1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    У нас в сентябре-октябре может бывать и до +20. А вот у него нет. У него так же как и у вас. И прошлой зимой было тепло и у вас.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чо правда? Не знал. Я в четверг прошлый земляные работы закончил. Было еще +5 и даже 10-12 несколько дней. Еще плюс будет небольшой с завтра до субботы.
    В Сибири каждый год морозы за -30С. Продолжительность разная. Но пару месяцев обычно дает копоти погода.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Запустили седня котел на производстве, этакая огромная Энергия, конструктив несколько отличается от оригинала, отопление сделали на ЕЦ, котел тоже пока без автоматики работает, понавешали градусников на СО, работает все изумительно, на обратку пока не поставили градусник, завтра поставим, полдня все это дело работало, к 16-00 котел разогнали до 70 град, загрузили до полного и прикрыли зольную дверцу оставив незакрытым окно где вент ставится. В 21-00 съездил посмотреть, открыл загрузочный люк, загрузилось всего одно ведро, температура на подаче 50 град. Завтра будем посмотреть на расход, ну и вытянет ли котел вообще ночь. Отапливается помещение около 600м2 с потолками 6 метров. Половина кровли неутеплена пока никак, просто профлист на обрешетке, куча сквозняков, латаем все это дело на ходу.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Если за полдня сожгли 10кг угля, то около 3кВт мощность.
  5. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Здравствуйте. Решил расчитать соотношение расхода газа к углю и дровам на отопление дома. Получилось у меня расход 1м3 газа в газовом дымоходном котле равен, расходу в тт котле 1.2 кг угля- АО и 4 кг дров, правда на дровах температура в доме на 2 градуса больше было .
  6. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Обнаружил еще один минус ДМСШ угля - чаще золу надо выносить. Видимо, просыпается между колосниками больше, чем при сгорании ДО.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, правда. Теперь будете знать. У нас земляные работы ещё месяц будут продолжаться. И не смотря на это, в Сибири всегда холоднее было. Но скоро будет наоборот.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Не понял даже хода мысли...
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    я только с одной партией ДМСШ горя не знал, а другие были ппц, то шерудить по 3-4 раза на дню, один даже спекался и зависал в бункере, приходилось его ломиком обрушать, в общем не стоит оно этого, привезли сегодня ДР из АТК, отличный уголь, штыба мало, камней много, плит тоже почти нет, домой взял ДПК, тоже плит почти нет, весь отборный, до сегодня топил ДПКО от местного гортопа, полуразложившаяся дрянь, ни тепла толком, все позасралось.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вам не надо ничего понимать. Просто читайте.
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    И мне не понятно, почему 60 кВт. котел за пять часов скушал только одно ведро, данный факт при огромных теплопотерях.
    Как то привык к детективу и комедии, а тут анекдоты пошли. Это же надо 1200 кв. метров не утепленного помещения, да в начале ноября и здание находится в Рубцовске и всего одно ведро.
    С нетерпением жду утра и продолжения вашего рассказа о работе новой 60 кВт машины.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Котел за эти пять часов потерял 20 градусов на подаче, мощность работы была невысокая, в помещении пока прохладно и градусника тоже нет, я не говорю, что чудеса или чего-то там, просто описываю ситуацию, сейчас утром догрузим, доустановим градусники посмотрим. Хотя набрал обороты котелок быстро, вода в системе была около 5 град, до 70 град нагнали за час, на ЕТ. По поводу котла, котел никакой не новый, был переделан из старого совдепа, просто там металл 10мм в нем, жалко было выкидывать, по габаритам он нам подходил, основательно его переделали, получился монстр в почти 3 метра высотой, благо стоит в яме, котел только для своих нужд.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В общем казус случился с ведром угля), оказалось подвисает уголь немного в бункере, догрузили 16 ведер утром) темп на подаче 35град. В реальности высота котла 2,4 метра)
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Не, когда утром бункер открыли, весь уголь был в зоне горения, просто видимо потихоньку ссыпается, с утра довели до 95 град полный котел, затем ломиком потыкали в бункер, осело угля на 2 ведра, а так получается он снизу подсыхает и падает в топку, сама топка больше по диаметру чем бункер.
  15. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Что молчат обладатели котлов про свой расход. Спорят только производители
