1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Немцы засекали - на пеллетных котлах до 9% экономия.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Вынашиваю идею сделать контроллер для Энергии, чтобы точно поддерживал температуру в отапливаемом помещении посредством увеличения/уменьшения температуры в котле (в границах от +60 до +80 градусов). Это был бы шаг вперёд по сравнению с контактным термостатом с гистерезисом в 1 градус, при котором батареи по нескольку раз на день то нагреваются, то остывают и в общем то чувствуется этот гистерезис шкурой. Надо чтобы не чувствовался. Чтобы заданная температура поддерживалась ровно выставленной и батареи не остывали совсем.
    Так работает отопление, оборудованное управляемым сервоприводом 3 ходовиком. Но далеко не у каждого есть возможность глобально переделывать свою СО, и по деньгам это немало. А вот в одном контроллере заключить такую функцию, это было бы дело.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Дело хорошее!
    Только чтобы открытая архитектура - то же ардуино, например.
    Чтобы датчики подключаемые (любое количество), управление наддувом, связь с компом, с интернетом.
    Чтобы каждый знающий мог допилить.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну, Павел, прям всё и сразу. Малое количество людей хочет экспериментировать и представляете насколько дураку будет дана свобода действий ?) А действительно любознательные ответственные экспериментаторы найдут возможность упражняться с Ардуино и сами и отвечать производителю за их фокусы не придётся.
    Я думаю, лучше так: в существующем штатном контроллере будет производителем установлена минимально возможная температура в котле 60 градусов, максимальная останется 90. При активизации работы с комнатным термостатом в режим № 1, по команде термостата, котёл снижает температуру в указанных выше рамках, на подаче же в СО температура будет также снижаться соответственно положению трёхходового шарового крана. Конечно при этом мы не избежим гистерезиса в минимально возможный 1 градус туда/сюда, но хотя бы радиаторы будут иметь температуру от 40 градусов, а не от 20 ти. Манипуляции цирк. насосом при этом не предусмотрены. Вредно это для СО то горячую, то холодную воду гонять.
    Ещё один плюс: все пользователи будут вынуждены делать рекомендуемую обвязку. Иначе +60 на минимуме в межсезонье даст Африку в отдельно взятой хижине.
  5. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Это не плюс... Думаю надо сделать с сорока градусов и до девяносто. И предусмотреть возможность подключения шерудилки, чтобы включалась при падении температуры.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Плюс, плюс, не сомневайтесь. 40 градусов в котле держать нельзя. Ни в каком. Даже в самом забугорном. Должно быть от 60 ти. Обратка от 55 ти. Как обеспечить такой режим, чтобы не было в доме Африки ? Рекомендуемой обвязкой. Это совсем не дорого. Зато целых четыре плюса !
    А насчёт шерудилки, вот когда она реализуется в металле, а не в мечтах, тогда и в контроллере пропишется.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Кто сказал и чем обосновал это утверждение? Несколько лет опытов работы на низких температурах, при использовании угля, не дали никаких побочных или отрицательных эффектов. Работа была от +35С. На других видах топлива такая низкая температура может давать конденсат. Это зависит от состава выхлопа.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вот ответ: "На других видах топлива такая низкая температура может давать конденсат. Это зависит от состава выхлопа". я бы добавил: "и от состава некоторых марок угля". Или вы перепробовали все марки и составы угля ?
    Да, не обязательно будет конденсат, но может быть. Вот чтобы исключить это, и принято обратку держать не ниже +55 и соответственно в рубашке должно быть 60.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Длиннопламенный и бурый не дают при этих температурах. Именно не могут, а не дают. А остальные тем паче.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Процент влаги в углях тоже не имеет значение ? и влажность подаваемого в топку воздуха тоже нипочём ?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Практически нет. Если не лить воду в уголь.
  12. First2
    First2
    First2
    То есть, если я буду держать в котле температуру ниже 60-ти градусов то... что должно произойти?
    Ну я 60 ставил на подачу когда морозы ниже 30-ти были. А это было за эту зиму, ну максимум, дней 15-ть.
    То что там, где-то потечет - это не обсуждается.
    Весной котел буду переделывать, заодно и посмотрю на состояние металла. Если будет какой-то "криминал", то отпишусь.
    ЗЫ: В наших углях большой процент содержания серы.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Включите пару тенов напрямую и один от комнатного термостата. ;)
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Шо за чушЪ пишете про тэны ? О тэтэ котле рэчь идёт. Не ожидал.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    То обратка будет ниже 55 ти, а это плохо для внутренней поверхности водяной рубашки вашего котла (коррозия усиленная вследствие возникновения конденсата и сернистых соединений, которые и грызут сталь).
