1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Роман, что там с газоходами делать надо?
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Когда пускать будешь, позвони, подъеду, быстренько переделаем.
  3. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Ок
  4. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Что из себя представляет конденсат в трубе? просто вода? хочу с низу в тройнике вварить трубку, чтобы стекал. вот какой диаметр взять чтобы не забивалось и текло, если будет конечно. Лучше бы не было его совсем...
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В заводском конденсатоотводчике тонкий штуцер, под кислородный шланг
  6. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Все, ясно теперь...
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    18 кВт
    Оригинальный котел от изобретателя. Версия без газоходов, покупал в феврале 2014 (котел ехал из Казахстана в РФ)
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вода темно-коричневого цвета. Очень вонючая - просто так с мылом не отмывается с рук.
    У нас морозов не было еще.
    Но однажды уже увидел сосульку на конденсатоотводчике. У меня под ним ведро стоит пока что.
    У меня заводской конденсатоотводчик "Феррум", представляет собой штуцер с резьбой 1/2".
    Так как в будущем планирую в районе котельной устраивать воздухозабор, придумал конденсат по закрытой трубке сливать в котельную, дальше в канализацию. Чтобы трубка не замерзала - сделать короб утепленный под дымоходом.
  9. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Короче это вода... Я думал, вдруг густое что-то
  10. perun76
    perun76
    perun76
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! планирую приобрести котел энергия тт 18 кD (Красноярск) ,с час доделываю отделку и полы и потом отопление! дом 90 м2 ,одноэтажный из арболита+ гараж 36 м2 + котельная 12 м2.Плодом моих уже месячных чтений интернета и всяких пособий стала схема обвязки котла с бойлером. Прошу вас спецы посмотрите пожалуйста и скажите где неправильно. всю разводку буду делать из металла..И подскажите плиз а аварийные чугунные радиаторы-получается будут греть котельную? Да и живу в красноярске. буду активным "пользователем "энергии тт
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @perun76, болер не правильно врезан, место где врезка отметил красным
  12. perun76
    perun76
    perun76
    Спасибо. понял-бойлер чтоб была нормальной температура врезать к котлу.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Аварийный радиатор не должен ничего греть. Он всегда холодный. Но после отключения питания циркуляционного насоса радиатор служит источником холодной воды и рассеивателем тепла в аварийном режиме.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Николай, добрый день.
    Выложи пожалуйста данные по расходу топлива Энергии в сравнении с другими котлами, которые ты перепробовал за 3 года.
  15. perun76
    perun76
    perun76
    Подскажите пожалуйста -немного не уловил- энергия тт может работать без электричества, с аварийными радиаторами и "самотечной системой ".т.е если выключили электричество-с обходов насосов?
    То есть аварийные радиаторы -это почти как группа безопасности от перегрева-ИБП не требуется?
