1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Энергия ТТ! Налил - Забыл!
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Перепутали наверное.
    У меня еще ни разу котел не пыхал.
    Блин, крутая железяка на фото.
    @Romann77, я такую ни за что сам не сделаю.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Такую да, вручную только варианты попроще
  4. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Рассмотрите и ГВЛ обшить - негорючий.
  5. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Еще можно остатками профлиста и металлочерепицы обвернуть и саморезами сшить.
  6. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Я выше описал для Комфорта Эко Про. Для вашего не знаю.
  7. dawww
    dawww
    dawww
    У меня такой нет, видно мой производитель не делает такие штуки, спрошу.
  8. dawww
    dawww
    dawww
    хотя сколько раз я не заглядывал у меня газы вроде через закладку не идут.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Начинают идти когда уровень угля меньше середины бункера, и на крупных фракциях без мелочи.
  10. dawww
    dawww
    dawww
    Ясно, я так и понял, что его лучше держать полным, а уголь у меня пока мелкий отборный. Дорого, но пока нет углярки, придётся им топить. Но думаю уже как, что попроще купить.
  11. dawww
    dawww
    dawww
    Спасибо за совет) только крышу крыл андулином) так что остатков нет (придумаю что-нибудь как руки дойдут) возможно сам короб у производителя выкуплю
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня 2 сезона уголь просто во дворе лежал, прикрыл его и с одной стороны брал, постепенно открывая, в этом году строил котельную, достроить не получилось, но место под уголь там сделал, и уголь теперь на своем месте наконец-то.
    Чтобы его поставить, нужно будет все отсоединять, снимать дверки
  13. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Сегодня слил воду из системы. В самой нижней точке вода вся слилась. Это ладно. Открутил муфту на входе обратки котла. Вода слилась. Но останутся ли остатки внутри? Возможности то нет котел наклонить.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Газы через газоходы поднимаются над коллектором.
    Потом идут в вырез коллектора для выхлопа
    Отражатель это такая коробочка, которая выхлоп соединяет достаточно плотно с вырезом коллектора под выхлоп? Чтобы газы из закладки напрямую в выхлоп не пошли?
    Насколько плотно нужно к выхлопной трубе прямоугольный отражатель монтировать?
    А чтобы загружать уголь при установленном коллекторе, нужно в диске сделать вырез по размеру загрузочной дверцы. Чтобы газы из закладки не шли через этот вырез, нужно к коллектору прижать прямоугольную горловину. Которая будет закрывать расстояние между диском коллектора и загрузочной дверцей.
    Правильно я понимаю?
    Примерно такой формы диск коллектора?
  15. dawww
    dawww
    dawww
    Не стоит так парится, не лопнит, в крайнем случае дунте с подачи что есть мочи или пылесос моющий к сливу подключите. :)
