1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    WPA120, а скотч от подсоса воздуха, чтобы темпер не закидывало.
  2. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    От подсоса воздуха. Для снижения мощности можно в настройки контроллера залезть. И да - набор мощности плавный - если она снижена в настройках контроллера. У Buckwild скорее всего максимальная стоит (на контролере Комфорт Эко она по умолчанию настроена).
  3. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Т. е. беру скотч, срезаю его по необходимой длине и клею по вертикали по всей его ширине. Тогда какой зазор оставить между такими полосками по вертикали?
    Тип вентилятора - WPA120.
    По обслуживанию:
    Вчера как говорил, с утра закинул 24 ведер угля (ведро 5-6 литровое). Бункер тогда заполнился не полностью. Могу описать так: держатель швеллера (он ниже уровня болта с гайкой) - чуть ниже данного уровня. Вот до такого уровня заполнил. Выставил 65 град. По паспорту контроллера он при 65 разгоняет котел до 70. С утра заглянул, уголь просел наполовину, в зольнике золы мало было, сам шурудил, когда открываешь дверцу - виден красный уголь. К обеду уже было видно пламя. Т. е той загрузка до глубоко вечера бы хватило бы. Дозагрузил еще 4 ведра сверху, чтобы пламя не открылось. Посмотрим.
    Главное - пропал конденсат. Сухо. Радует, но думаю что после утепления дымохода и установки двери температура точки росы немного понизится и не надо будет гнать до 70.
    Ощущения: ожидал такой расход. Это без рекомендованной схемы обвязки. Теперь то понимаю, что нафиг мне не нужно, чтобы в дом шли все 70 град. Очень хочу сделать обвязку. Раздражает вентилятор, эти шлепки.
    Плюс ко всему - задувает с дымохода.
    Отсюда вопрос: с дымохода дым постоянно идет?
  4. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    У меня контроллер Air 200W. Вентилятор WPA120. Работу вента на контроллере поставил на автоматический режим. Т. е когда температура опускается до 69, вент дует на 10%, когда 68, то на 20% и в таком порядке. На 10% нет шлепков, на 20 есть, на 30-50 шум есть, но шлепки очень тихие.
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    WPA120 желательно ставить на котлы 40-50 кВт...
    Но вопрос в другом: неужели идёт подсос через закрытую (опущенную) заслонку в шахтном котле?
    В котлах прямого горения понятно, там малейшие щели надо убирать во избежание подсоса воздуха.
    Может заслонка приподнимается от чрезмерной тяги?
    У меня на противовесе удлинена шпилька, а на ней ещё гайка добавлена. Перемещением грузиков (гаек) найден компромисс между углом открытия заслонки и удержанием в закрытом состоянии при ветреной погоде. Мощности в процентах можно добавить на крайний случай! Заслонка открывается не полностью (на угол 45-50 град.), но котлу хватает...
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Buckwild, скажите, а в настройках вашего контроллера действительно 10 это 10% мощности?
    Вентилятор при 10-20% мощности вообще может не стартовать. Не знаю, как сделано в Комфорт-Эко, какая там шкала настройки, но обычно пределы регулировок оборотов вентилятора от 30 до 99%. Меньше 30% просто не выставишь. У меня был контроллер ATOS (пробовал также Euroster 11) и приходилось выставлять 40-45% минимальные обороты. При меньших он еле-еле вращался.
  7. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Точно, что 10 - это 10% от 100%. Т. е когда от заданной температуры температура подачи падает на 1 град, то вент крутит на 10 %, если же еще упала, то уже на 20%. На контроллере можно также установить ручной режим и установить мин. оборот 10%. И норм, не шумит, но температуру может потерять. Не быстро конечно.
    Вот и я не пойму, то ли это подсос, то ли дело в другом, когда открываю дверцу, то шпилька стоит ровно и не стучит, даже при 30 и 40%, как только плотно закрою дверцу - начинается.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Накрутите пару гаек на балансир (утяжелите) и колебания заслонки должны исчезнуть. Возможно после этого придётся добавить мощности, чтобы от потока воздуха заслонка открывалась.
  9. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  11. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Батарея под поталком. :)]
  12. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Это "по вкусу", как говориться. Для простоты - клейте сплошняком и оставляйте с краю отверстие (у меня было 1 кв см). Но не лучше ли выставить меньшую мощность? На контроллере "Комфорт Эко" можно снижать мощность так, чтобы скорость плавно набирал и сбрасывал - никаких щелчков. На вашем - не знаю.
  13. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    У меня полного "стопа" не происходит - все равно котел поддымливает в состоянии простоя.
  14. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Щелчки бывают из-за скачков напряжения или перепадов.
  15. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    На нашем угле дым переставал идти после нескольких часов простоя. А в рабочих паузах немного дымить будет.
