1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Пыхи насколько серьёзные? А то у меня до потолка не очень много места... Крышу поднимать только на следующий год
  2. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    изучите всю тему
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Газоход получится вынуть? Пока не затопил, можно быстренько модернизировать
  4. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Что именно? Модернизировать?
  5. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Это не совет товарища вообще. Я всю тему изучил. И не только эту. про пыхи пишут все, а каков их характер? не видел описания. Что там, огонь 2 метра высотой, дым ? или вообще извержение вулкана?
  6. dawww
    dawww
    dawww
    Не знаю какая у Вас модификация, но если соблюдать элементарные правила безопастности ни каких пыхов не будет.
    Я например всегда перед тем как открою загрузочную дверку вкл выкл делаю. Тогда вент немного продувает.
    Потом не сразу открываю дверку загрузки а постепенно. При этом все остальные закрыты.
    НИКОГДА не надо досыпать после шуровки или выноса золы.
    Сначала досыпал потом вынес золу, пошуровал и на след день вынес остатки. И забыл на пару дней.
    При всех этих действиях у меня никогда не было пыхов.
    К тому же надо понимать, если вы держите бункер постоянно пустым, значит там будет скапливаться газ.
    Я всегда стараюсь держать котёл полным под завязку. В этом и есть смысл, чтобы как можно реже подходить к котлу.
    И как следствие обслуживание у меня сводится к 10-15 минутам раз в три дня. Самое долгое 20-30 минут я набираю уголь в мешки, на неделю, каждое воскресенье.
    Думайте о природе процессов и рассуждайте логично. И не будет никаких проблем с пыхами.
    А то как почитаешь, так страшно становится...и это возможно отпугивает потенциальных покупателей.
    Хорошо я не читал этой ветки, у меня ничего не пыхает, и я теперь счастливый обладатель котла! :)
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На ветку чаще всего и приходят те у кого что-то не получается. У кого всё нормально тем незачем идти на форум. Им и так тепло.
  8. finnrus
    finnrus
    finnrus
    спасибо за ответ) изучая проблему пыхов я уже пришел к выводу, что до прогорания закладки доводить не стоит... опустилось примерно к половине, догрузи!
  9. finnrus
    finnrus
    finnrus
    полностью согласен. Но у меня пуск только предстоит, поэтому я здесь! и масса вопросов есть.
  10. dawww
    dawww
    dawww
    Мне и правда тепло) хотя я тут и больше для сбора статистики, мне например интересно как по отношению к другим мой расход, кто какие фишки использует)
  11. dawww
    dawww
    dawww
    Вообще я первые три месяца в жизни топлю, тоже сначала многое было не понятно, особенно когда сам варил отопление, было много "спецов" которые говорили, что я все не правильно делаю, и я даже засомневался сначала, сейчас я понимаю, что все сделал правильно. Могу и с Вами поделиться.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Насколько я понял из прочтения - пых это хлопок от резкого сгорания газа при открывании верхней дверцы.
    От сгорания - поэтому весь объем этого газа мгновенно становится горячим (может обжечь).
    Не совать лицо в горящий котел - элементарная норма безопасности вне зависимости от наличия подобных эффектов.
    От себя:
    Ни разу пыхов из загрузочной дверцы не видел. И дожигал до затухания, и с прогоревшей закладкой несколько суток лазил в котел, и догружал когда угодно и пустой, и почти полный, и прогоревший. И с вентилятором и без (не заморачиваюсь). И чистил после загрузки через зольник. Котлу пофиг - без всяких пыхов.
    Догружаю котел примерно раз в неделю, он за это время прогорает примерно на половину загрузки (или чуть больше). Но морозов ниже -12° у нас еще не было - какой-то теплый декабрь.
    Только один раз получился слабенький хлопок через ревизионную дверцу.
    Дело было так:
    - почесал колосники и через загрузочную дверцу сдвинул все несгоревшие угли вглубь (просто ради "повозиться")
    - через некоторое время открыл ревизионную дверцу, а там ярко-оранжевые угли кучей, прямо очаг горения. Воздух из котельной зашел в этот очаг и хлопнул, видимо газ воспламенился. Никаких выбросов газов, веществ или жара в котельную не произошло.
    Масштаб хлопка - как пустую пивную банку наполнить газом от зажигалки, а потом поджечь.
  13. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Спасибо. Я уже сварил всё. Сложность была в том, что нужно было подключиться к уже действующей СО, причем из помещения, которое стоит рядом с домом через проход. Т. Е. Пришлось делать теплотрассу. Дело теперь только в трубе. Больше в тройнике, конечно.
  14. finnrus
    finnrus
    finnrus
    А какой мощности у вас котел? И кто производитель? Если звучит как реклама ответьте в личку...
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У вас котлы без коллекторов, поэтому пыхов нет, после внедрения коллектора явление участилось, хотя я топил год с коллектором, пыхов не было, знаю многих у кого их нет, но все же конструктив их провоцирует, поэтому меняем немного конструктив газоходов.
