1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    На самом деле Энергия универсальный котел) Сырые дрова имеют низкую калорийность, читал как то ветку на этом же форуме, там вся физика процесса описана, а так дрова в 6-7 раз менее по длительности горения чем уголь, опять же все подтверждается расчетами.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У меня само долго две недели работы было, но самое рание и познее межсезонье двумя руками за электро (если сеть позволяет) или дизель.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня когда стоял 25 квт котел, был максимум две недели, погода стояла в среднем в 0 градусов, уголь трехлетней давности лежал в углярке, теплопотери помещения были довольно высокие, явно не 2квт\ч, даже сейчас после небольшого утепления больше.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Рома ну нету в ЭнергииТТ условий для качественного зжигания древесины, как резерв да можно хоть кизяком топить, но не основное топливо. Будет либо перерасход либо недожог, а скорее всего и то и другое.
  5. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Здравствуйте. Пробывал топить углем, засыпал 30 килограмм, горел 34 чеса, осталось после очистки котла 8 килограмм, да антрацит любит слой.
    Сейчас топлю черешней, деготь есть но сгорит когда очаг горения открывается. Сейчас температура прыгает от +3 до +16 днём. Котёл отличный спасибо изобритателю!
  6. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Привет всем. :hello:За два года эксплотации энергии 25 газоходы не износились. Топил углем антрацид орех. Донецкий и Луганский. Покупал по немногу у разных поставщиков. Все мутят с породой.
    По Севастополю за два года у всех газоходы еще целы. Вопрос? Каким углем вы топите, что у вас газоходы сгорают за сезон? Что за Дракон такой...:faq:
    Да и ещё. Котел чистил каждые 21-24 дня, слой породы уменьшал эффективность.
  7. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    У вас теплее...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отчаянно плюсую. Интересующиеся могут пройти в тему про улучшение параметров шахтных котлов. Если бы было все так просто, то не было бы её вот уже третьей серии.
    Энергия - угольный котел. И не надо пытаться прыгнуть выше головы. Конечно, можно и на грузовике ездить в булочную за хлебом, но легковой автомобиль подойдет для этого лучше.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Дело в том, что дровами все таки можно его топить, да, горение не оптимальное, никто с этим не спорит, но котел работает, функцию свою выполняет, на конструкцию котла негативного влияния нет, поэтому я за то, чтобы все таки называть его универсальным, тем более проект не стоит на месте, котел развивается.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вопросы по сборке котла:
    1) У меня осталось несколько шайб, гроверов и каких-то деталей. Куда их прикрутить?
    2) Петли на ревизионной дверце стоят нормально. На дверце зольника - одну сломал, буду пробовать как придет петля.
    А вот на загрузочной дверце затягивать пока не стал - боюсь сломать. Но петли стоят криво.
    Затягивать или как?
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Это гайки с болтами под крюк ручки, запасные что ли? или дверки просто прикрыты и ручкой не притянуты? сфотай с другой стороны дверку. Между верхней дверкой и шарниром подложи шайбы
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так никто и не спорит с тем, что дровами котел можно топить. Только с хреновым качеством сгорания дров и КПД. Поэтому и указываются дрова как резервное топливо. Вот нет у Вас угля, а топить чем-то надо. В таком случае можно и дрова попользовать. Но брать котел с прицелом использовать дрова много и постоянно, точно не разумно. Лучше сразу покупать нормальный шахтник.
    Развитие Энергии идет, в принципе, по спирали и оно не коснулось качества сжигания. Да и ничего особо с этим и не сделать. Вернее, можно, но не целесообразно. Например, применить керамические каналы в качестве газоходов, но это дорого, ненадежно, не ремонтнопригодно и еще плюс сто недостатков.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Есть у нас один котел, который топят дровами, про уголь знают, все понимают, но топят дровами, им так проще, причем их радует, что в любой момент могут перейти на уголь, разве это не использование котла с универсальными возможностями? Да кпд на дровах не самого высокого уровня, но большая разовая загрузка, комфортное обслуживание и управляемость людям нравится.
  14. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    Сегодня, на 5е сутки работы, спалив примерно 2 полных загрузки котел перестал набирать заданную темперетуру, над колосниками виден горящий уголь, при шуровке просыпается в зольник вместе с мелочью, золы на колосниках нет, интенсивная шуровка с просыпанием горящих углей в зольник ненадолго спасает ситуацию, решил добавить воздуха на контроллере, т. к. еще при первом запуске поставил его на "2", а сейчас, как мне кажется, пошло гораздо больше мелочи и пыли. При изменении к-ва воздуха на контроллере не слышу изменений в оборотах вентилятора, обороты изменяются только если сменить тип вентилятора - на "3" работает шустро, на "2" не работает, на "1" работает меееедленно. Котел - "Комфорт Эко 25". И еще вопрос - по мурзилке написано, что газоходов должно быть всего 4, это нормально, что у меня их 6?
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Нормально.
    В угле много мелочи?
