1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    На утепление фундамента достаточно было ПСБ-С-35 толщиной всего 5 см, цена за куб 2500 рублей.
  2. dawww
    dawww
    dawww
    Поддерживаю,
  3. dawww
    dawww
    dawww
    Зачем 10см? Какой толщины фундамент? Расчёты делали?
  4. dawww
    dawww
    dawww
    Нет не избушку, примерно 30 тысячь мне надо на утепление первого этажа базальтовой плитой роквул 100мм. Дом 10,5*7,5 высота первого этажа 3м
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Через 5 лет это превратится в труху. Не утепляют фундаменты материалами с влагопоглощением.
    А почему 5см, а не 3 или 7см?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ни за пять, ни за десять лет в труху не превратится. Влагопоглощение не намного больше чем у эппс. Пять сантиметров вполне достаточно для нашего региона, чтобы стены фундамента аккумулировали тепло и не грели землю. Вы сразу мастикой обработайте, а то опять выкапывать будете.
    Потребление тепла цокольным этажом (3,4 м) при глубине фундамента 2,4 м составляет 30%, 1 этажом (2,7м) 70%. Это по цифрам того года. Расход угля на сегодняшний момент при 0 температуре 35 кг в сутки на весь объем.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Чего рассказывать сказки? Кому и зачем? Я сделал правильно. Здесь сравнение есть эппс и псб.
    http://uteplimvse.ru/vidy/polistirol/harakteristik.html#h3_5
    Вот к чему это? Это просто ерундистика ерундовая! А я говорю 10см минимум.
    Кого мастикой? ЭППС? Оооооо...
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    В ПСБ-С-35 очень хорошо живут мыши, а в ЭППС не замечены.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Есть вопросы:
    1) При какой температуре внутри котла образуются деготь и конденсат? Находил рекомендации минимальной t подачи 55°. А обратка тогда какой температуры должна быть?
    2) Влияет ли тип циркуляции ЕЦ или ПЦ ? Находил в поиске отзывы, что при ЕЦ температура обратки не так важна, если на подаче правильная температура от 55°. Это так?
    У меня котел подключен по ЕЦ к гидрострелке. И в гидрострелке из-за медленной ЕЦ значительная разница температур (сверху 55-60, снизу 40-45).
    Споры про ПСБ vs ЭППС давайте будем вести в ветке про УШП. Там больше пользователей, закопавших ПСБ под фундамент.
    У меня ЭППС 50мм до подошвы фундамента и отмостка 50мм на 120см от фундамента.
    Толщину материалов решает только экономический расчет на основе сравнительного теплорасчета.
    Например, себе ориентировочно считал экономическую целесообразность утепления фундамента.
    Только про ленточный фундамент (у меня их несколько) пристроя 6 х 9 м. (сечение ленты 30 х 40 см)
    без утепления ленточного фундамента - расход в сезон 48000 руб.
    утепление ленты 1 см ЭППС - расход в сезон 12810 руб. (экономия 35 тысяч)
    утепление ленты 3 см ЭППС - расход в сезон 10200 руб. (экономия относительно 1см - 2600 руб)
    утепление ленты 5 см ЭППС - расход в сезон 9670 руб. (экономия относительно 3см - 524 руб)
    утепление ленты 7 см ЭППС - расход в сезон 9440 руб. (экономия относительно 5см - 224 руб.)
    утепление ленты 10 см ЭППС - расход в сезон 9227 руб. (экономия относительно 7см - 168 руб.)
    Учитывая стоимость утеплителя, утеплять наружную сторону моего ленточного фундамента нужно на 5 см, большая толщина экономически нецелесообразна. Так себе и сделал.
    Для каждого строения надо отдельно считать и думать.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    И что :faq: ?
    Для стены как прослойка газобетон-облицовка пенополистирол 5 см (базальтовый утеплитель 10 см) за глаза, а в земле и подавно, где тепловой режим от поверхности намного намного отличается.
    Технониколь №21, фундамент.
    Мыши везде хорошо живут;)
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Нет, при чём здесь ЕЦ или ПЦ. Обоснуйте.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    :) Это я интересовался, влияет или нет. Чего мне обосновывать? Свой вопрос? :)
    Я читал в темах по "Энергии-ТТ" отзыв человека про то, что при ЕЦ температура обратки не так влияет.
    Но это отзыв другого человека, не мой. Не знаю, на чем он основывается.
    Просто мне при ЕЦ между котлом и гидрострелкой для достижения +55° на обратке в котел нужно держать на подаче +70°. Оправдано ли это? В котельной африка, больше потери тепла.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @PavelTLT, можете поставить насос и байпас с обратным клапаном. Основная работа через насос, в случае отключения энергии через байпас ЕЦ. Если температура теплоносителя и потребление системы будет постоянно, то при 50 на подаче и 40 на обратке конденсат не будет возникать не в котле, не в дымоходе.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Точно?
    Не хочу. Если контур котел-гидрострелка будет хорошо работать на ЕЦ - насосом на этой линии пользоваться не буду.
    Трубы в этом контуре Ду50, теплосъем на ЕЦ идет хорошо. Еще вот зима наступит - проверю в морозы.
    Но сейчас вопрос именно по конденсату в котле и дымоходе (у меня сэндвич).
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Погоняйте с недельку, посмотрите. Условие одно- топливо должно гореть, а не тлеть.
