1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Они всегда были), чуть дороже.
    Стабилизатор вещь хорошая, но дороговастая, не каждый сможет сделать.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Не помню, честно говоря. Может и давал контакты. Но может нашёл где подешевле ... Если не "Энергия ТТ" то не Алма-Ата это.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Нет там никаких особых возможностей. Если речь идёт о боковой шторке, то, заметьте, та щель, в которой она движется, намного шире всех щелей заслонки вместе взятых. И вообще, чтобы определить оптимальную комплектацию котла нужно влезть в шкуру и пользователя и производителя. Ну зачем 90 % граждан стабилизатор тяги или шибер или циркуляционный насос или ещё что-нибудь, которое испотзуется в случае индивидуальной надобности. Про совок и кочергу согласен.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Не всем он нужен, и зачем платить покупателю за дорогую и не нужную приблуду, ни один производитель не будет ее покупать за свой счет он включит его в цену котла! А кому нужет тот и сам возьмет, или попросит у производителя доукомплектовать котел тойже кочергой и тд
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ее-эту щель уплотнить возможно? Че нить типа фетра, температуры там нет, можно фетр и промаслить.
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    @Romann77, Кинь фото этой турбины со шторкой. Сам буду думать, если производство отказывается. :aga:
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Завтра подумаю, нарисую тебе, видится мне очень простое решение, но вента под рукой нет, на улицу к котлу топать не хочу).
  8. nepss
    nepss
    nepss
    Энергия -тт, телефон представителя дали с украины. звонил лично. потом этот телефон на сайте видел. визуально котел хорошо сделан, прислали вовремя. Проблемы - проблема в негерметичных крышках (если прижимаешь шибер, идет дым), проблема вот в этом вентиляторе (если пропускает воздух, возможно выдувает тепло из котла, соответственно чаще включается, чем мог бы, наверно сменить производителя вента надо), труба греется тоже из-за вента (хотя шибер поставил, темп трубы меньше греется начала, но не идеально). быстро износилась ручка прижима крышки зольника (хлябает).
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    может раскрутилась? не пробовали подтянуть?
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А понятно. Всё нормально.
    Начнём с простейшего, с ручки.
    Она не износилась. Раскрутился прижимной винт, который вкручивается в ось ручки и садится на жидкий фиксатор резьбы. Видимо фиксатора оказалось мало. Раскрутить ось дать туда фиксатор и снова зажать, вот и вся процедура. Фиксатор есть в автомагазинах.
    Насчёт дыма из под уплотнителей дверок.
    Попробуйте во время такой ситуации сильнее прижать ручкой дверки. Если не поможет, т. е. ручка закрыта до упора, значит пористость шнура позволяет проникать дымогазам при создании давления в котле выше некой величины. Когда вы перекрываете шибер, напорный вент давит так, что шнур вынужден сквозь волокна пропускать. Это не показатель брака. Так должно быть.
    Насчёт негерметичной заслонки.
    Во всех напорных вентиляторах с заслонкой зазор есть и быть должен, так как во время полного стопа из котла должны удаляться продукты сгорания. А если заслонка будет герметична, они удаляться не будут, что недопутимо.
    Насчёт горячей трубы.
    В допнастройках контроллера установите 1 параметр на 18. (это процентное соотношение минимально возможных оборотов к максимальным). Во вторых установите на общем меню сначала самое малое кол-во воздуха. Если в процессе эксплуатации окажется мало, значит увеличьте на один пункт. К разному виду топлива необходим разный объём подаваемого воздуха из-за разного сопротивления подаче.
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    СКОКА? Вот это скока и хочу иметь возможность регулировать. Да и потом есть продув.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    О нет... продув для исключения пыхов в котле и он не всегда нужен. Кол-во воздуха изначально ставьте поменьше. если мощности котла не будет хватать, увеличьте. Но без фанатизма)
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Стабилизатор тяги убирает одну неизвестную из уравнения;), при этом неплохо экономит топливо.
    Конструктивно это та же заслонка на вентиляторе, только в увеличенном масштабе.
  14. nepss
    nepss
    nepss
    процент экономии не засекал? до и после установки стабилизатора.
    я чего то поискал стабилизатор у нас и решил вырезать в трубе закрывающее окошко. ругулируется по принципу, дым в котельню не идет, если пойдет дым, то задвигаешь постепенно окошко и увеличиваешь тягу в трубе.
    для домашней котельной конечно лучше стабилизатор ставить
  15. nepss
    nepss
    nepss
    Мне кажется стабилизаторы хорошо выстужают саму котельню.
