1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да, открывать зольник и подождать когда контроллер покажет нужную температуру, и загружайте полный котел, так он будет более стабильно работать, догружайте по мере надобности, так сохраните горящий слой на должном уровне, и температуру выхлопа.
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Рекомендации? 30?
  3. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Понял Роман, попробую.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У когонибудь есть паспорт на новый контролер "комфорт" в электронном виде или ссылочку где есть.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    На нашем сайте посмотри в документах
  6. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    На ДР было 20-30, в зависимости от фракции, больше шлак спекается так что не продрать, как вы Д на 50 жжете вообще не пойму) на ДПК камни 10, с мелочью - 20, но у меня съем тепла бешеный, может с небольшой мощностью ничего и не спечется.
  7. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    У меня стоит 2 - количество воздуха и минимальные обороты -16. Если ставлю больше, то дым валит из всех щелей в трубе, труба краснеет и в ней пыхает, т. к. газы, видимо, не успевают удаляться.
  8. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    После того, как котел начал перегревать трубу при розжиге (особенно в ветренную погоду) была поставлена задача уменьшить его "прыткость". Помогла установка шибера и заклейка радиаторной решетки скотчем.
    В этом сезоне использовал ДМСШ вместо ДО - отклеил скотч и шибером почти не пользуюсь, т. к. котел стал медленно набирать температуру. Также помогает то, что из под двух дальнмх газоходов золу почти не отгребаю, поэтому работают только ближние два, что также ведет к падению мощности (мне хватает).
    Вопрос к @Анестезиолог и другим пользователям, уменьшиться ли мощность котла, если сократить расстояние, на котором газоходы "висят" над колосниками? У меня это расстояние есть, но знаю про варианты, когда ставятся вплотную к колосникам.
  9. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    У меня даже на небольшой мощности спекается все равно, при топке ДО чистил раз в два месяца с полной остановкой - коржи огромные доставал. Хотя может быть, если бы чистил чаще, то меньше бы и спекалось.
  10. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    на нашем угле котел просто не набирает температуру, а если набирает, то держит недолго. неделю назад как раз занимался тем, что поднимал газоходы над колосниками. пока тепло было - хватало, как похолодало, так сразу заметно стало, что котел не держит температуру. в межсезонье можно будет опустить газоходы обратно. 60 мм. было, сейчас выставил 115 над колосниками.
  11. Sahamo
    Sahamo
    Sahamo
    Барнаул
    У меня тоже с холодами перестал держать температуру, пришлось сегодня поднять на 5 см выше.
    А инжектора у вас (трубочки) в колосники заходят или над колосниками?
    Просто у всех по разному - есть ли кокая разница как расположены эти трубки?
    У меня заходят в колосники ненамного.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Когда трубка выше колосников, то в какой то момент времени она закупорится шлаком и золой, газоход перестанет работать.
  13. AlexKrasnoyarsk
    AlexKrasnoyarsk
    AlexKrasnoyarsk
    Красноярск
    Доброе утро, энерговоды!)
    Где можно заказать коллектор под 40 кВт котел? Котел произведенный 3 сезона назад, в Казахстане, делал Амангельды.
    Летом как всегда руки не дошли, а зима в Красноярск пришла с -30 градусов практически сразу.
    В текущий момент полная загрузка (20 ведер по 12 литров) сгорает за сутки полностью. При более высоких температурах на улице -10 - хватало на 1,5 суток.
    Обогреваю 2 домика: 170м2 и 70м2, плюс котельная с неутепленным котлом 30м2. Котел не обматываю, поскольку он играет роль батареи для котельной, где организована скважина и водоочистка.
    Уголь фракции орех, пыли практически нет, дым однозначно проходит через толщу всей загрузки. При остатке около 30% от объема воспламеняется весь и котел переходит в стадию неконтролируемого разгона.
    Поддув на вентиляторе прикрыт шибером. Самостоятельно переделал на наддувной, вместо того что ставился на вытяжках в тех модификациях.
    Труба 7 метров. Дым идет постоянно, причем достаточно интенсивно, даже с выключенным вентилятором. Судя по составу дыма, присутствует явный недожог газов.
    В общем устал я сжигать по кубу угля в 4 дня, ну или более тонны в неделю. Есть какие то варианты привести котел к заданным параметрам? Или начинать его сбагривать в другой регион, где угли более подходящие, эксплуатирующие истопники более головастые и т. п? :hello:
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Модераторам необходимо срочно удалить данное сообщение так как это явный" вброс" конкурентов.
    Как можно достичь такого великолепного результата по сжиганию 4.5 тонн в месяц в 40 кВт машинке?
  15. Sahamo
    Sahamo
    Sahamo
    Барнаул
    Так вот в том то и дело, что вроде как это очевидно, что вторичный воздух должен поступать по этой трубке и если она забьется то его не будет. Поэтому меня и терзают раздумия - почему так делают? Может есть какое то обоснование ?
    Кстати еще заметил что преимущественно работает один газоход, думаю это связанно с вентилятором, который как раз бьет в его сторону. Кто нибудь пробовал ставить типа отбойника воздуха, что бы воздух шол более равномерно, по всей площади под колосниками?
