1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Там за стенкой углярка)
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Получается, эта "деревянная" стенка просто в качестве "растопки" для кучи хранящегося угля?
    Смайл не ставлю специально.
  3. finnrus
    finnrus
    finnrus
    За ДСП КИРПИЧНАЯ стена. Углярка из кирпича.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это круто!
    У меня пока такая :aga:
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ага! :)
    Я не захотел сдвигать углярку левее или правее - она очень удачно вписалась между двумя поддонами блоков. А жена не разрешила дерево рубить.
    Вот, компромисс :) Обмотал дерево агроспаном, стянул веревкой ветки.
    Скоро использую уголь рядом с деревом и передвину правую стенку. А может дерево не переживет зимы, кто его знает :)
    По-хорошему нужно уже придумывать, как уголь хранить в тепле и сухости.
    Строить для него капитальную углярку - дороговато.
    Может просто по мешкам 25 кг фасовать и держать в котельной по 5-10 мешков? И нагреются, и высохнут. Минус - небольшая пожароопасность. Но и расходов особо никаких.
    Сейчас думаю - можно было даже на мешки пофасовать при перетаскивании на тележке. Не намного дольше/дороже было бы.
  7. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Так и делаю. Покупаю уголь россыпью. В свободное время тарю в мешки. Мешки в обычном сарае храню. Когда подкидывать надо, подвожу необходимое количество мешков к котельной на тележке. Подкидывание, таким образом, занимает не больше 10 минут учитывая время на переодевание.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Что то мне подсказывает, что дереву всё равно не жить...:(
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Прекрасно на угольных кучах растут.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Зимой спит, ему пофиг имхо.
    А до весны я дожгу правую сторону кучи и освобожу ствол.
    Еще неизвестно где будет углярка в итоге.
    Вот мне мелкие мешки 25 кг тоже понравились. Поднял - высыпал. Поднял - высыпал. Если еще и выдержать мешок в теплой котельной - не будет ни влаги, ни лишнего расхода энергии на нагрев угля.
    Разве что хлопотно мешки наполнять. Руками что ли?
    Совковая лопата мой уголь не особо хотела брать (в чуть смерзшемся виде).
    Попробую на этих выходных мешки пофасовать.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @PavelTLT, Ровная бетонная площадка и тэнт. С мешками мороки много, бадья на тачке и верёвка с блочком над котлом. Привёз, зацепил, поднял, высыпал.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Звучит интересно!
    Не поделитесь фото?
  13. AlexKrasnoyarsk
    AlexKrasnoyarsk
    AlexKrasnoyarsk
    Красноярск
    Вечер добрый! Затаился в командировке)
    Живу за Зыково.
    Сейчас всем отвечу, так понял тут есть несколько ненужных коллекторов, если не разживусь то подскочу.
    Земляк, а у тебя в текущих условиях на сколько хватает котла?
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Могет быть, могет быть могет быть...:)
  15. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Отчитываюсь на последние дни топки, может кому чем помогу. Как понял из эксплуатации Энергии, для того чтобы во время растопки котла, дозаброски топлива котел не превращался в неуправляемый реактор, т. е. чтобы огонь не забрасывало в дымоход и он не раскалялся (все таки скорее всего это не горение сажи, а заброс вентилятором горящих газов или горящей угольной пыли), я после дозагрузки котла убавляю заданную температуру на контроллере постепенно с понижением температуры в котле, для того чтобы вентилятор всегда работал на минимальных оборотах. Как только котел начинает набирать температуру, я постепенно добавляю заданную температуру на контроллере.
    Как я понял в моем случае пыхов при дозагрузке на негорящий слой не избежать, продувка открытием зольной дверцы и т. д. по совету Романа ничего не меняет, даже кажется пыхи становятся еще сильнее и дыма очень много при открывании загрузочной дверцы. Поэтому я решил для себя, либо дожигать уголь до появления горящего слоя и догружать котел (вот если бы была возможность как-то контролировать уровень угля в котле...), либо "перенести" ПЫХ и дозагрузить котел на негорящий слой, либо если есть вероятность что может прогореть например ночью закладка, чистить и растапливать котел на следующий день после остановки котла, благо дом каменный, он за 2 дня не остынет. Как-то так.
    Последняя закладка примерно 300 кг. прогорела за 4,5-5 дней (отключил батареи гаража, который они не могли прогреть, ввиду плохого утепления 2 ворот), что считаю очень хорошо в моем случае (250 м2 отапливаемой площади), хоть и не было морозов. До этого полная закладка 350 кг. прогорела за 2 дня. По золе: за две закладки засыпал 50 ведер угля, вчера чистил золу, набрал чуть меньше 4 ведер золы. Допускаю, что на колосниках осталось максимум ведро золы. Наконец-то проверил выход золы своего угля (уголь балахтинский). Получается зольность примерно 10 %.
    Приобрел GSM-сигнализацию Кситал, надо будет настроить и жить еще спокойней :)
    Теперь хочется жить в своем доме с таким отоплением. Если бы не было пыхов, цены не было бы этому котлу.
