1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    И как без коллектора, меньше труба греется?
  2. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Возможно, скорость ветра. Суду по опыту запускания воздушного змея: чем выше - тем сильнее ветер. Соответственно, дым будет быстрее развееваться.
  3. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Делал такое термостойким герметиком.
    Можно опять же попробовать слой термогерметика нанести для лучшей плотности. Ну и дополнительные гайки накрутить, хотя при сильном ветре спасаюсь либо скотчем на решетку, либо шибером, либо и тем, и другим, в зависимости от угля.
  4. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Вот такое нашел... Самоделкиным как идея.
  5. Sahamo
    Sahamo
    Sahamo
    Барнаул
    Сейчас меньше (без коллектора), в режиме стопа вообще можно рукой потрогать.
  6. Sahamo
    Sahamo
    Sahamo
    Барнаул
    До вот как раз и не понятно, что изменится. Как поставлю так и посмотрим.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    И герметик и дополнительный груз уже есть.
    В механизме заслонки все равно щель между осью заслонку и корпусом.
  8. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Надо же, как коллектор влияет. А я уже было хотел тебе позавидовать!
  9. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Товарищи Энерговоды, завешайте, пожалуйста, сколько весит ДО или ДПК в 12 литровом ведре? Если кантарик не позволяет (у меня 10 кг всего), то завешайте половину за минусом веса ведра. Дело в том, что у меня какой-то подозрительно большой расход ДМСШ. Думал, что просыпается между колосников больше чем ДО - из-за этого, но возникли смутные сомнения, что он тупо легче при том же объеме. Вобщем у меня 12 литров весит 8 кг.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    ДМСШ и должен быть расход больше, у него калорийность меньше как правило.
    Как пример наш цеховый котел, топим ДР. Когда мелочью загружаем, то расход на 50% увеличивается, чем когда крупную фракцию выбираем и грузим.
  11. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Семипалатинский с пылью - 10 кг. ведро.
  12. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Видимо, совокупность факторов. Нашел такие данные
    ДМСШ Низшая теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг (Qri) 5000 – 5200
    ДО Низшая теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг (Qri) 5450 – 5550
    Не в два раза, но все же.
  13. Sahamo
    Sahamo
    Sahamo
    Барнаул
    Ты еще учитывай, что вся эта пыль мокрая и наверняка там еще земли намешано. Я тоже сейчас пыль жгу, на ведра два больше расход чем камнями топить. У тебя какой расход сейчас ?
  14. Талгат2012
    Талгат2012
    Талгат2012
    Астана
    Кто может скинуть чертежи колектора упрошенного варианта
  15. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Полная закладка - ведер 8-9 горит двое суток (прогорает процентов 80).
