1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. dawww
    dawww
    dawww
    У меня пароизоляция на двух метрах от котла. Не представляю пока, что должно случиться чтобы пламя или искры достали. Вообще в принципе я конечно буду делать котельную до конца, ошивать шифером скорее всего плоским, хотя и Вашу идею с ЦСП внимательно рассмотрю. Спасибо за совет.
    К стати, читал что у вас пыхал котел не однократно. Так вот лично я перед тем как открыть у котла любую из дверей сначала продумаю его вентелятором а потом только открываю. Ниразу не пыхнул.
    Пыхал как то пару раз но тогда были продувки настроены, уголь крупный и котел не полностью загружен. Т. е. было где газам скапливаться. теперь у меня уголь мелкий из мешков и котел стараюсь держать полностью загруженным.
  2. dawww
    dawww
    dawww
    Да, видел примеры, действительно смотрятся лучше, но это у меня пока экстренное утепление, подручными материалами. Остстки от утепления крыши и полов. Теплокнауф Коттедж. летом всё приведу в божеский вид
  3. dawww
    dawww
    dawww
    У меня такая настройка тоже есть. Я просто думал что-то ещё. у меня минимальные сейчас на 14 стоят. и колличество воздуха на 15
  4. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Как это сделать то - снизить мин. обороты и мощность вентилятора?
    Опишу так: контроллер Air 200W. На мощности 10% стука нет, но от 20 и выше - стук нереальный. Допустим, мощность вента 30% - открываю дверцу зольника - крутит без стуков, заслонка открывается как положено - в зависимости от скорости надува. Как только плотно закрываю дверцу - начинается. Если оставлять на 10% постоянно - котел теряет температуру.
  5. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Скотчем решётку воздуходувки заклейте, как на фото выше у @dawww.
  6. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Еще один вопрос: как лучше слить воду из котла? Думаю, что отделку дома делать не буду - финансов уже нет. Но еще думаю.
  7. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    Стук только в момент закрытия или она у вас начинает болтаться? Если ее колбасит, то нужно не с ней бороться, а утеплять/наращивать дымоход. Ну, в вашем случае - утеплять, у меня так было, пока весь не укатал. Температура дымогазов тем ниже, чем выше наддув, и то, что естественная тяга горячих газов хорошая - еще не гарантия того, что под наддувом не будет проблем.
  8. Sahamo
    Sahamo
    Sahamo
    Барнаул
    У меня дымоход 3, 5 метра всего, такой же контролер аir 2000w, все нормально работает.
    Когда ставил коллектор на газоходы то возникал такой эффект, когда снимал дребезжание прекращалось. Но с ним лучше догорают газы. Т. е там сопротивление определенное создается.
    Вент заклеен скотчем на половину.
    Сейчас коллектор стоит на двух газоходах, дыма из трубы в режиме работы вента- вообще невидно, хотя на контроллере всего стоит 45 градусов.
  9. dawww
    dawww
    dawww
    Простите новичка за глупый вопрос, что такое коллектор и как он выглядит, где ставится я из всего прочитанного ничего не понял?
  10. Sahamo
    Sahamo
    Sahamo
    Барнаул
    коллектор это такая железяка, которая стоит в верхней части котла для того что бы газы шли через газоходы и там догорали, а не через закладку.
  11. Sahamo
    Sahamo
    Sahamo
    Барнаул
    Вроде сейчас все котлы ими комплектуются
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Отражатель неправильно поставил)
  13. Sahamo
    Sahamo
    Sahamo
    Барнаул
    да это же не мой коллектор, это я с форума сдернул, что бы наглядно показать как он выглядит)
  14. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Ну так кто подскажет насчет того, как слить воду из котла на зиму?
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А как заполняли? обычно в нижней точке располагают патрубок для заливки и слива системы, у вас как сделано?
