1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Гореть - это наверное, с тепловыделением близко к номиналу котла (18 кВт) ?
    У меня нет такой потребности в тепле в межсезонье.
    По-любому получается тление с регулярными раздувками.
    Сегодня провел еще один эксперимент - выключил единственный циркуляционный насос теплого пола и уехал на день рождения к племяннице. Приехал через 6 часов.
    Контроллер установлен на +55°, температура по приезду +61°. Теплосъем только с поверхности котла и обвязки, ну еще горячая вода в бойлере (душ принял быстренько перед отъездом).
    Продувки выключил по совету Романа в инженерном меню.
    Знать бы еще, за что отвечают остальные параметры инженерного меню Komfort Eko Pro. Кто знает?
    Система работает энергонезависимо при 0° на улице.
    Вот еще бы придумать какой-то аварийный потребитель тепла по превышению заданной температуры. Энергонезависимый, разумеется. Тогда будет перестраховка больше необходимого (как раз для меня :)).
    На ум приходит отдельный гидроаккумулятор (может быть с подготовленной водой) для аварийного вброса холодной воды в гидрострелку или магистраль котла по превышению температуры гидрострелки или котла свыше 90°. Элементарно на трехходовом и термоголовке с выносным датчиком можно сделать. Излишки теплоносителя в канализацию.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ты и так дров наломал), позже скину, больше ничего интересного там нету По превышению темпера есть стандартная схема обвязки с компенсационной батареей.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не мой случай - у меня больше контуров на ЕЦ, чем на ПЦ. Поэтому шариковый клапан и сброс в батарею уже не хочу.
    Тем более, по экспериментам забросов температуры не наблюдаю даже без отбора тепла в дом.
  4. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    Словил еще один пых) Психанул, установил оптимальный для себя вариант - догружаю теперь когда очаг откроется, определяю положив руку на загрузочную крышку. В мануале написано не рекомендуется - проблем за 2 до загрузки не заметил, если не сыпать фракцию меньше ореха - очаг вверх не перемещается, 1ю загрузку фракцией от ореха и больше даже ни разу не пришлось шуровать, штыб и мелочь этому котлу противопоказан - геморроя больше чем экономии, почему сразу не предупреждаете потребителей?
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вот они абсолютно верные слова для любого котла. Тока перемажешься как чуня с штыбом этим.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Штыб в умеренных кол-вах ничем не вредит, поэтому рядовой уголь хорошо сгорает, если совсем уж мелочью топить, то да, геморрой, и тут это неоднократно писалось, и в паспорте это есть, хотя мелочь тоже разная есть, у меня была мелочь которая норм горела, но это редкое исключение, в штыбе обычно больше земли чем угля.
  7. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    Я стал просеивать рядовой и перестал шуровать колосники от загрузки до загрузки вообще, пых произошел по причине того, что жаба задавила и я кинул в котел мелочи поверх загрузки ведер 5, если не кидать мелочь котел не пыхал. Спалив 5 тонн могу сделать вывод из личного опыта - углями Д энергию нужно топить сортами ДПКО или ДКО с количеством мелочи приблизительно максимум 15%, иначе топка превращается (съем около 10-12 квт) в шуровку по 5 раз в сутки и пыхи придогрузке.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Как спалив 5 тонн? В этом сезоне?
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Видимо ваша мелочь имеет не угольное происхождение, расход в 5 тонн, это ппц, но если землей топить, то реально, зола была черного цвета, возможно цементной консистенции? После просеивания расход уменьшился?
  10. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    200 квадратов газобетона 400 мм Д600, стены голые, окон 20% - нормальный расход. Примерно соответствует рассчету.
    Зола светлая, консистенция неоднородная, при большом наддуве мелочь сильно спекалась. Расход даже увеличился, у нас похолодало, поэтому точно сказать смогу только еще через пару загрузок.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    У вас сейчас расход топлива (за сентябрь- октябрь) соответствует средней мощности 14-15кВт. Что будет в морозы? Чрезвычайный расход для данного времени года!
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Год назад тоже экстренно закрыл проблемную стену ЭППС 4мм, расход снизился на четверть.
  13. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    Да пофигу я уже морально подготовился 20-25 тонн спалить, лишь бы энергии в мороз мощности хватило. Я поэтому энергию и брал - чтоб на 12 часов однозначно хватало закладки, иначе попа. Сейчас хватает на 4 - 3 суток, геммор был в основном в золе - шерудить более 2 раз в сутки тупо некому, при увеличении мощности наддува мелочь спекалась, при небольшой мощности - толком не горела.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @CatSoup, 1 тонна в месяц должна быть на вашу квадратуру сейчас. Пыли тонны полторы.
    Вы миллионер ? Я в том году на 300 квадратов потратил 15 тонн всякого разного, так меня жаба сейчас давит. В планах 12,5 тонн за 31000 с доставкой и не более, пока при нулевой 35 кг в сутки, дальше посмотрю. Правильно делаете, забейте на пыль, ДО и по контролю и по качеству лучше.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Прошу обратить внимание на это: http://www.aeroc.ru/physics/dry/
    Здесь информация по зависимости теплопотерь газобетона в зависимости от влажности и график высыхания.
    У CatSoup, похоже свежепостроенный дом и потому очень велико влияние влажности на расход.
    Из графиков видно, что свежие стены из газобетона могут быть в три-четыре раза "холоднее" высохших за три года.
    Ещё интереснее зависимость у минеральных утеплителей (ваты).
