1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. finnrus
    finnrus
    finnrus
    В общем так. Пришли морозы и в помещении, где стоит котел, температура упала в минус. Помещение из шлакоблоков, никак не утеплено. При этом расход сразу вырос. Почти в два раза. Вывод. Котел должен стоять в утепленном помещении, при плюсовой температуре. А все байки про три раза обмотать минватой это глупость. Хотя на раз обмотать надо. Или брать с кожухом.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну ведь дом же также стал больше терять тепла, поэтому утепление котла и обвязки поможет, хоть где-то уменьшить теплопотери .
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    У Ромы работает, у Володи тже. У меня один в Крыму такой есть, конечно климат ни ваш, но на НГ минус 16 было, нормально выстояли.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну я тонну минимум в сезон лишнюю кидаю, за такое расположение)
  5. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Однозначно котел должен быть в теплоизоляционном кожухе. Огромная потеря тепла без кожуха.
  6. pashinov
    pashinov
    pashinov
    котел вижу без турбинки
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Это не ЭНЕРГИЯ-это ДАНС- КОЛОР он идет дымососом, как первые ЭНЕРГИИ
  8. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Котел работает на антраците в ростове целесообразней было установить дымосос в это случае.
  9. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Огромная это какая? Если допустим котел 40кВт, а в дома 23 а на улице -25, а в доме 55 секций итальянского радиатора по 195 вт теплосъема на секцию. Насколько огромная потеря от непокрытого котла?
  10. Сано2006
    Сано2006
    Сано2006
    Душанбе
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Тоже заинтересовался.
    Нашел в инете коэффициент теплопередачи от стали к воздуху:
    Размеры котла беру из инструкции:
    18 кВт - высота 140 см, ширина 63 см. Площадь стенок упрощенно 1,4 м х 2 х 3,14 х 0,315 м = 2,77 м²
    40 кВт - высота 160 см, ширина 78 см. Площадь стенок 1,6 м х 2 х 3,14 х 0,354 м = 3,56 м²
    Теплообмен считается на каждый градус разницы. Какая средняя температура у стенок котла? Пусть +60°С. Тогда если котел разместить на улице - то разница будет 60° + 25° = 85°. Потери котла 40 кВт составят 11,3 х 85 х 3,56 = 3419 Вт. Почти 3.5 кВт выбрасываете круглосуточно. 81 кВт*ч в сутки
    Сколько нужно сжечь угля, чтобы получить 81 кВт*ч ?
    Пусть КПД 75%.
    Если принять теплоту сгорания 5000 Кал/кг = 5,815 кВт*ч х 75% = 4,361 кВт*ч
    Для получения 81 кВт*ч нужно будет сжечь 81 / 4,361 = 18,57 кг.
    Почти 19 кг угля в сутки уйдет "на ветер" при размещении котла 40 кВт (t° стенок +60°C) на улице (t° воздуха -25°С)! Полтонны в месяц!
    Теперь у меня:
    У меня котел в котельной, там воздух около +30°C. Котел 18кВт сейчас работает на ЕЦ (без насоса), поэтому вверху у него +65°С, а внизу +45°С. Пусть средняя t° поверхности котла +55°С.
    Разница температур 55° - 30° = 25°. Потери 11,3 х 25 х 2,77 = 782 Вт. 19 кВт*ч в сутки "улетает" со стенок моего котла. 4,3 кг в сутки.
    130 кг в месяц.
    Нынешнюю партию угля купил по 5 руб/кг (с доставкой). 653 рубля в месяц!
    Если нет ошибок в расчетах - срочно надо утеплять котел!
  12. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Я буду утеплять помещение. Так как это ещё и мастерская, из неё попадаем в гараж, то тепло мне в мастерской не помешает. Раньше буржуйка стояла.
  13. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    5 c + ! Об утеплении котла говорено давно. Да и по госту его необходимо утеплять ! Еще раз 5 с +!
  14. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Вчера чистил золу в котле около 17 час и забыл включить контроллер. В 6-00 проснулся, холодновато, батареи чуть тёплые... Пошёл, включил. Температура упала до 33 градусов. В котельной - 7 в дальнем углу от котла. Посетила мысль, что в межсезонье можно будет его так же вырубать на пол дня, своеобразный стоп. И не надо будет улицу топить, открывая окна...
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Мы это давно практикуем. У меня сейчас это норма) Свет дают 6 через 3. Нормально так Т выхода падает до 33, потом опять разгон, за бортом минус 14. ХЗ как такой режим на расходе отражается? У меня на ИБП сидит только цирк насос.
