1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Да.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @dawww, у вас резервный электрокотел есть?
  3. dawww
    dawww
    dawww
    Да только его не видно он за стенкой, в связи с тем, что монтаж был на скорую руку оказался в схеме не совсем корректно.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Может я ошибаюсь, но мне кажется, что основываясь на теплопроводности древесины и пено (газоблока), можно сделать сравнительный вывод, что 18 см. бруса эквивалентны 12 см. пенобетона (согласно справочным данным). Но я никогда не слышал, чтобы кто-то делал наружные стены из газо (пено) блока тоньше, чем 300 мм. И то, как правило такие стены утепляют снаружи пенопластом 50-100 мм. И это в нашей климатической зоне. В Сибире не знаю, может 18 см. бревна и традиционно нормально. Но тогда, и расход топлива должен быть соответствующим такому материалу.
    У нас при температуре на дворе 0... -4, такие площади как у Вас и такой конструкции, как я описал, потребляют в сутки около 25 кг. угля. (Или 5 кВт) Можно сделать несложные расчёты по теплопроводности и понять, нормально ваше потребление или нет.
  5. dawww
    dawww
    dawww
    Спасибо, именно такие данные я и хотел услышать от Вас. Мне это как раз поможет сориентироваться на сколько завышен мой расход.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Просто подключите как я - электрокотел через электросчетчик.
    Когда уголь полностью догорит - отопление переведите на электрокотел и запишите показания счетчика.
    Потом каждый день записывайте температуру и расход по счетчику.
    Все вопросы снимутся.
    Ваши стены мне совсем не нравятся. Теплопотери дома при 0° не менее 7 кВт даже если улицу не топить. А вы топите улицу, причем очень интенсивно. Не знаю откуда уходит тепло - щели, сквозняки, мосты холода, расход на подогрев горячей воды, какого-нибудь холодного тамбура, неутепленные теплотрассы и т. п.
  7. dawww
    dawww
    dawww
    Да, дом пока не проканопачен. ветерок гуляет. топил электричеством почти месяц, очень дорого, просто не реально. Кроме указанных батарей нет ничего. просто скорее всего надо конопатить срочно дом.
  8. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Конопатить, и утеплять базальтовыми плитами снаружи. Вот прям обязательно!
  9. dawww
    dawww
    dawww
    сколько толщину плит брать? есть опыт. По расчётам получается 10см. меньше вроде как преть будет между деревом и утеплителем.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не вопрос, и не нужно топить месяц.
    Просто потопите сутки или двое.
    Получится расход киловатт*часов. Вот тогда Ваше сообщение про расход угля будет полезным.
    Типа "трачу 300 квт*ч в сутки, сгорает около 60 кг угля" (цифры выдуманные).
    И сами будете в курсе своего расхода. Когда щели законопатите - тоже сможете замерить экономию.
    Или экономию от дополнительного утепления. Интересно же.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Минвата по деревянной обрешетке, вент зазор, сайдинг ?
    Или штукатурный фасад для брусовой стены? :)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только посылки с таким маленьким чеком долго идут. Будьте готовы суток на 50. И не отслеживаются.
  13. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    10 нормально будет. Преть не будет, если обернуть мембраной. - будет "дышать"
    Я за вент зазор. Штукатурка дышащая очень дорогая.
  14. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Привет всем. :hello:
    Появилось большее желание, продублировать показание Температуры на контроллере, расположив его в комнате. Контроллер Комфорт. Что скажут специ?.:faq:
    Находишся в доме, лежиш на диване, смотриш хороший фильм и вдруг приходит мысль, а какая сейчас Т на котле? На улице усилился ветер и думаеш, а не поднялось ли Т от заданной?
    А когда есть дублер показаний, то посмотрел и душе на радость. :)] Как бы так.
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ежели очкуешь, то купи, Кситал". Задайте на нем максимальную температуру и в случае превышения, вам придет сообщение, даже если вы находитесь в любой точки мира.
    Лежишь в Крыму, на пляжу и все знаешь.
    Кухня, спальня и диван, как то мелко.
