Генератор для зарядки батарей из автомобильного
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Алексей4177, 25.01.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ошибка.
  2. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Это несложно проверить разобрав генератор.
    Лень просто, но разберу.
    Генератор инверторный!
  3. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Я тоже очень долго, с наслаждением фантазировал на тему двигателя с Оки и 3-7 автомобильных генераторов через ремни.
    Но очень быстро пришел к выводу, что сама по себе стоимость генератора в несколько раз меньше стоимости топлива, которое он сожжет в процессе своей жизни.
    Поэтому, вместо многомесячного конструирования и наладки, я просто купил готовый генератор в магазине, о чем ни мало не жалею.
    Вот примерный расчет:
    Ген обошелся мне в 5к$. Дизельный, с водяным охлаждением, все дела.
    С незначительными ремонтами проработает 15-25 тысяч мото-часов. Скорее всего больше, но пусть будет 20000.
    Потребляет он у меня при моих нагрузках (зарядка АБ + непосредственное потребление жилища) в среднем 2,5 литра в час. Соляра у нас в Луганске сейчас 0,8$.
    Итого: 20000мото-часов х 2,5 х 0,8$ = 40к$.
    Отсюда вывод - стоимость генератора не существенна. Важно удельное потребление топлива. Это если экономически подойти к вопросу.
  4. turyst
    turyst
    turyst
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Просто при выборе НЕПРАВИЛЬНОГО гены баланс цена-гены/цена-топлива сильно выпячивается в сторону гены, и себестоимость полученного часа заряда или кВт-часа ЭЭ растёт!
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там стоит трёхфазный генератор переменного напряжения, выпрямитель стоит в электронном блоке гены.
  7. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Может и так конечно.
    но генератор меняет обороты в зависимости от нагрузки, режим ЭКО, а соответственно и у генератора изменится частота. Значит там не может стоять выпрямитель да и чего и зачем выпрямлять, а нужен полноценный инвертор т. к. на выходе у него- то 50гц.
    По логике китайского конструктора я бы предположил что они тупо взяли автомобильный генератор, а потом поставили инвертор 12 или 24в/220. У обычного, не инверторного например стоит 3х фазный, на 110 вольт, а выдает он межфазовое. Поэтому от многих китайских генераторов не работают котлы, которым нужен 0.
    По логике нормального конструктора наверное взяли бы генератор переменный и потом делали именно под него инвертор.
    Раз такая пьянка, то завтра разберу.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да пофиг на частоту с генератора, частоту делает уже электронный блок.
    Здесь Вы тоже заблуждаетесь.
    Вот и посмотрим. :hello:
  9. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Разобрать то я его разобрал, но бензин закончился, а кататься на заправку сегодня лень.
    По виду и по проводам действительно 3х фазник. Из генератора 2 желтых и 3 красных выходит и 12в на мост.
    Причем понятно почему он на маленьких оборотах ток на 12 в смешной типа 0.4а выдает.
    Он идет на мост с генератора и оборотов не хватает. Не через инвертор.
    Генератор честно говоря сделан хорошо, с любовью к мелочам.
    Т. е. как я понимаю если ему влупить 6 диодов, то можно на высоковольтный контроллер СП прямо и подать. но у меня на 150в котроллер СП.
    Кроме этого на вскидку думаю обратную связь по нагрузке для повышения оборотов дает инвертор.
    Стоит на газу маленькая приблуда.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У нас газ в 2 раза дешевле, а генератор будет столько же стоить или дороже. Еще одна причина, почему от Оки - водяное охлаждение. Но у Вашего дизеля оно тоже водяное.
  11. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Всё решилось гораздо проще. Появился инверторный 4Т генератор на 750Вт. Patriot. С маленьким расходом и мощность. То что надо для зарядки АКБ.
    http://market.yandex.ru/product/10623504?hid=226667&clid=501
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну как знать, как знать...
    Для зарядки аккумуляторов к нему ещё надо прикупить зарядное устройство. КПД у этого зарядного устройства далеко не 90 процентов и даже не 80 будет. Много жрут подобные инверторные генераторы даже при работе с минимальной нагрузкой. Ну и в целом будет КПД всей системы низкий, так как слишком много в цепочке преобразований будет.
  13. turyst
    turyst
    turyst
    Может тогда проще будет заряжать автомобильным генератором? :)
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Мне казалось, что у инверторных генераторов КПД выше, чем у обычных, особенно при неполной нагрузке. Если быть более точным - у инверторных генераторов возможен больший КПД, чем у обычных. Естественно, при желании, можно сделать инверторный генератор с низким КПД - никто не запретит.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У самого инверторного генератора КПД выше, спору нет. Выше, чем у простого, не инверторного генератора. Но вот КПД всей системы (инверторный гена + ЗУ+АКБ) будет ниже, чем если бы аккумуляторы заряжались от автогенератора, приводом для которого служил бы маленький двигатель от скутера.
