1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Читаю я полемику про дверные навесы и удивляюсь. Уж проще их устройства бывает только пареная репа. На штырь навеса надевается плоская шайба (для дистанцирования дверки от него), затем соответствующий отгиб дверцы, затем зубчатая шайба (в качестве гровера), затем слепая гайка. Момент затяжки должен быть с учётом размера затягиваемых резьб. Это М8. Хоть штыри и сталистые, но из тысячи бывает один скручивается. (если подходить к этому с фанатизмом).
    Насчёт кривостоящих навесов, так ослабьте гайки их держащие и можете поворачивать навесы на 360 градусов, выбрав любой подходящий. Потом затяните гайку и всё будет ровно. С прикрученной дверцей, даже кривостоящие навесы выравниваются при открывании/закрывании.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да нет еще никакого опыта, поставили 6 вместо 4, вопрос зачем? Лучше вместо четырех, оставить 2, пока межсезонье, закрывая нежелаемые в работе газаходы, накладывая пластинку по размеру на выход из них. Несколько увеличите температуру дымогазов, но это для тех у кого котел по номиналу выше чем требуется
  3. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    @Romann77, вчера удалось получить пых из загрузочной дверцы под естественной тягой, с 2/3 объема бункера, к пыху был готов, поэтом давление уло не как в прошлый раз в утеплитель потолка, а в открытую входну дверь, впринципе, когда загрузочная дверца открыта и давлению есть куда итти - пых не напрягает, т. к. можно открыть дверцу со стороны навесов и отойти на метр, вопрос теперь в максимальной силе этого пыха, ничего не разнесет? догрузил за сутки садовую тележку с верхом, зимой будет больше пол-бункета в сутки, поэтому пыхать будет часто...
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Получается, что запасные.
    Шайбы подложу, попробую, спасибо.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня пыхи были только первое время, когда мелочью топил, и один раз когда специально его ловил, а так в прошлый год не помню таких случаев. Работаем над этим, используем метод, который предлагал Амангельды в прошлом году, пока все работает нормально.
  6. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Возможно Вы и правы! Но если бы все было так как Вы говорите, то у меня бы выгорели газоходы ближайшие к патрубку дымовой трубы! А у меня все было на оборот! Выгорели дальние от выхода! А выгорают они из-за того что на них дует вентелятор!
    Кстати Вы не забыли что в прошлом сезоне обещали мне позвонить или написать! Я ведь хотел купить ваш котел и провести лабораторные испытания на своем доме!
  7. dawww
    dawww
    dawww
    Доброго времени суток, я тоже стал обладателем данного чуда инженерной мысли :)) сделал обвязку как по паспорту. Но оказалось зря так как на батареях уже стоят термостатичные головки. Не разобался пока как выложить сюда фото, как разберусь выложу. Но есть вопрос. Много перечитал но так и не увидел кто при какой температуре за бортом сколько ставит градусов теплоносителя. И было бы не плохо составить таблицу из опыта разных людей куда занести значения всех параметров и результатов для сравнения эффективности
  8. dawww
    dawww
    dawww
    У меня не было пыхов пока, тьфу, тьфу, тьфу. При открытии всегда выключаю включаю контроллер...он разок днет и продует котёл, потом отключаю контроллер и потихоньку помаленьку открываю загрузочную дверку.
  9. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    А с чего такие выводы что вентилятор создать одинаковое давление в зольнике?
    А как влияет кол-во газоходов на сгорание? Мне практику лично не понятно! Весной я спрашивал чем отличается 25 от 40 и мне ответили кол-вом газоходов и разными размерами швеллера (в старой версии энергии)! И если рассуждать по вашему то получается что в 40 уголь не догорает!
  10. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Опыт дело наживное!
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    И Вам добрый день ! Величина выставленной температуры на подаче из котла в СО для поддержания в помещении нужной температуры зависит не только от температуры за бортом, но и от суммарной конвективной площади радиаторов и утепления здания. При одинаковых забортовых условиях кто-то держит +50, а кто-то +80.
    Многие пользователи ошибочно считают, что температура на выходе с котла как-то соответствует выдаваемой сию минуту мощности. Но, к примеру, 70 градусов на выходе может быть и при 5 кВт и при 50 ти.
    Нету смысла, если не будут приводится данные по величине удельных теплопотерь здания.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Оговоримся, нас интересует давление на колосники, как показатель условий горения. При равенстве большинства составляющих, одинаковые газаходы, одинаковый слой угля, одинаковые зазоры в колосниках - в итоге одинаковое сопротивление в любой точке колосника (фракцию угля не учитываем). сила вентилятора много сильней ЕЦ, так как вентилятор не " бьет" прямо в колосники (типа снизу вверх), можно пренебречь расстоянием от точки приложения вентилятора до газаходов ближних и дальних из-за высокой " турбулентности", можно сделать вывод о относительно одинаковом давлении воздуха на колосники. Хотя конечно при коротких растояниях в зольнике и сильном напоре можно предположить некоторое пучкое отклонение (отражение) потока воздуха, в зависимости от геометрии зольника.
    Непонятно, что вкладывается в смысл слова " На сгорание".
    Уголь, если рассматривать в виде остатка (золы), горит одинаково в любом практически случае (по крайней мере - бурый), и в интенсивном процессе и в так называемом тлении., в остатке примерно одинаковый состав золы, а вот что улетает в дымоход в этих режимах это большая разница. Выше в сообщении писал про это.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    П. С Тут еще подумал, что если вентиляр, поставить кверх ногами, то некоторое преимушественнное движение воздуха прямо в колосники под некоторым углом, будет иметь место, за счет геометрии движения заслонки вента.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    На малых котлах он и стоит кверх "ногами"), передние лучше прочищаются как правило, поэтому сильней сгорают. Хотя на моей 25-ке износ равномерный был.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Так вот она какая 10-и квт машинка.(умещается в багажник ВАЗ 2105)
