1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Реальная жизнь и сухая теория - это вобще разные вещи. :)
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Привёз 6 тонн угля. Д размером от мелочи до кусков 20-30см.
    Очень мокрый - у нас внезапно дождь и оттепель до +10 посреди зимы.
    Продлится она 3-4 дня, потом до -5.
    Пока выгрузил уголь на землю, укрытую геотекстилем (чтобы с грязью не перемешался).
    И накрыл баннером рекламным от дождя.
    На завтра позвал рабочих - возить уголь на тележке на место.
    Уложу геотекстиль на землю, по бокам поставлю стенки из поддонов.
    Когда перетаскают - укрою баннером от осадков.
    Но теперь опасаюсь, что уголь смерзнется в монолит.
    Как этого избежать?
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну обычно только сверху намокает, полежит под навесом, подсохнет
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Он на базе под открытым небом намок за 3 дня. Потом при погрузке-разгрузке перемешался и сегодня уже у меня под ливень попал.
    Вот думаю, успеет ли высохнуть пока на улице + ?
    И ещё интересно, будет ли сохнуть при минусе?
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Привозил я как-то мокрый, он сверху коркой подмерз, а внутри подсохший был, так в котел и кидал кусками.
  6. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Вряд ли прям высохнет, но переживать особо нечего, - монолит этот разбивается легко, особенно если куски крупные. Вот мелочь в более плотную массу смерзается. У меня сейчас ДМСШ колотить приходиться лопатой. С ДО таких проблем не было - рассыпался сам, чуть затронешь.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @PavelTLT, смерзнется, лом в помощь, проходил несколько лет назад через это. Мокрый уголь будет сильно спекаться .
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сделал фото после начала перегрузки.
    Куча:
    Импровизированная углярка:
    Фракция удивила - от мокрой каши до огромных кусков до 30-40 см.
    Положил на геотекстиль, стенки углярки тоже обил геотекстилем (в надежде на проветривание и хоть какое-то высыхание).
    Хорошенько укрыл баннером и посередине поставил подпорку - опять же, для проветривания.
    По прогнозу у нас завтра +1° / +2°, послезавтра 0° и потом похолодает до -7°.
    Взял копии документов на уголь. Правда, старые. Не 100%, что это именно этот уголь.
    В сертификате соответствия:
    Месторождение "Каражыра". Угли относятся к 4 гр. по склонности к окис. и самовозгор. (неуст к окис.), срок хранения не более 6 мес.
    Протокол испытаний из Караганды:
    Необогащенные угли 1 гр. по зольности марки Д, никзий ранг А, класс 25-300 мм. для бытовых нужд населения
    Куча показателей, показались интересными:
    Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние топлива: 44.4%
    Зольность на сухое состояние топлива 14,9%
    Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива 0,46%
    Высшая теплота сгорания на сухое беззольное состояние топлива: 29,9 Мдж/кг
    Перевел - это 7146 ККал/кг.
  10. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    "Вот это поворот...!"
    Уголек-то наш... только у нас пыли в два раза больше. И я кажется начинаю догадываться почему.
    Ссылку на характеристики давал выше, здесь данные, как мне думается, липовые.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Прикольно у нас в Караганде Каражыра не продаеться.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Со следующей недели начнём комплектовать Энергии вот такими вентиляторами с возможностью ограничения по входу воздуха. Это чтобы скотч не применять в случае избытка естественной тяги.
    Сам моторчик немецкий EBM PAPST, но более мощный по сравнению с предыдущей версией (105 Вт против 83). А корпус также польского производителя (когда уже наш собственный отечественный зашевелится и научится такие простые вещи делать? :faq:)
  13. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Добрый день всем !
    Последнее время каждая следующая дозагрузка угля в котел сопровождается пыхами. Уже даже начал привыкать, что без них никак. Как избавиться от них, не очень уж приятно когда огонь вырывается до потолка котельной. Сегодня решил смудрить: приоткрыл немного загрузочный люк, подождал немного и закрыл, тут же произошел пых в дымоходе, ну думаю все, открывая люк и тут же опять пых только уже через загрузочный люк.
    Полную загрузку своего котла 40 кВт спалил ровно за 2 суток, думал конечно что хватит дня на 3, погода первый день была -25, второй поднялась до -10. Грешу на то, что отопление заведено 14 секциями в гараж 24 м2, который не может прогреться из-за недостатка отопления и плохого утепления секционный подъемных ворот (холодные изнутри). Также 9 секций заведено в плохо утепленный хол. Почистил полностью первый раз за 2 месяца котел, коржи появились, поначалу мне кажется их вообще не было когда топил малой загрузкой котла.
    Сейчас попробую потопить с отключенным от отопления гаражом, может уменьшится расход.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    От пыхов помогает дожиг закладки до открытого очага, либо прочистка под газоходами, и какое то время подождать с открытым зольником, чтобы провентилировался дымовой канал. Загрузку также производить с открытым зольником.
  15. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Понял Роман. Как я понял "чистить под газоходами", это пошурудить между колосниками по краю котла примерно в районе газоходов ?
