1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    PavelTLT, по поводу настройки подачи воздуха (старт/стоп или автоматический подбор величины для постоянной подачи) только один раз слышал, что первый вариант якобы экономичнее. Не уверен, что это так. Сравнительные испытания не делались.
    Насчёт предотвращения несанкционированной подачи воздуха через щели заслонки, думаю, шибер поможет устранить излишек естественной тяги. Всё таки речь идёт о твердотопливных котлах, шибер нужен.
  2. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    [QUOTE="Барин Бийск,[/QUOTE]
    Как часто на вашу страницу заходят Энерговоды и троллят вас? Вообще не троллят. Правильно. Так как выбор уже сделан на Энергии тт. И вы им не интерсны, вообще не интересны.
    Тема Энергии дана производителями для модернизации и обмена опытом. И все.
    А вы, можете начать производить энергию и продавать. Бизнес интерес вот ваша реальная выгода от продажи Энергии.
    Как говорил мой родственник еврей: важно не кто, а то, что мы можем на этом заработать!
    Тем более ниша еще не занята. Вокруг одни пользователи, а толковых продавцов мало. Подумайте.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо!
    А теоретически как будет выше КПД? Если сильно раздуть угли и перекрыть воздух? Или тихонечко подавать кислород?
    Шибер в дымоходе?
    Мне эта идея не нравится - я герметизацией заслонки уже добился такого медленного тления, что меня комфортность уже устраивает. Только еще не знаю расхода угля, КПД в таком режиме.
    Заужать ввод (прикрывать решетку наддува) мне видится безопаснее, чем перекрывать дымоход.
    Прикрыл решетку наддува хоть полностью - остались микрощели, неплотности - естественная тяга вытянет дым. А прикрыть почти полностью дымоход - уже небезопасно, имхо.
    Буду работать над решеткой наддува с регулировкой. И без скотча - из оцинковки, например.
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    )Паша,эт у них от лени) Этой проблемме уже год. Этому производству просто недосуг) Короче скотчем для них проще)
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @Mojevel, я так понимаю, это у нас общая проблема.
    У вас скотч и выключение контроллера на ночь (во избежание продувки), насколько я помню?
    В Komfort Eko Pro дурацкое ограничение частоты продувки 20 минут, если честно.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Оно там и выключается даже. В инженерном меню
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Хуже:aga:Это проблемма всех Энергий последней генерации;)
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Заслонка какая-то другая стала? Или что изменилось?
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А можно сюда выложить инфу по инженерному меню Komfort Eko Pro ?
    Вроде на просто Eko встречал в теме, а на Pro как?
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Жмем вкл и старт одновременно. Третий параметр в ноль, это где зима\лето.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Никакой проблемы по сути и нет, идет процесс адаптации пользователя к оборудованию, а т. к. на работу котла влияет много причин, то несоблюдение каких либо правил установки и эксплуатации, ведет к нежелательным последствиям, хотя и не критичным на самом деле. На углях Б и Д небольшой заброс температуры это как норма, ему воздуха совсем чуть чуть нужно, поэтому есть рекомендация давать воздуха совсем немного, даже меньше 20%. Шибер также эффективно снижает тягу, но я уже не в первый раз слышу, что мол он нафик не нужен, хотя скорей всего просто заморачиваться с установкой данного девайса не хотят. Обычно к середине зимы у всех все устаканивается, т. е. происходит процесс понимания работы системы.
  12. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Кто-то под газом опять в интернет вышел... Не будем показывать пальцем.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо, попробую.
    А можно весь список возможностей инженерного меню Komfort Eko Pro огласить?
  14. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    На "турбине", которая идет с Euroster-ом заслонка есть в базе. Там даже предусмотрена "защита от дурака", если полностью закрыть заслонку, то все равно небольшой приток воздуха будет.
  15. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Рекомендуемая обвязка какой имеет размер в длину? надо знать, чтобы постамент под котел залить...
