1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Как и предполагал, уже объяснение опубликовано. Ну типа, в паузах тлеет, граммы расходуются. Пусть в это веруют, кто хочет, я нет.
  2. AlexKrasnoyarsk
    AlexKrasnoyarsk
    AlexKrasnoyarsk
    Красноярск
    Повторюсь с вопросом - где бы мне разжиться таким коллектором?
    Подозреваю что основная потеря эффективности в том что газ не дожигается и уходит через всю массу угля.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Температура начала плавления 1200 град. Зола относится к средне и тугоплавким. Спекаться не должна.
    А вот зольность 25% это вопрос. Это высокий показатель.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вот здесь вам ответили по коллектору https://www.forumhouse.ru/threads/290931/page-139#post-14312067
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да пожалуйста. Точность подачи и малое количество топлива в автоматах позволяют резко снизить выделение тепла при останове. Конечно какое-то количество продолжает тлеть. Но так как топлива оч. мало, процесс тления быстро прекращается. Под слоем шлака- пепла остается микроочажок, который обеспечивает зажигание при старте котла. Мощность этого очажка приборно зафиксировать не удается. Она гораздо ниже чувствительности счетчиков тепла. Оценочно это 10-30Вт.
    Т. е. никакого перегрева, даже при прекращении циркуляции в котле, не происходит.
    Вполне возможно благодаря таким свойствам котла готовить ГВС и летом. Я это проделал сезон назад. Для изучения как раз этих старт-стопных свойств.
    По поводу рентабельности такого приготовления ГВС. Если нужно много ГВС, то такой способ оправдан. Если же нет, то здесь нужно для себя оценить степень экономии. У меня тариф на электроэнергию не высок, поэтому этим летом готовил ГВС встроенным в косвенник ТЭНом.
  6. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Для начала можно просто лист железа кинуть, точнее два листа, одни наверное не удобно будет вытаскивать и засовывать после дозагрузки. А потом уже выяснить насколько поменяется расход.
  7. First2
    First2
    First2
    Все верно, практически не спекается, а золы даже больше, чем 25%, если его просеивать от пыли, то может и будет 25, а так, как его привозят к нам, там все 50%. В связи с этим приходится чаще шерудить колосники.
  8. AlexKrasnoyarsk
    AlexKrasnoyarsk
    AlexKrasnoyarsk
    Красноярск
    У меня котел круглый, пара листов не дадут эффекта, если и пробовать - то с каким то изготовленным под размеры котла с учетом воздуховодов.
    Указанным форумчанам написал, спасибо!
  9. First2
    First2
    First2
    Ну вот же... вот же. С этим я думаю никто спорить не будет. Другой момент, что кому-то ГВС не нужен, и нужна меньшая энергозависимость. Да и цена, тоже думаю, влияет, когда я размышлял на тему покупки котла, ваш котел стоил 450 тыс. наших, а энергия 270. Разница больше, чем на треть, есть повод поразмыслить. Если бы ваш котел, был так же прост в изготовлении как Энергия, может быть я и заморочился, и сделал "самоделку от Шунина". А может и сделаю когда-нибудь... жизнь она такая.
  10. First2
    First2
    First2
    Жесть и ножницы по металлу... дело ваше, конечно.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Вполне дельное предложение, не обязательно делать чтобы плотно прилегало
  12. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    А как иначе, Сергей! Вот, допустим, производитель указал параметры, мне что от этого легче стало? Покупать "тягомер" я не буду: проще сделать по стандарту - высота конька, диаметр, а потом тупо шибер врезать или скотчем отрегулировать. Т. к. дом у кого-то стоит в ложбинке, у кого-то в чистом поле - тяга будет разная. Тоже самое с углем: для антрацита она поболее нужна, ДО разгорается, как порох.
    Безопасность - дело важное, конечно. Но, во-первых, с чем вы сравниваете? С автоматами? Это другой класс котлов. С другим, извините, ценником. Во-вторых, чтобы сделать пожар, нужно тупо пренебречь всеми правилами. А от дурака защиты нет. По опыту могу сказать, что котел превращался в реактор именно в первые месяцы освоения. Сейчас он послушен, как ягненок.
  13. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Из-за чего такое может происходить и при каких условиях?
    Пишите в личку. Коллектор на ваш котёл в наличии.
  14. dawww
    dawww
    dawww
    Земляк, в каком районе живешь? У меня энергия 18 живу в Овинном, может если сосед встретились посмотрели бы вместе в чем дело и контакт дам по колектору
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Обратная тяга имелась ввиду.
