1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    @Romann77, догружал котел как Вы сказали, и просто под ЕТ от зольника, и открывал крышку при наддуве, немного погодя отключал наддув и приоткрывал дверцу зольника. Второй вариант нравится больше, т. к. в первом случае, при небольшой щели дым наружу не идет, что, на мой взгляд, говорит о том, что воздух движется внутрь. Пришлось, правда, чтоб не сдохнуть мгновенно, приколхозить старый зонт вытяжки над котлом, но в целом доволен, смоделировать "пых", как ни старался, не получилось. Хотя немного очково до сих пор) Вопрос - а не думали приколхозить ли к "Энергии" к загрузочной дверце воздуховод в дымоход, или внутрях какой-нибудь шибер для продувки закладки перед загрузкой от пирогазов, для таких очкодавов как я?)
  2. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    Да, остатки дожигаю.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Газоходы вот немного изменяем, смотрим, вроде что-то получается.
  4. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Если вопрос был мне то шубаркулем топил в том году!
  5. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Тоже поставил себе 6 газоходов но разницы пока совсем незаметно!
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    а какого размера швеллер?
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вы хоть 12 газоходов поставьте, дымовые газы будут а основном будут уходить в швеллер который находится ближе всего к выхлопному патрубку дымовой трубы.
    Только "придавливая"выхлоп газов ближайших газоходов к патрубку дымовой трубы, можно добиться результата к которому стремитесь вы, увеличивая количество газоходов и тем самым увеличите теплоотдачу.
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Не за что)
  10. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    Вам либо отверстия на крышках растачивать, либо петли подрезать придётся.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ничего не нужно точить и резать, просто затянуть, и шайбу проложить. Затягивать на открытой дверце), это обязательно.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не правильно. Вентилятор в зольнике создает одинаковое давление по всей площади колосника и через газаходы будет проходить одинаковое количество воздуха. Сила тяги дымовой трубы и сила работы вентилятора несопоставимы в момент работы вентилятора и практически тяга трубы не влияет на количественное прохождение воздуха в газаходах.
    Увеличивая количество газаходов, автоматически уменьшается теплонапряжение в их окнах, и теоретически увеличивает срок службы газаходов, но возникает вопрос о качестве горения, опять же теоретически оно ухудшается.
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А как же опыт барады?
  14. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    Он одну уже сломал.)
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ниче), все получится)
