1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Слабо связанные вещи. Оч. слабо. Практически незримо и везде по разному. В основном температура уходящих определяется конструкцией и режимом работы котла.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут надо понимать разницу между Энергией и котлом Шунина. Энергия регулирует свою мощность в зависимости от потребностей, котел Шунина либо жарит, либо стоит в СТОПЕ.
    Такой режим более предпочтителен, в целях недопущения конденсации дымогазов, чем режим плавной модуляции.
    В общем, опыт Шунина Энергии не очень касается, особенно при работе последней на малых мощностях. Когда дымогазы могут быть чуть выше температуры теплоносителя.
    Ну и как же не связаны? Вы сами себе противоречите.
    Конструкция и режимы котла как раз однозначно задают температуру выхлопа.
    По крайней мере, в моем котле связь более чем явная.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Температура теплоносителя и температура уходящих? Практически никак не связаны. Лишь на малой мощности и при развитых поверхностях будет немного заметно.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Там есть плавная регулировка мощности. Только она не до нуля, а примерно до 60%. Ниже бардак начинается. Это в энергии и есть.
    Дело не в мощности, а в наличии поверхности теплообмена, где температура ниже или равна точке росы. А сама точка росы зависит от состава выхлопа- много ли, мало там водяного пара. Если достаточно, как в случае метана, то точка росы лежит около 50-55С. А на угле конденсата не получается и при 30 получить. По моим оценкам, для длиннопламенного угля точка росы около 20С и ниже.
    Опыт для проверки моих утверждений. Берем мощную газовую горелку и дуем факелом на холодный лист металла. Невзирая на мощность будет конденсат. Проделайте тож самое с угольной горелкой. :)]
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Схема вызывает вопросы.
    Если для насоса 3"холодная обратка может двигаться в котел и к крану 2, то для насоса 3 качаюший горячую воду возможны движения воды не только в котел, но и также к крану 2, через кран 2".. Т. е. не хватает клапана для предотвращения этой ситуации.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Нет, не может насос 3 качать к крану 2. При понимании движений потоков надо не только представлять куда он движется, но и откуда. Эта схема работает именно так, как показано стрелками. И работает безупречно.
  7. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Прошлой весной делал в доме небольшой ремонт. Нужно было подлазить за батареи. Батареи были включены.
    В тот момент как раз подошло время перезапуска котла. Я остановил котёл, почистил и загрузил его полностью. 300кг угля.
    А т. к. ремонт и надо было манипулировать за батареями, то высокая температура в СО была не нужна.
    Выставил я 40 или 45 градусов, точно не помню уже. Котёл на режим вышел и температуру эту держал. Я думал за день быстро всё сделаем и поставлю на котле стандартные 60.
    Но закрутился и дня на три про котёл забыл. Через три дня зашёл в котельную и прифигел. Весь пол в воде. Открываю зольник - полный зольник воды, до ступеньки дверной. С колосников капает вода! Я думал котёл потёк, но посмотрел на давление - стоит как стояло.
    Открыл загрузочный люк - с него течёт, весь уголь мокрый.
    Так, что нормально вода с угля вытапливается. при низких температурах.
    В балахтинском по паспорту 27% влаги. С 300кг, это чуть не 100 литров воды. У меня тогда ещё мешки с углём в низине стояли, а апрель уже был, туда ещё талых вод натекло. Видимо уголь намок. И потом всю влагу выдал в котёл.
    Я тогда на контроллере 65 выставил. Котёл на сразу и явно с трудом, но температуру нагнал. А на следующий день уже всё сухо было.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Любая теория должна подкрепляться практикой. В Энергии ТТ и в теории и на практике, температура уходящих зависит от мощности. Впрочем так в любом котле. Также температура уходящих всегда выше, чем выше температура на подаче. Или и с этим поспорите ? Есть два вида разрушительного действия конденсации. Это в топке, когда холодная обратка (при определённых условиях) и в дымоходе. Иногда начиная с выхода котла. Зачем нам подвергать усиленной коррозии дымоход и возможно выход самого котла, если можно малой ценой поставить этому явлению надёжную защиту, а именно держать нужную температуру уходящих. Советские ГОСТы говорят о минимуме 130 градусах. Отталкиваемся от этого. Заодно подогреваем обратку и устанавливаем комфортное поддержание температуры в помещении без скачков в целый градус по воздуху и несколько десятков по радиаторам.
    На эти мысли меня натолкнул пост нашего форумчанина Титенков. Он писал, что даже при 26 ти градусах в доме, когда температура воздуха идёт на снижение, чувствуется дискомфорт, кажется, что тебе холодно. Некоторые эксперименты на себе подтвердили его ощущения. Поэтому убьём всех зайцев сразу грамотной обвязкой и некоторыми изменениями по управлению теплоподачей от котла.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Убедил.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Как говорится, эта пять! Вы бы еще шланг поливочный запихали в котел. Какая связь между конденсатом и течкой с угля от снега и натекшей воды? У меня тож бывает загружу угля со снегом, а течет через колосник в зольник. Это не конденсат.
    Все цитировать не стал.
    Нет никакой связи от температуры уходящих и конденсатом. Достаточно просто холодной теплообменной поверхности и васяконденсаторщик. Пример с газовой горелкой и листом холодного металла. Температура в факеле до 1000С и больше, а на листе конденсат. Просто на угле точка росы гораздо ниже, чем на газе, дизеле, дровах. Для длиннопламенного около 20С. Для антрацита еще будет ниже. Для бурого выше.
  11. nepss
    nepss
    nepss
    Зимой не раз писал про проблему сильной тяги, проблема оч болезненная, труба грелась, расход вероятно зашкаливал, шибер и скотч особо не помогал, лист бумаги приклеивался к венту со звуком. недавно вырезали форточку в трубе и сделали задвижку на метал ленте вокруг трубы. труба сразу остыла, лист бумаги почти не приклеивается и иногда и обратно качается. вероятно расход угля уменьшится. жаль что зимой не додумался, хотя у меня в стропуве такое же окошко стоит. так что производители сразу своим клиентам рекомендуйте ставить стабилизатор тяги или как у меня по простому форточку в трубе.
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Гыыы) Сегодня ознакомился с новым способом эксплуотации Энергии-ТТ.Вобщем исходные данные таковы: котел 18квт,дом (дача) в процессе строительсва (внутренние работы) Заниматся стройкой у хозяина каждый день не получается. Запустили котел недели три назад, все красиво, вышли на режим, прогрели дом, хозяину все рассказал, показал и уехал. Сегодня общался с ним по телефону, так, что он придумал, уезжая домой тупо выключает контроллер, котел потихоньку затухает, приезжает дня через три четыре, нажимает кнупку на контроллере, котел сам себя без проблемм выводит в режим. Говорит мне тепло сейчас в мое отсутствие ненужно)
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В угле летучих мало, а углерод при сгорании Н20 не дает. Например при сгорании 1 литра бензина образуется 1.3 литра воды, отсюда и конденсат.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Я вроде про то и говорил.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
