1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Сегодня у клиента ночью выключился контроллер.
    Т. е. тумблер был включен, а лампочки на контроллере и табло просто погасли.
    Соответственно заслонка была закрыты и котёл стал постепенно останавливаться. Ночью было -18. Дома температура не упала ни на градус.
    Утром хозяин котла это дело заметил, тумблером контроллер выключил и снова включил. Контроллер заработал, запустил турбину и котёл набрал заданную температуру.
    У кого-нибудь такое было? Какие мысли из-за чего такое могло произойти? Единичный глюк?
    Контроллер подключен к бесперебойнику со стабилизатором.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня глючит когда например в одну розетку сварку втыкаешь, или когда холодильник советский в одну переноску был воткнут, но ничего не останавливалось, он пищит потом показывает цифру 22, затем возращается к работе, со стабилизатором не должно быть таких проблем
  3. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    Переключатель надежно во включенном положении фиксируется? У меня из 60 подобных переключателей в гостинице за год по причине ненадежного контакта сдохло 40) я даже нервно поржал когда его увидел на контроллере) благо дергать его не надо так же часто как в прикроватном светильнике, да и нагрузка не та.
  4. dawww
    dawww
    dawww
    Отлично сказано. земляк! :) Про новосиб в точку, Томск и того приятнее! :) проработал по году и там и там! :)
  5. dawww
    dawww
    dawww
    Как инженер электрик могу посоветовать.
    1. проверить заземление.
    2. Вилку воткнуть по другому, т. е. поменять местами штырьки, иначе можно сказать фазу с нулём поменять.
    С электроникой, компьютерной, вычислительной и так далее часто бывают глюки. Для меня лично не объяснимые, но вышеуказанные действия часто лечили все глюки. Особенно это заметно при мерцании LCD мониторов.
  6. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    Как главный энергетик могу сказать, в некоторых случаях, для исключения наводок от фильтров на корпуса, обеспечения нормальной работы светодиодов или люмов, нужно землиться, а еще лучше - экранироваться, а потом землиться, тогда не придется менять фазу с нулем и наблюдать фликер, но в моем случае переключатели были гуамно :)
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    На данном девайсе он редко используется, поэтому думаю нормально все, тем более по выключателям вопросов не возникало.
  8. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    У меня бывало несколько раз за два года выключение. С чем связано, не знаю.
  9. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    Прогорела очередная закладка, за грузил ДПК, пошарил рукой вокруг загрузочной дверцы, там железо, выходных отверстий из газоходов не нашел, это котел с коллектором? Я правильно понимаю, что открытие очага ему должно быть пофигу, равно как возгорание бункера из-за того, что сверху нет мелочи. Газы же все равно пойдут через газоходы? З. Ы. Брал у Романа этим летом.
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Может я туплю, но откуда в котле Энергия появился бункер.
    Правильнее было написать ровно как возгорание всей бочки.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Рубцовские котлы все с коллектором в базе, кому не нужен, могут снять.
  12. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    @Romann77, ну то есть бункер загружённый крупняком загореться не сможет и его можно прожигать до конца без потери КПД, правильно?
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Теоретически может в начале использования, пока еще есть небольшие щелки по периметру коллектора, но у нас есть котлы которым скармливают исключительно ДПК, все работает штатно, люди довольны.
  14. silton
    silton
    silton
    Астана
    По логике, при установленном коллекторе загруженный бункер не может разгораться выше уровня воздухозаборника газоходов. Куда там уходить дымогазам?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Продолжим заниматься налаживанием сбыта котлов - расценю как рекламу. Не отвлекаемся от заявленной темы.
