1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Решил выложить фото того, что получилось после переделки котла.
    Общий вид газохода. Они, кстати, уже почти два месяца проработали, на минимальных температурах.
  2. First2
    First2
    First2
    Фото, того как зарос котел, при работе на минимальных температурах. Останавливался котел, как раз для чистки.
    Верхняя часть. Решил убрать перемычку. Плюсы: нет пыхов и чистить не надо пространство внутри коллектора. Минусы все же иногда начинает дымить через закладку. Буду наблюдать.
  3. First2
    First2
    First2
    Фото вентилятора, это к вопросу о заклеивании скотчем и прочее.
    Фото переделанных ручек, прошлые на барашках, были жуть какие неудобные.
    Профиль
    Верхнюю крышку специально делал так, чтобы из ведра можно было высыпать без проблем.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    У вас дымосос или РТ?
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вижу вентилятор надува, вопрос снимаю.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Приладили к вентилятору отход от выреза дымохода на кожухе, в принципе тоже самое получилось, сфоткаю выложу как нибудь. Насчет пыхов с коллектором или без, они были зафиксированы и с ними и без них, тут на самом деле не особо влияет, но мы немного изменили дымоход, испытуемый котел один раз не то что пыхнул, а так чихнул немного, и то после закрытия загрузочной дверцы, еще один плюс, дым в помещение практически не выходит.
  7. First2
    First2
    First2
    Рома, ну у меня-то ничего не менялось, а пыхов нет. Просто когда стоит коллектор при открытии верхней крышки поток свежего воздуха стремится вниз, через очаг горения, а там газы при любом раскладе скапливаются - и получается "пых". Когда коллектора нет основная часть свежего воздуха вылетает в трубу напрямую. Кстати, не пробовали открывать дверцу зольника, а через несколько минут верхнюю крышку?
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Запустил котел "Энергия-ТТ 18кВт" две недели назад.
    Первую неделю держал на контроллере +70°. Это приводило к огромному расходу тепла через неутепленную дверь и стену котельной, там была натуральная африка.
    Вторую неделю держал на контроллере +55°. Уголь загружал влажный - пока загрузка не высохла, текло много конденсата. Потом капать из трубы почти прекратило. У меня дымоход-сэндвич с конденсатоотводчиком на улице - пока просто подставил под него ведро. Где-то полведра за неделю накапало.
    Расход на +55° очень понравился! Хоть на улице и немного потеплело, но расход уменьшился значительно! Так что утеплять котел, обвязку, саму котельную - очень важное дело на перспективу.
    С таким расходом время горения полной закладки должно быть больше 18 суток! (85 кг за 182 часа).
    1 неделя - 168 часов, котел +70°, на улице средние +2° расход 130 кг угля (уголь с чермета на ул. Новозаводской, по 7 руб/кг, фракция от пыли до кусков по 20-30см)
    2 неделя - 182 часа, котел +55°, на улице средние +4°, пару дней сильный ветер, расход 85 кг угля (небольшая часть угля с новой базы "Акрон" на Коммунальной, по 7 руб/кг, называют его ДПКО, фракция четкая 20-50 мм).
    Надо звонить на базу ЛесТопПрома, должны привезти уголь для населения по более разумной цене 4300 руб/тонна (коммерческая цена). Есть еще какие-то выдачи дешевого угля по заявкам через сельсовет, но я пока не оформил дом и не прописан тут.
    Через 7-8 суток горения полной закладки (прогорание около 40-60%) замечал через загрузочный люк красноватые угли. Не полноценное горение сверху, а штучные угольки. Я так понимаю, это и есть прогорание закладки?
    В первую неделю догрузил на следующий день после прогара, во вторую - сразу же как заметил.
    Золу выгреб первый раз, делал совковой лопатой. Взял старую и разогнул изгиб лопаты относительно черенка - чтобы хорошо вглубь зольника заходила. Выгреб 1.5-2 ведра невесомой золы - ничего не весит, как пыль :) Куда её можно девать, кстати?
    Слегка потыкал веточкой между колосников - просыпалось еще немного золы и посыпались красные угольки. Закрыл дверцы, включил контроллер и ушел в дом.
    Вот такое получилось обслуживание за 2 недели межсезонья - две загрузки, одна чистка.
  9. Sahamo
    Sahamo
    Sahamo
    Барнаул
    Здравствуйте!
    А вообще есть ли какая то реальная польза от этого коллектора - например экономия топлива или полное сгорание газов в газоходах?
    Дым из трубы - сильно меняется с ним и без него? Есть вообще какое то наблюдение что ли)
    Просто сейчас стоит дилемма - либо ставить его, что связанно с остановкой котла и прочими неудобствами, либо оставить так как есть -без коллектора
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Пыхи были и без коллектора, и этот факт здесь неоднократно обсуждался, ничто не мешает воздуху пойти вниз и напрямую через газоход если образуется обратная тяга с тем же эффектом. Пых, это просто такое стечение обстоятельств, многое должно сложится, чтобы это произошло, и уголь играет в этом не последнюю роль.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    На маленьких котлах разницы особой нет.
  12. Sahamo
    Sahamo
    Sahamo
    Барнаул
    Наверное все таки поставлю, а то получается что когда насыпаешь уголь до краев, иногда камушки попадают в газоходы и забивают их.
    Пыхи бывают и без коллектора, у меня как то пару раз получались, когда заростало горизонтальное колено - от котла до основного дымохода. У нас оно длиннее метра .
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Подключил сегодня к цеховому котлу контроллер, с контроллером выхлоп стал стабильный, при определенных настройках удалось не превышать выхлоп более 200 град, причем котел медленно но верно набрал заданную температуру. Утром поеду смотреть. Зависаний избежать не удалось ни каким способом и углем, не зря автоматчики мучают распредвалы и прочие радости общения с зависшим углем.
  14. First2
    First2
    First2
    Лучше поставить. Плюсы неоспоримые, КПД увеличивает, но я этот год тестирую, версию котла без коллектора. Допустим, на нашем угле коллектор зарастает быстро, что для меня неприемлимо. Опять же, может на "бочке" все в трубу выдувается, а у меня внутри оседает. Остальное на усмотрение пользователя.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Котлы есть, которые с коллектором на второй сезон без чистки пошли.
