1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Для этого и необходимо устанавливать предохранительные клапана. На 25-40квт клапан должен быть
    быть как минимум 3/4.на 60-1д. 90 и того больше. В руководстве сказано переодически проверять исправность клапана
  2. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Спасибо за совет! Правда сделал немного не так. Нарезал куски металл по размерам швеллера и приварил, а на энжероны сделал из нержавейки! Получилось громозко но что делать!
  3. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Подскажите как правильно подобрать параметры
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У нас сварной себе котел когда делал, броньку из пластин 10мм приварил, наверное на весь срок хватит)
  5. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    себе из 8 приварил посмотрим что будет с ними! Фото на днях сделаю и выложу!
  6. timurzis
    timurzis
    timurzis
  7. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
  8. timurzis
    timurzis
    timurzis
    @letvinov,
    Здравствуйте уважаемый letvinov и все энерговоды! Читаю ваш форум уже около месяца, так как давно интересуюсь темой котла способного не только обогреть, но и разгрузить от многочисленных забот в частном доме. Стропува, по моему личному мнению, такого эффекта в должной степени не даёт, но это чисто субъективно. В позапрошлом году стропува показался мне чудом инженерной мысли, пока я не понял, что повторить его в аккуратной копии для меня сложно. В вопросах систем отопления и котельного оборудования я отношусь к категории начинающих (сварка простого водяного котла из готовых деталей и монтаж СО на ЕЦ), поэтому прошу сильно не пинать в случае если мои вопросы покажутся неуместными. Я с уважением отношусь к правам обладателя патентов и обладателей лицензий на производство, ни в коем случае не собираюсь отбирать их честно заработанный или купленный хлеб. Поэтому хочу спросить, возможны ли на форуме консультации со стороны производителей или разработчиков при разработке мной копии Энергии ТТ?
    Тимур. Казахстан. Павлодар
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Кто сам мастерил, отписывались в этой теме, напишите им в личку
  10. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    А стоит ли вообще начинать мастерить? И что Вас конкретно интересует в Энергии?
  11. timurzis
    timurzis
    timurzis
    Если можно подскажите что такое энжероны, где они стоят и если можно укажите место и параметры их установки. Если я правильно понял, это детали в виде трубки диаметром наверное 20 мм, подающая подогретый воздух из зольника. Устанавливается наверное под окном швеллера. на схеме позиция №19. Вопросы такие:
    На сколько мм трубка заходит под колосники?
    Какого она диаметра?
  12. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Да Вы все правильно поняли! Энжероны под колосники не заходит а упираются в колосники! Я могу сказать точно что у меня на 18 кВт энергии стояли из 20 трубы шовной В этом году переделал газоходы и поставил из нержавейки.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Трубки необходимо бронировать, трубкой большего диаметра, ресурс резко повышается, а стоимость такого решения ничтожна.
  14. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Согласен полностью с Вами Роман! Только делать это надо еще на стадии производства чтобы покупатели не наступали на одни и те же грабли!
  15. timurzis
    timurzis
    timurzis
    Здравствуйте barada kz! Прошу ответить на вопросы:
    Бронирование предусматривает замену детали на деталь из нержавейки или наваривание защитной оболочки из нержавейки на деталь из "черного" металла?
    Каким образом подобрать номинальную толщину водяной рубашки в зависимости от мощности котла (если зависит) для соблюдения баланса между нормальной работой котла и работой на грани закипания? У меня в систему вмонтированы китайские вакуумно порошковые радиаторы (у них вода только в нижней изолированной части батареи) объем воды в системе очень мал. Преимущество быстрый разгон системы.
    С уважением. Тимур. Павлодар
