Покритикуйте проект. 1-эт ГБ на УШП, пятно застройки 100 м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ДмитрийРебров, 25.01.15.
  1. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Бегать в котельную через улицу зимой, чтобы подбросить дров, как-то не айс:) Сделайте доп. дверь из дома
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @ДмитрийРебров,
    Стояк у вас ДОЛЖЕН быть. несмотря на то, что в УШП он уходит под плиту.
    Верхний его конец - выходит через крышу на свежий воздух.
    и еще раз - куда вы будете прятать сливную отрубу от раковины?
    для этого там тесно... убирайте стенку - от нее только вред.
    и смиритесь с потерями тепла в зимнее время.
  3. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Не углублялся в тему канализации, если он нужен для того, чтобы воздухом не высасывало гидрозатвор на кухне при смыве в унитазе - стояк сделаю рядом с туалетом, на кухне его делать не планирую...Сливную трубу от раковины прятать никуда не буду, просто в полу будет сто десятая труба, в неё вставлен переход на полтинник и уже в него слив от раковины. В мебели просверлю дыру.
  4. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Стенка из 100 мм пенобетона монтируется после возведения основных несущих стен, так же как и перегородка на кухне и между техпомещениями. Посмотрю по факту, на мой взгляд помещения 1600*2000 вполне достаточно, чтобы раздеться вдвоем, даже в зимнее время. Отказ от тамбур-шлюза, имхо, не рациональное решение.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ПОвторяю еще раз: у вас НЕТУ тамбур-шлюза!
    Если хотите чтобы он был - то он ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОЛОДНЫМ! В противном случае он не будет ничего "шлюзовать"..
    А место, занимаемое шкафами вы учитываете?..
  6. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Думал над этим вопросом - интересно, что на этот счет скажет газовая служба? Впрочем, это не важно, самое главное, места в котельной маловато, чтобы какой никакой проход был, а оборудования там будет порядочно. Да и моциончик опять же... Сейчас, например, меня совершенно не напрягают ежедневные 1,5 часовые прогулки на работу/с работу в любое время года, думаю и возня с печкой будет не в напряг...
  7. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Зайдите в любой магазин или госучереждение, там есть тамбур-шлюз, и практически всегда в нем установлена тепловая завеса. И работает она в перманентном режиме, так что в тамбур-шлюзе зачастую теплее, чем в помещении. Таким образом это теплый тамбур шлюз. У меня роль тепловой завесы будут выполнять теплые полы. Возможно, они не в полной мере будут компенсировать теплопотери при открывании дверей, но хуже от них точно не будет. :hello:
    Ваше мнение про то, что перегородку лучше не делать, мне понятно, но я с ним не согласен. В любом случае, спасибо за предложение:)].
    P. S. Место, занимаемое шкафами, учитываю. Размер помещения "в чистоте" 2600*1600.
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Есть старый добрый анекдот:
    "либо крест снять, либо трусы одеть"
    это как раз про вас...
    У вас достаточно средств для того чтобы держать постоянно включенную завесу и обогревать улицу?..
    Если есть, то да - тепловая завеса ОЧЕНЬ эффективна!..
    Но лично я не настолько богат, чтобы зимой отапливать улицу. В отличие от госучреждений...
    В третий раз вам повторяю. что отопление в тамбуре - это отопление улицы!
    Есть лишние деньги - так флаг вам!..
    но если тамбур отапливается, то смысла отгораживать его от прихожей НЕТУ!
  9. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @Pterro, еще раз спасибо за Ваш комментарий.
    СНиП 2.08.01-89*,
    1.28. В I - III климатических районах при всех наружных входах в жилые здания следует предусматривать тамбуры глубиной не менее 1,2 м, а в домах для престарелых и семей с инвалидами - глубиной не менее 1,5 м и шириной не менее 2,2 м. Двойные тамбуры при входе в жилые здания следует проектировать в зависимости от этажности и района строительства согласно табл.4.
    В этой теме я бы хотел обсудить планировку. Не канализационный стояк. Не средства на постоянно включенную тепловую завесу. Не отопление улицы и лишние деньги.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А то что все эти вопросы вливаются в планировку вы не осознаете?..
    Что канализационный стояк на вашей планировке должен занимать свое место? И что система вентиляции тоже занимает место на плане?..
    И что толщина капитальной наружной стены и наличие или отсутствие того же тамбура - это вопрос не только наличия денег на их строительство, но и расходы на эксплуатацию дома? и соответственно выбор по конструктиву и планировке идет именно от осознания и принятия выбора на основе финансов?..
    не действует на территории РФ
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Про какой стояк идёт речь никак непойму? про утренний чтоль? а вентиляция обязательно с пола должна начинаться? или обязательно в стене?
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @ДмитрийРебров,
    сделай не крыльцо а холодную веранду там и дверь в котельную поставишь и она тебе тамбуром будет служить,
    по планировке= возьми рулетку и прикинь всё на земле незабудь что ещё мебель будет
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    канализационный стояк. Который в одной точке дома ныряет под УШП, но до этого должен собрать в себя все стоки. ну и сверху этот стояк выводится через крышу.
    Не обязательно!..) И если бы речь шла о кухне, стоящей вплотную к санузлу - вопросов бы не было.
    А здесь как? Или тащить по чердаку? Так я бы предложил утеплить каналы.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а должен ли?
    если по уму то воду с кухни через жироуловитель и в дрёны- зачем воду в септик то тащить- у меня например давным давно так сделано и нет проблем- да и туалет с кухонной трубой даже в квартирах не объеденяют а тут свой дом-
    кухня отдельно- туалет с ванной отдельно
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    всё вентиляху можно собрать в один узел и вытяжку делать принудительную так как летом вытяжка не работает (физика)
