1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    @Mojevel, прикольный бочонок :)
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Через пару недель запытаю) Посмотрим на, что малыш способен.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Запустил котел 18 кВт на полной загрузке угля.
    У меня очень маленькое потребление - 2.1 кВт, поэтому котел начал кипеть.
    Надо было прикрыть решетку вентилятора наддува хоть тем же скотчем, чего я не сделал. Подумал - ну ладно, покипит да успокоится. Не дождался, так и ушел спать.
    Проснулся - тишина, только контроллер пищит. Оказалось, выкипела вся вода из котла и почти вся гидрострелка! Контроллер временно лежал на трубе подачи - он расплавился и буквально стёк!
    Термодатчик и его провод обуглились. Короче, котел раскалился очень сильно.
    В 1.5 метрах от котла бойлер косвенник. У него расплавился пластиковый термометр на корпусе!
    У насоса на обратке котла расплавилась пластиковая крышка и провод питания выскользнул под своим весом. А потом система встала, а ЕЦ через дюймовую трубу и ФГО не сильно заладилась.
    Я в шоке, короче. Из-за моей халатности чуть не погорел.
    В итоге заполнил гидрострелку и котел водой (был пар и бульканья). Включил насос и закрыл 90% сеточки вентилятора скотчем. Котел чуть остыл и вышел на режим 70°. Хотя я установил 55° на контроллере, но продувка каждые 20 минут и естественная тяга раздувают котел.
    Видимо, где-то в постаменте котла идет нехилый подсос. Надо хорошенько промазать постамент и стык с котлом.
    Контроллер работает! Только корпус расплавился. Интересно, сколько сейчас новый стоит?
    Спасибо конструктору и изготовителям котла! Очень прочно и надежно. Прошел нереальную проверку на прочность. А также спасибо открытой системе, которая просто выкипела.
    Еще надо:
    1) Вывести пищалку контроллера в жилое помещение. Ведь его абсолютно не слышно
    2) Сделать пожарную сигнализацию
    3) Сделать систему пожаротушения в котельной на всякий случай
    4) Сходить в церковь свечку поставить
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Паша, а что делал контроллер в котельной?
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Паша у последних модификаций есть болячка подсоса воздуха. Ты не повериш те винты регулировочные это понты, нужны в комплект свинцовые подковы. Машина сможет работать и без КОМФОРТА. Даже снимать турбину ненадо. потеряй пару часов, просто настрой воздух на зольной дверце
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А где должен стоять контроллер? Неужели у бочка унитаза, там он точно не сгорит.
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Я его стараюсь вывести на кухню-столовую?
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Подключил пробно - а провода короткие.
    В принципе может и полностью забрать контроллер в дом - не решил еще.
    Я несколько раз в день хожу в котельную. В перспективе там будет видеонаблюдение с трансляцией на сотовый (чтобы всю территорию просматривать и заодно все показатели в котельной - температуры разные и т. п.).
    Наверное будет неудобно все регулировки делать из дома и ходить в котельную. Проход же только через улицу. Полагаю, будет достаточно пищалку запараллелить вторую и вывести в дом. Пищит - значит зовет.
    Какие регулировочные винты? Гайки на заслонке или что?
    Я еще не разбирал наддув. Надо посмотреть, как там что устроено.
    Но у меня небольшой подсос через постамент есть точно - когда тестировал дымоход, замечал струйки пыли вырывающиеся при включенном наддуве. Там в под лицевой частью котла постамент неудобно сделал. Надо промазать хорошенько раствором.
    А зачем мне без контроллера? Просто ликвидирую подсос и все будет в ажуре.
    Мне уже сейчас нравится - котел 12 часов работает, температура болтается около 70 градусов. 69-71 примерно. Температуру подачи в пол убавил, бойлер косвенник подключен на ЕЦ без насоса, в доме тепло. Хожу в котельную только ради любопытства.
    Последний час температура котла стала падать - уже 65 градусов. Настроил контроллер на 60 градусов, посмотрю не закинет ли температуру наверх после раздувки вентилятором и лягу спать.
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Я понимаю когда на кухне стоит телевизор, вся кухонная техника, а зачем контроллер от котла?
    В спальне гораздо удобнее, там вы находитесь около 8 часов, а на кухне менее трех.
    Ставьте лучше в спальню.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня нет потребности регулировать температуру контроллером. Один раз поставил оптимальные 60-70 градусов и забыл. Только нужно слышать если вдруг контроллер запищит - вдруг какая неполадка или нужно моё участие. Так что пока думаю вынесу пищалку в дом и хватит.
    Отопление теплыми полами через узел подмеса, температуру ставлю на термоголовке вручную. А она в котельной. Плита теплого пола очень толстая - 17 сантиметров, поэтому очень инерционная. Если в доме тепло - то будет тепло и при резких похолоданиях. Я не сразу замечаю, когда вообще отключаю отопление. Пол слегка становится прохладным и всё. Дом хорошо утеплен (пол 100 мм ЭППС, стены 150 мм минваты, крыша 180 мм ПСБ+ЭППС, утепленная отмостка на 120см от дома).
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Кста, посмотрел Барина в КРЫМУ. Замечания есть, но не принципиально (Работать сможет) Начинаю понимать и че Барин пасется в теме ЭНЕРГИИ
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Котел остыл до 61°.
    Чтобы не ждать долго, поставил контроллер на +65°.
    Вентилятор раздул котел до +65° и отключился. Продувки настроил каждые 20 минут, большая часть решетки вентилятора закрыта скотчем.
    Температура плавно выросла до +69°, и несколько минут назад пошла на убыль - уже +68°.
    Горячей водой не пользовался особо (руки только мыл), температура подачи в теплый пол +34°.
    Заглянул в бункер - угля сгорело немало. Глянул в зольник - золы не много. Палочкой потыкал между колосниками - просыпается зола и сразу летят красные угольки.
    Пожалуй, лягу спать.
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Хочу обратить ваше внимание на машинку 10 квт. Эта машинка принципиально не приемлит турбины, Машина на мин мощьности обеспечивает тепло в течении ПЯТИ, ПЯТИ СУТОК без обслуживания. Машина с рожения ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМА,
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Так ведь нет же котла без недостатков, а если бы существовал, то делали бы только его.
    Убедительная просьба про недостатки написать в личку, чтобы не засорять вашу тему.
