1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну а почему нет.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это самая надежная часть котла. Конечно, кто и как её разрабатывал.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну вообще по статистике электроника вещь надежная, обычно если с ней что-то случается, то по ненадлежащему обращению, по крайней мере я других случаев не знаю.
    А в Энергии ненадежная вещь это только газоходы, 2-4 сезона и замена.
  4. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Допустим дрова 25 % влажности, теплопотери 10-12 квт\ч. Котел 15 квт.
  5. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Они быстросъемные? Их можно поменять самостоятельно?
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    порода древесины? хвойные сразу нет, сильно засмаливают.
    да, обычно их меняют летом, при подготовке к сезону, ничего сложного в них нет. Самостоятельный ремонт возможен, стоимость низкая.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Если по среднему взять, то часов на 6
  8. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    Мужики, 2 проблемки нарисовались. Не идет мне Энергия в руки и все... Прожег я значит всю закладку, дай, думаю, посмотрю - чего это через 2 недели котел надрывно так стал гудеть, а температура почти не растет - не корж ли часом подвис - прошуровал головешки через ревизионную дверцу, никакого криминала не нашел - видимо шуровать в процессе работы надо было чаще, много золы скопилось - ну и засыпал сверху на головешки полный объем угля. Так эта зараза пока час не проработала и на установленную Т не вышла - не отходил от нее, ревизионная дверца нагрелась, краска вокруг нее задымила - выключал/включал котел. Так же зашумели колосники (колосники ли?), как будто вот-вот вскипят - играл скоростью насоса и объемом подмеса подачи в обратку - помогало только периодическое принудительное отключение котла. В результате меня все это затрахало и я вывел его на заданную температуру на естественной тяге руками. После этого все работало нормально. Проблема №2 образовалась через 2 дня - 1й день не догружал, хотя до этого докидывал 4-6 ведерок каждый день, на второй день, тихонько, по-мурзилке приоткрыл загрузочную дверцу, оставил щель в сантиметр (воткнул щепку), спустился, набрал ведро, поднялся, начал постепенно открывать дверцу, открыл щель сантиметра в 3 - появился гул тяги, причем гул сильный - очканул открывать дальше - вернул щепку и открыл на трубе сливной кран конденсата, чтобы снизить тягу, эффекта не почти не последовало, но фигле делать, догружать то надо, приоткрыв щель сантиметров до 5-7 получил хлопок с выбросом пламени из под крышки, да такой, что с подшивки потолка опилки посыпались, обнаружил себя в полуметре с трясущимися коленками и обожженым запястьем, хорошо, что еще мать его насморк - рот открыт был. Запер дверцу и решил прожечь до конца, но тогда опять возникнет проблема с выходом на режим? Вопрос - с моим расходом зимой будет сгорать явно больше половины закладки в сутки, как именно догружать этот котел безопасно с таким расходом? Сделать в дымоход эжектор или заслонку? Или это не из-за избыточной тяги?
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Дозагружать если есть возможность, то лучше с включенным вентилятором, либо открытой дверцей зольника, чтобы воздух резко не пришел в зону горения, когда там все раскалено и скопление газов, также полбункера это критичный объем, когда чаще всего может происходить такой эффект. Много эксперементировал в этом плане, пока остановился на таком варианте, еще сейчас работает один котел с немного измененными газоходами, удалось практически победить выход дыма из бункера и хлопков пока не было, хотя хлопки редкое явление.
  10. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    В случае с открытой дверцой или включенным вентилятором - дым полностью повалит в помещение? Крайне не желательный вариант, т. к. котел практически в доме стоит, но если нет других безопаных методов, то пойдет. А взрыва газов уже за пределами котла в самом помещении устроить так не получится?
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Нет не повалит, хотя немного больше будет выходить, чем без него, лучше попробовать с полностью открытой зольной дверкой, пусть несколько минут котел постоит с открытой зольной дверкой, затем пробовать открывать загрузочную, при этом может стоять постоянный несильный гул в котле, это пламя горит в газоходах на естественной тяге, пыха в этом случае точно не будет. За пределами котла нет.
  12. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Romann77.Здравствуйте.Попробуйте заваривать газоходы на 55% возле энжекторов, у меня дрова лучше горят и залы меньше, но выросла температура дымогазов при выходе с котла, уголь антрацит проверил тоже горит.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Там вообще слой угля и шлака, я смысла не вижу в этом, т. к. низ газохода и так прикрытым получается.
    Улучшение условий сгорания через небольшой промежуток работы котла также пристутствует, у меня например экспериментальный котел с камерой дожига, сначала не работала, сейчас не хуже пиролизника фигачит, шум от котла как от газовой горелки, температуру махом набирает, горение без дыма. Этому есть простое объяснение, на стенках котла появляются отложения, которые препятствуют чрезмерному охлаждению потока горящих газов, получается как бы естественная футеровка, повышение температуры дымогазов тому подтверждение, сейчас разработан котел на 60 кВт, который может на Д углях сможет нормально функционировать, скоро запуск.
  14. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    На дровах через ревизионною дверь наблюдал как воздух из зольника проходит напрямую в газоходы, а это переизбыток вторичного воздуха, на угле я с вами согласен, значит если заварить не помешает. На вашем угле это классно!, а на антрациде я рукой газоходы вверху трогаю если т в котле 55.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну да, логично, согласен.
