1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    У меня и с ДО пыхал. Когда нечищенный был несколько месяцев - так и вне дозагрузки. Спустя 2 сезона пользования инстинктивно держу лицо подальше от открываемой крышки и отдергиваю руку при открытии. А так да - ДО самый лучший вариант. Если с ДСМШ замучаюсь, возьму себе ДО и буду перемешивать.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вапще, пенобетон хуже. Но это общее название газобетонов. У меня дом именно из автоклавного газобетона- сибит.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    О как. Никаких общих названий у пено и газобетона нет. Это разные материалы и делаются они по разному. У газобетона открытые поры, а у пенобетона закрытые. Разберитесь там, что у вас, газобетон с закрытыми порами, если ссылаетесь на простонародное мнение, это и есть пенобетон.
    И могу засвидетельствовать, что газоблок не только является влажным после производства, он также впитывает влагу от того же дождя, когда попадает на стены, особенно при незакрытой крыше. От оштукатуривания, влага уходит в газоблок, оклейки обоев и т. д.
    Приведённые данные в графиках не дураки рисовали.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Полная пурга. Остатки газо- пенобетона лежали под открытым небом и разрушились лишь при воздействии механическом внешнем. И то не просто. А чтоб газобетон влагу насосал... Это ваще сказки. Есть даже ролики на эту тему, где газобетон плавает в течении нескольких лет в воде. иэто так. Я подтверждаю. Когда его разрушаешь механически, есть вполне определенная граница, около 5-10мм. влагопроницания. Остальное сухое. И это 5 лет под небом. А рушится он именно по этому- цикл заморозки- разморозки. Кирпич тож самое, если не хуже.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вы газобетон от пенобетона не отличаете, потому и пишете чушь. Почитайте про их отличия, а затем может перестанете описывать случаи пятилетнего плавания неизвестно чего.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Давайте не будем. Такую фразу слышал однажды. Жор есть жор. Не рассчитан котел из братской Украины на Российские морозы.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А что, российские морозы какие-то особенные ? они не в градусах меряются ?
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Именно в градусах. Особенных градусах. Там и -30 и -40С легко.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну я вижу, у вас свои градусы, особенные. Не связанные с температурой. :)]
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    4 тонны в месяц! Какого вы тут разглагольствуете, причем у человека тот же газобетон 400мм, вы ему сказали нормальный расход, высохнет и все будет пучком, а тут телеги катаете, некрасиво, как минимум.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Да нет разницы:|: Просто жрет.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ваше мнение "просто жрёт" навеяно завистью и ревностью. Вылезьте из футляра, Шунин.
  13. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Надо кое что поменять и горение на дровах будет с КПД. И без керамики.
  14. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Как вариант если вышла со строя автоматика можно приобрести регулятор температуры каппилярный для злектрокотлов (бойлеров) но только как ВРЕМЕННУЮ на время ремонта штатной автоматики. Будет работать в режиме старт -стоп и на полную мощность вент.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Шунин, этот пост ниже от форумчанина в вашей же теме про котлы Шунина. И речь идёт о котле вашего производства, который жрёт по 4 тонны угля в не очень холодную погоду. Обсуждение этой проблемы закончилось на предположении, что дом свежевыстроенный из газобетона, потому и такой расход.
    И что вы после этого тут пыжитесь доказать против Энергии ТТ ? Тоже свежевыстроенный дом из газобетона. Потребил за два месяца 5 тонн. Даже меньше вашего клиента.
