1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем доброго вечера!
    Наконец-то собрал дымоход и сделал пробный пуск "Энергии-ТТ" 18кВт с наддувом. Закинул немного дровишек и угля ведро.
    Дымоход работает, дымит :)
    По котлу:
    1) Не разобрался с петлями-навесами. На ревизионной дверце получилось хорошо - петли стоят ровно. А на загрузочной и дверце зольника петли стоят криво. Может быть навесы разные и надо было их подбирать? Стал затягивать блестящую гайку на навесе и свернул голову шпильке навеса. Где теперь такой навес можно купить?
    Вроде руки не кривые, но с такими навесами столкнулся в первый раз. Поиск ничего не дал.
    2) При работе наддува в темноте в свете фонарика заметен легкий выход дыма в местах блестящих гаек на загрузочной крышке. Слегка подтянул их - не изменилось. Дальше крутить опасаюсь :)
    3) Забыл замазать щели между котлом и постаментом. Выключил наддув, закрыл заслонку грузиком - все равно котел горит, получая воздух через большие щели.
    Хозяйство у меня небольшое - отапливаю пока только новый дом 72 м². Отопление только теплым полом. Еще есть бойлер косвенного нагрева ГВС Drazice OKC 160/1m2.
    Всю осень использовал электричество - ТЭНы в нижней части гидрострелки с термодатчиком посередине. Бойлер нагревался от встроенных ТЭНов.
    Подключал счетчик в разрыв, замерял расход электричества. На бойлер ГВС уходит около 10-15 кВт*ч в сутки. Потребляемая мощность отопления около 1.7-2 кВт при 0° на улице. Подача в теплый пол +33°, обратка +28°, в доме +23.5° на уровне бедра.
    До строительства делал расчет теплопотерь - должно уходить 2 кВт без учета инфильтрации (сейчас вентиляция еще не готова и я не особо активно проветриваю, но идет постоянный поток холодного воздуха).
    Еще не заделаны потолки в крайних комнатах, щели ведут под крышу и на улицу. И не установлена вторая входная дверь. В результате постоянный сквозняк от входной двери к крайним комнатам.
    Как только дрова разгорелись, температура пошла вверх. Дошла до +90° и я начал принимать меры. Включил циркуляционный насос на контуре котла. Температура упала, но когда весь коллектор и обратка нагрелись - опять поползла вверх до +90°. Пришлось наполнять ванну горячей водой. ЕЦ между гидрострелкой и бойлером не хватило, чтобы сбросить температуру. Она выросла до 100° и начались редкие бульканья в котле и в расширительном бачке под потолком.
    Пришлось включить цирк. насос контура бойлера - так как бойлер уже частично был слит, это вызвало резкое падение температуры. Потом я решил забить на все и пойти принимать ванну и ужинать.
    Ведь ничего страшного в моей системе за полчаса случиться не может.
    Так и вышло. Вернулся после ужина - там около +80°. Холодный бойлер активно отбирает тепло, через некоторое время подача упала до +70°.
    Испытания прошли успешно! Всем желаю делать открытую систему с открытым расширительным баком.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Отключил насос на контуре бойлера - через некоторое время подача нагрелась до +90°, обратка +78°.
    Дым из трубы идет тихонько, сэндвич еле-еле теплый.
    Пожалуй, пойду спать.
    Если потухнет котел и гидрострелка остынет до +40° то включатся ТЭНы и будут поддерживать тепло. Встроенный регулятор бойлера ГВС выкрутил на 0, чтобы он не включился ненароком.
    Поспал пару часов - а тут машинка достирала. Сходил глянул - дымок идет совсем еле-еле, подача +90°, обратка +80°. Все контуры кроме теплого пола на ЕЦ.
  3. Sahamo
    Sahamo
    Sahamo
    Барнаул
    Всех приветствую!
    Хотел поделиться своими впечатлениями от котла Энергия 15 кв.
    Котел заказывал у Романа еще зимой, но установил его совсем недавно. Сначала топили деревянными отходами от стройки - доски сырые, палки всякие, по несколько часов в день, когда еще были теплые деньки, но через две недели, тяга стала пропадать. Оказалось что забилась труба дымохода - дым просто валил в помещение. Тогда больше решили не "экспериментировать" и привезти уголька.
    Короче затопили углем, котел вошел в режим и уже как наверное недели две горит без остановки. По расходу у меня получается, когда в среднем около -1 на улице, 55 кг угля марки дпк на двое суток.
    А да что топим) - дом в два этажа. Первый этаж 100м2 греет только теплый пол, второй этаж - мансарда - 65м2, плюсом еще отдельно стоящая кочегарка, где и стоит котел 16 м2, теплотарасса от нее к дому 13 метров ну и бойлер косвенного нагрева на 150 литров. Итого получается отапливаем 181 м2 + косвенник.
    Кстатии котел сразу утеплили т. к брали без кожуха - намотали базальтовой ваты и закрыли сверху профнастилом который остался от старой крыши дома, что бы ватой не дышать, да и целее будет под листом. Было замечено, что через вентилятор, даже когда он не работает просачивается воздух в котел и тем самым, когда режим тления, часть тепла просто улетает через трубу. Короче на две третьих закрыл воздухозаборник скотчем, вроде стало лучше, во всяком случае верю в это). Ну будем наблюдать дальше за котлом, пока еще несильно то и холодно если честно.
    Вот так на данный момент выглядит котел в самодельном кожухе
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Кожух симпатичный получился!
    Я тут попробовал отлив под окном сделать - такая коряга получилась, что всё желание с жестяными работами связываться пропало :)
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    ="PavelTLT, post: 13998134, member: 844475"]
    Нет, навесы не разные. Видимо при транспортировке что-то надавило на навес и он повернулся. Надо было ослабить гайку, выровнять и затянуть. Новый такой навес, с радостью, думаю, вышлет Вам Роман.), Это ближе, чем мы.)
    Открутите эти гайки, снимите зубчатые шайбы, которые выполняют роль гровера (через них и пропускает) и опять накрутите гайки. Эти шайбы перестали ставить некоторое время назад.
  6. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    В прошлом сезоне я не подумал и оставил диффузор в котле. Он сильно заужает выход дыма. Нужен только для дымососа, а у меня наддув. Дым был при растопке из под гаек и загрузочного люка. при обычной работе дым не шел. 20151016_123244.jpg
  7. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    Всем привет! В этот сезон вхожу с новой трубой и нормальным подмесом. Жутко комфортно стало. Регулировка отдаваемой котлом мощности от максимума до ноля. Подмесом можно замкнуть котёл сам на себя и система не забирает тепло совсем. 20151016_122745.jpg 20151016_122809.jpg 20151016_122755.jpg Так же полностью утеплил котёл мин ватой и закрыл перфорированым алюминиевым листом. 20151016_122824.jpg 20151016_122836.jpg
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А где он там был?
  9. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    За круглой крышкой короба дымохода. На первом фото крышку видно.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У нас прям конкурс самодельных кожухов)
  11. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Как и обещал выкладываю фото обновленных газоходов!
  12. nepss
    nepss
    nepss
    на дровах бункер в 7 раз быстрее сгорает чем на угле, и это минус, наверно надо делать какой то экономайзер выхлопа. Плюсы, можно жечь любой влажности, хоть сырые мороженные и со снегом или опилок из лужи, термоядерный аппарат. может соберусь как нибудь, экономайзер сделаю. или может уже производители сделают, там несложно, готов купить.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Сделать несложно, а вот установка потребует определенной квалификации.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Так он и должен згорать быстрее, котел не разу не дровяной, дрова резервное топливо, а если поставить экономайзер и топить дровами (тем более зырыми и со снегом) то деготь можно ведрами носить, да и чистить замучаетесь. Нет в природе универсальных котлов, а если пишут что есть так это либо развод либо топливо резервное но не основное.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Задумался, а сколько максимально может работать котел в режиме тления? (стопа с продувками, как я понимаю)
    У меня при 0° теплопотери дома 2 кВт, это 48 кВт*ч в сутки. Плюс ГВС сейчас потребляет 12 кВт*ч за сутки. Итого 60 кВт*ч в сутки.
    Значит, при 0° на улице котел будет работать постоянно на нагрузку 2.5 кВт. Маловато для "Энергии-ТТ 18кВт".
    На графике из документации, помню, видел значения вплоть до 17 суток при такой нагрузке. Понятно, что сильно зависит от угля, фракции, укладки и прочих нюансов. Практика покажет в моем конкретном случае.
    А как было у вас? В самом-самом теплом межсезонье сколько максимум суток горел котел?
    P. S. Удобно некоторое время топиться электричеством и делать замеры. Теперь я знаю теплопотери (хотя пока что полностью совпадают с расчетными из теплорасчета). И смогу хотя бы приближенно оперировать киловаттами, градусами и килограммами, а не только ведрами угля и субъективным "дома тепло".
