1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Есть в Энергии автошуровка, в этой модификации только щебенку не переварит.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Можно сказать немного иначе. В Энергии автошуровка может быть как опция. Может быть полуавтошуровка, тоже как опция. Это хорошо для высокозольных и спекающихся углей. И можно по традиции - кочергой убирать отходы при малозольном слабоспекающемся угле. В зависимости у кого какие условия и кому как нравится.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    С применением шуровки переосмыслил ее действие, котел с ней останавливается только для чистки породы, если уголь без породы, то весь сезон котел будет работать, т. к. коржи перемалываются, а часто котел останавливается по причине зашлакованности топки.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Нет. При одинаковой конструкции и одинаковой температуре, тяга тоже будет одинаковой, что в поле, что в ложбинке. Это физика.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    И это говорит производитель котлов. :um: Спекающиеся угли используются в коксохимическом производстве.
    Спекание угля и спекание золы, это совсем разные вещи.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Обязательно проверьте еще орфографию и пунктуацию.
  7. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Сижу на этом угле второй сезон и проблем нет, можете прочитать мои отзывы, засыпаю 6-7 ведер на сутки (дом 240м2 одноэтажный, бойлер косвенного нагрева 200л) трачу время в сутки на обслугу котла самое большее 10мин, топлива не много, котел сухой и шурудить легко мин 2 трачу + засыпка топлива. Раз в 3 дня шлак вывожу на садовой тележке, полную, туда еще зола с банного котла входит. Сколько туды лезет неведомо. Минут сорок уходит на это с приборкой котельной. Есть у нас шубарколь, дороже и зольность намного меньше, но меня этот устраивает. Читаю, люди мечуться в поисках нужного угля я вроде свой нашёл. И вот два года перестал заносить уголь на следующую засыпку, лишняя волокита.
  8. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    А у нас хорошо, голову морочить не надо - только каражыра. :)]
  9. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Начал загружать Энергию больше половины, проблема понижения температуры в котле после дозагрузки ушла, дым стал ровный, белый, следовательно вентилятор не разгоняется и в дымоходе пока ничего криминального не происходило (не разогревался), т. к. свежий уголь ложится не на горящий уголь, а на верхний слой. Сейчас при дозагрузке хорошо поддымливает через загрузочный люк. Бывает после очередной дозагрузки в дымоходе происходит резкий хлопок (ПЫХ) и что-то осыпается.
    Вопрос, как часто нужно шурудить колосники, когда перестала нагоняться температура или чаще ? Через зольник между колосниками должен виден горящий слой или нет ?
  10. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    @Likvidator, пых происходит в момент закрытия загрузочной дверцы? Я раньше шерудил и так и так - при недостаточной шуровке, иногда, горящий слой перемещался чуть ли не до середины котла, сейчас видимо примыкания коллектора закоксовались и пофигу как шерудить, топлю ДПК, шурую 1 раз за полную загрузку - при догрузке.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Шерудить по ощущениям, у всех по разному, кто-то 2-3 раза в день, кто то раз в 2-3 дня. В морозы с хорошим углем обычно хватает один раз в день. Основной параметр для прошуровки, это когда котел начинает тяжело набирать температуру. Горящий слой не всегда виден, но после прошуровки ессно виден.
    Все верно, неплотности со временем заносит и коллектор становится герметичным, хотя лучше бы неплотности оставались, тогда при дозагрузке дым уходил бы в дымоход.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Слушайте, уважаемый, поубавьте спесь, пожалуйста. У вас нет повода умничать здесь и превозноситься. В бытовом секторе используются любые угли, слабоспекающиеся, спекающиеся и неспекающиеся, малозольные и высокозольные и даже нефтяной кокс и конский навоз. Все эти термины сугубо для ясности обывателя, а не для аспирантов.
  13. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Про одинаковую температуру поподробнее, пожалуйста. У нас в одном и том же населенном пункте внешняя температура может отличаться на несколько градусов в зависимости от географических особенностей. Она точно влияет на тягу.
    Плюс в чистом поле меньше препятствий - ветер сильнее, чем в лесу, значит тяга лучше. Это разве не физика?
  14. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Зависит от угля. Я топился кузбасским ДО - шурудил раз в день. Сейчас топлю ДМСШ - два раза в день, т. к. спекается сильнее. Хорошо бы, чтобы свет был виден, но часто достаточно, чтобы угли горящие просыпались. Если и после этого котел не набирает температуру - значит зашлаковался выше уровня колосников.
  15. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Вот что вы под этим имеете в виду? В паспорте котла указан диаметр. В этом есть "одинаковость". Далее, длина дымохода у всех будет разная - как этот параметр стандартизировать? Можно указать определенный минимум - это да. Мой друг поставил 4 метра, но ему явно мало, будет наращивать.
