1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    @anatoly.b, в ветренную погоду действительно заслонка "играет". Но даже при неподвижной заслонке тага такая хорошая, что котел набирает температуру с выключенным вентилятором.
  2. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
  3. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Не всех это спасает. У меня дымохода 8 метров, тяга зверская.
  4. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    @anatoly.b, от типа угля, кстати зависит. ДО разгорается очень хорошо, залепливаю всю решетку почти скотчем. А вот ДМСШ нужно кочегарить - раздувать как следует.
  5. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    Пока новый дымоход был блестящим изнутри тянуло так что открывало заслонку с двумя гайками. Вкрутил болт, заслонку не поднимало но появился противный стук. Болт снял и накрутил ещё гайку, колебания исчезли. При закрытой полностью заслонке мой котёл не разгонялся. Может где подсос у вашего имеется?
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Это может просто качество угля такое, что его не раздувает небольшой порцией воздуха
  7. dawww
    dawww
    dawww
    Подскажите пожалуйста новичку, а как настроить комфорт эко так, чтобы он плавно набирал и сбрасывал?
  8. dawww
    dawww
    dawww
    Проба вложения фото :)
  9. dawww
    dawww
    dawww
    Вот такой уменя дом и котел с трубой самоделкой 159-ой
  10. dawww
    dawww
    dawww
  11. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Так, люди, помогите. Подскажите. Мне этот стук заслонки надоел уже. Пошла стадия раздражения. Накрутил к двум имеющимся еще две - никакой разницы, кажется даже хуже стало. Выкл вент, котел теряет температуру. Дымоход стальной, 159 диам, высота почти 10 м. Я не знаю что делать.
  12. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    У меня версия ПРО, с возможностью подключения второго насоса на бойлер косвенного нагрева, поэтому может не сработать инструкция.
    1. Выключаете контроллер тумблером
    2. Зажимаете кпопку "стрелочка вверх" (находиться справа)
    3. Не отжимая кнопку включаете тумблером.
    Должно активироваться дополнительное меню настроек, по которому можно перемещаться, нажимая кнопку со стрелочкой вправо. И на второй вроде позиции есть параметр минимальных оборотов от 1 до 35. По умолчанию стоит 18. Стрелочками вверх и вниз ставим нужную (чем меньше параметр, тем медленнее будет разгоняться воздуходувка).
  13. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    1. Сбавить мощность вентилятора.
    2. Снизить минимальные обороты - тогда плавно будет включаться и выключаться.
    И запишите видео, плиз, чтобы услышать эти мерзкие удары.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Пароизоляцию закрывайте срочно негорючими плитами (я закрыл потолок ЦСП)
    Пароизоляция горит очень хорошо, уже чуть не сгорел однажды.
    Точно заслонка стучит? Рукой прижать коромысло (куда гайки вешаются) помогает?
    @Jishnu правильно говорит - надо минимальные обороты регулировать. Вы, похоже, количество воздуха регулировали - это не одно и то же.
    Правда у меня тоже Komfort Eko Pro. А у вас какой контроллер?
  15. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Если обернуть фольгированным пенофолом, то лучше котел смотреться будет и меньше пыль в утепление вбирать.
