердительный ответ, отбыл на стройку счастливый что идея почти реализована. Итак приступаем, траншея предварительно откопана нанятым экскаватором, работник только под монолитную плиту подкопал и до скважины около метра прошел
    Все в процессе, плита пробита, трубы спаяны, идем. помучались полчаса, но все же установили две части адаптера, трудно завести в трубе в пазы. И тут наступил самый ожидаемый момент, поднятый насос опускаем, он не идет, проталкиваем, не идет, материмся, он не идет ниже уровня адаптера скваженного, вынимаем, замеряем и понимаем что резьба адаптера плюс диаметр насоса равны диаметру трубы (С трудом снова разбираем адаптер достаем, убираем прокладку с него, снова собираем, с трудом вставляем в пазы и не получается, проделываем все это еще минут сорок, я сдаюсь и понимаю что нужно покупать насос с диаметром меньше 80мм, а они сцуко дорогущие. Итог поехал, заказал, купил, деваться некуда. А первый насос запускаемый за три года раз десять просто придется снимать
  2. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    Ну и фото участка, никакими приложениями не пользовался, так линза камеры сняла.
    Шел косой дождь. одна стена абсолютна сухая. другая влажная, через пару часов после окончания дождя по цвету сравнялись. Все таки есть в базальтовом утеплители свои плюсы.
  3. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    Продолжу
  4. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    Это я для газовщиков устраняю нарушения в бойлерной и крашу трубу
    свет в защищенном плафоне
    грунтовка по ржавчине желтая в два слоя, ржавчину зачищал перед этим
    все в желтый красим
    труба вентиляции идущая из дома, сказали так оставлять нельзя
  5. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    Делаем нехитрый капельник
    надо еще пару вещей сделать, розетку с заземлением перенести на другое место, к датчику утечки газа подвести доп. розетку, повесить специальный шланг и еще что-то
  6. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Не совсем понял с вентиляцией.
    Это у вас труба торчит из потолка, для оттока воздуха, а зачем ее в канистру то?
    Конденсат? И как она теперь сосать будет?
  7. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    труба сначала торчит из стены и уходит вверх, это вентиляция с кухни, с нее же должен быть вывод вниз для конденсата, но просто конденсат не должен стекать и газовщики требуют чтобы или в емкость или в систему водостока
  8. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    Сегодня коротко-через три года начали ставить мне забор
  9. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    А чем обусловлен выбор такой конструкции?
    Зачем вертикальные стойки?
  10. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    выбор обусловлен целесообразностью
    столбы в земле на 1.2 метра, вертикальные стойки по пять между столбами для последующего крепления поликарбоната
    по весне еще в планах хмель посадить по периметру
  11. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    Сейчас работник начал грунтовать в два слоя, дождались выходного без дождя, потом краской черной пройдется
    в доме вовсю сантехнику ставят
  12. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    Я вообще противник металлочерепицы в ограждение и чтобы все это было высотой 3м
    проще прожекторы с датчиками движения поставить и камеры наблюдения
  13. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    Несколько переделок и доделок
    -фасад немного изменился
    -поставил забор
    -сделал ворота и калитку
    -разровнял участок
    в общем то все, остается ждать когда подпишут исполнительную документацию на газ и можно заселяться. после косметики внутри
  14. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    Попал на полимерную крышку люка, знакомый экскаваторщик ровнял без меня и наехал на собственно крышку, в итоге сломалась, на первом фото видно, хотя уверяли когда ставили что выдержит все без проблем
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Находка для вандалов или для малышни. Не боитесь, что побьют поликарбонат?
