1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я видеонаблюдение собирался делать.
    Полагаю, проще всего будет регистратор к телевизору подключить. Просто выбрал с пульта ТВ видеовход RGB и увидел картинку со всех камер.
    Просто точно такие же идеи посещали по температуре и показаниям других приборов в котельной. В том числе по обстановке на улице. Услышал звук, гавкнула собака - просто глянул с пульта обстановку вокруг дома. Или вдруг гостей ждешь и не слышно, подъехали или нет. Короче, должно быть удобно и практично.
    Ну и разумеется, подключение регистратора к инету. У меня нет белого статического ip, поэтому придется делать подключение openvpn на сервер в городе со статическим ip. И вот тогда будет постоянный канал, по которому можно будет с любого девайса с инетом (телефона, компьютера) с любой точки мира зайти и посмотреть как температуру, так и обстановку вокруг дома.
    Это по вопросу "посмотреть".
    А насчет оповещения - у меня дважды были инциденты, близкие к пожару. Поэтому пожарную сигнализацию буду делать обязательно. А также охранную сигнализацию, для подключения к пультовой охране. Может через этот пульт оповещение организовать?
    События будут разных категорий - превышение t котла, дымовые датчики, понижение t коллектора, отключение эл-ва, движение в доме, движение на участке. По большинству нужно оповещение смс - просто чтобы посмотреть через удаленное видеонаблюдение. Только в редких случаях нужно вызывать наряд.
    Если не строить глобальных задач - можно продвинутыми контроллерами с интернетом и SMS воспользоваться, как пишет @Барин Бийск.
  2. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Спасибо, но так замудренно. Мне бы что нибудь по проще. Дисплей в комнате, который отоброжает Т с контроллера по проводам.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Цифровой термометр в помощь
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А что не судьба выносной контролер поставить?
  5. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    У меня Zont стоит, через веб управляется, через GSM либо через Приложения для смартфона
  6. Prama
    Prama
    Prama
    У меня с орехом такая же беда была, 5 тонн дней за 40 сгорело, попробуйте купить самый дешевый рядовой в мешках и сверху засыпать может расход снизится
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чего вы такое делаете, что столько топлива спалили чуть более чем за месяц?
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Насчет простоты не знаю, но можно применить такой модуль, например,
    "STH0034-v1 - Термометр многоканальный (до 32 датчиков), управляющий модуль".
    Позволяет до 32 датчиков и индикаторов подцепить по витой паре макс. длиной шлейфа 300 м.
    Это и сопутствующие ему модули можно найти на сайте ekits. ru.
    Датчики расставил где надо, вывел на дисплеи в одном месте (в спальне) и смотри... :)
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    выдающийся результат, сложно в голове уложить.
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    В Кситале есть и охранная и пожарная сигнализация, все ваши хотелки там присутствуют.
  11. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    А Вы не засыпайте полный бункер! Засыпте ведра 4 и посмотрите хватит Вам на сутки или нет!
  12. Prama
    Prama
    Prama
    Ничего особенного только отопление,
    Без перемычки не создается сопротивление дымогазам и закладка стремится прогореть вверх в трубу а не через газоходы, Ну и плюс потолок не утеплен практически был и дверь в котельную временная из досок с щелями, так что всё возможно) С тех пор я орех не заказываю только ДР чтоб половина пыли
    PS и на ФАКСЕ это такой неудобный маленький котелок, так же получалось по расходы но бегал топил как ошпареный и дома холодно было
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Получается отопление атмосферы активно. Или чего-то упущено? Может ангар производственный на 1000квадратов и 10 000кубов объема?
  14. dawww
    dawww
    dawww
    Меня к стати такая же мысль посетила)
  15. dawww
    dawww
    dawww
    Основной вывод лично для меня, надо утеплять. Лучше 30 тысячь на утепление потратить чем на уголь это сжигать
