1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Да когда дровмного, пыхи частые пока не прогорят, как загорелся уголь и котел вышел на режим всё стабилизируеться.
    Что то у меня с простым котлом расход угля бешеный, я помоему в этом сезоне в 10 тонн не уложусь, в сутки по 6-7 ведер сжигаю а на утро все равно прохладно. С Энергией такого не было, в такую погоду (-5 гр днем -15 гр ночью) максимум уходило 4 ведра. Уголь брал орех марки " К" коксующий, тонн 6 уже спалил, а топить ещё до мая а может и весь май придется.
  2. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    @Nikola86, а я ДО решил попробовать, привезли непонятно что - без мелочи горит дольше, чем ДПК на полдня, если грузить все подряд - на 2 дня не хватает. Спалил за месяц 5 тонн, расход в среднем в 2 раза больше чем был.
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @CatSoup, зять топит Энергией дом 150 квм плюс ГВС, дом не как не утеплен причем потолок тоже, потолок тоже просто брус и сдвух сторон подшит доской 40 мм, расход за сезон около 9 тонн ДО. У меня теже 150 квм но утеплены и окна энергозберегающие это плюс и минус. Но расхода такого как у Вас не было. Я попробывал разные котлы расход везде был практически одинаковый, единственно расхол большой на простом котле но там КПДмакс 50% и то с натяжкой. Скажу одно ищите утечки тепла, просто так не может быть такого расхода, у меня у олного клиента на 200 квм расход 160 кг за четверо суток и это пири -20 днём, уголь рядовка марки Д, но дом капитально утеплен.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У меня на Энергии максимальный расход был 60 кг в сутки это при -35 гр, причем котел стоял на улице обвёрнутый мин ватой, и дома стабильно 27 гр.
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    @Nikola86, Там есть фраза:
    Какбы есть, с чем сравнивать. Не думаю, что он дом координально переделал за лето)
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я видел её, но как правило клиенты не топили старые котлы и печки круглосуточно, вторре держали меньшую температуру в доме, третье у многих котел отапливал часть дома и с переносом котла добовляют радиаторы и тд. Поэтому бывает что на старом котле расход был меньше. Ещё возможно что котел был куплен в притык по мощьности и на малой и средней мощи котел не может набрать нужной температуры а на максим увеличиваеться ТУХ и много тепла улетает в трубу.
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Энергия не расчитана на 100% пол уголь марки Д на максимальной мощи не хватает ТО чтобы снять все тепло ведь на длинопламенном длина пламяни гораздо больше чем на антраците, а Энергия изначально заточенна именно под антрацит.
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Гоняли в этом сезоне и на том и на том. На длиннопламенном расход на 30-40% выше при равных условиях. При ваших температурах с жестким минусом, разница может быть будет и еще больше.
  9. pashinov
    pashinov
    pashinov
    У меня за период из 31.12.2015 по 26.01.2016р. расход составил 413 кг. в среднем 14,8 в сутки. Уголь антрацит. Отапливамая площадь утепленная, 80 кв. м. температура в помещениях 23 грд.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В цеху специально покупаю разный уголь по 5 тонн, первая партия была ДР, хватило на 3 недели. Вторая партия ДПК 5 недель, причем пару недель морозов за -20, сейчас ДО, морозы давят под -30 с небольшими перерывами, прогнозирую что недель на 5-6 хватит.
  11. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    У меня немного изменился характер пыхов. Теперь при дозагрузке котла на горящий слой при открывании загрузочной дверцы происходят пыхи, а при дозагрузке заполненного больше горящего слоя, пыхов можно сказать нет, если не считать вчерашнюю загрузку. Нагнал температуру, отключил контроллер, подождал с минуту, открыл дверцу, отошел, подождал с минуту как обычно и догрузил 17 ведер, влезло бы еще ведро (т.е. со вчерашней загрузки прогорело около 18 ведер, что-то многовато, но у нас опять мороз за -30). Закрыл дверцу и практически сразу бахнуло, включил контроллер и сразу понял, что ждут неприятности. Котел загудел особенно загудел дымоход и начал раскаляться как раньше, хотя разность температур заданной на контроллере и фактической была минимальной, обороты вентилятора тоже. Как я понял с пыхом произошел заброс угольной горящей пыли в дымоход. Вырубил котел. Дождался когда в дымоходе все прогорит и запустил котел, позже снял конденсатоприемник с дымохода и высыпал с него приличную кучу смеси: полу золы - полу угля.
    Уголь балахтинский фракция 10-50. А titenkov тоже топился балахтинским но крупной фракцией, вот думаю скорее всего в этом проблема у меня, что мелковат уголь, но зато удобно нагребать в ведра и выгружать из ведер в котел.
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Мелочь и пыль, какбы тоже нужна для нормальной работы котла
  13. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Меняйте схему загрузки.
    Во первых, не нужно сыпать уголь на горящий слой. Этим вы засыпаете очаг горения, горящий уголь смешивается с золой и холодным углём, начинается выделение большого количества пирогазов, которые запросто могут и пыхнуть, а после в трубе догореть.
    Во вторых, не нужно подбрасывать в котёл сразу после его разгона. Схема в вашем случае должна быть такая:
    Уменьшили заданную температуру градусов на 5-10 от текущей на котле. Дали котлу успокоиться. С пол часа минимум.
    Выключаете контроллер кнопкой старт/стоп, чтобы не включил вентилятор во время обслуживания.
    Потом медленно открываете загрузочную дверку: Сначала просто откинули крючок, образовалась щель. Подождали немного. Потом медленно открываете до конца.
    Дозагружаете.
    Закрываете загрузочную.
    Так же медленно открываете зольную дверку. Если требуется - выносите золу, потом шуруете между колосниками. Если не требуется, то просто шуруете между колосниками.
    Закрываете дверку.
    На контроллере ставите температуру на 1-2 градуса выше текущей. Запускаете его в работу кнопкой старт/стоп.
    Ждёте пару минут.
    Увеличиваете температуру на контроллере до нужной вам.
    Ещё диапазон регулирования, на контроллере, в дополнительных настройках, увеличьте до 5-10 градусов. А скорость вентилятора уменьшите до 10-20% (нужно несколько раз поэксперементировать. чтобы придти к нужному значению), ну и скотч на решётку вентилятора.
    Орехом топить самое оно. С рядовым больше неудобств при нагребании в вёдра и загрузке. И входит его меньше, хотя работает и на нём нормально.
  14. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Спасибо за рекомендации, попробую такую схему загрузки. Не понял про диапазон регулирования, что это такое, на что влияет можно поподробней, у меня контроллер версии ПРО если что.
  15. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Диапазон регулирования если я правильно понимаю это гистерезис...
    А что касаемо угля, так вот такие моменты. Привезли на прошлой неделе орех балахтинский. Ничего не пыхает, гружу так же как и обычно, и на открытый очаг бывает и сразу после разгона.
    Но вот скажу я вам что рядовой Черногорск сильно лучше. Во первых вообще не спекается, во вторых горит реально дольше, и температуру набирает лучше.
    Зато орех Достался даром, так что буду дожигать его...
