1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А ну фланец ток приварить), хотя можно с нержи и квадрат согнуть, а сзади вырез к радиусу дымохода, тогда пластина на которую шторка вешается будет одним корпусом.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Рома, я фото не видел, но этот стабилизатор от барина можно и на кирпичную трубу установить?
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я то тут причем, у него спрашивайте
  4. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    @PavelTLT, идея в том, что скотч и заслонка - полумеры. Заскотчеванный вент при избытке тяги просто приоткрывает заслонку, а дальше воздуха идет сколько в щель продуется. Температура может быть -25 ночью и -2 днем - тут сильно скотчем не поиграешь, я так котел уже тушил - с вечера не стал даже шуровать - при открытии дверцы стоял страшенный гул и внутри что-то (колосники?) начинало шаить, труба нагревалась мгновенно, замотал скотчем по самое "нехочу", проследил, чтоб труба не перегревалась, лег спать, утром свалил на работу, днем потеплело резко, а вечером приехал - дома дубачина, подача +22, в котле еще пол закладки... Ну и гемморой, кстати, его в таком состоянии разжигать :). Теперь же, имея более стабильную тягу, я просто ставлю обороты на 1 и спокойно себя чувствую при любых изменениях погоды.
  5. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    @finnrus, у меня колбасит при быстром разгоне котла, когда труба снизу перегрета а сверху еще холодная. Даже под естественной тягой (которая у меня бешеная) бывают опрокидывания рывками, если в неравномерно прогретую трубу дать слишком много газов. Физику процесса пока не понял, есть, конечно, догадки, что при резком охлаждении выходящих газов меняется их плотность, а соответственно, и скорость, и они как-бы "подпирают" более горячие, идущие снизу газы - но я таки инженер-электрик, поэтому на истину не претендую.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Это я понимаю.
    И не предлагаю скотч и заслонку.
    Собираюсь обратный клапан от вентиляции поставить перед решеткой.
    С пружиной, которую сможет открыть только вентилятор, а не тяга трубы.
    Вот в чем моя идея.
  7. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    @PavelTLT, так там обратник уже есть - заслонка за вентилятором, с грузиком, которую может открыть только вентилятор, но вот как только ее окно откроется - расход воздуха через него зависит не только от оборотов вента, но и от тяги, которая "докручивает" вент, причем этого воздуха бывает столько, что если бы я сам не увидел, то не поверил бы - конкретно в моем случае при эксплуатации с температурой за бортом -15 и ниже наддув вообще нафиг не нужен, от него всегда слишком много воздуха, с таким же успехом контроллер мог бы просто соленоидом открывать заслонку (кстати, подумывал об этом - термопара, 1 промежуточное реле, 1 соленоид от втягивающего, 12В в котельной есть, однако кусок жести и 159 угол 90 град. под руками оказался быстрее). Если поставить обратник и пружину - получится дросселирование вентилятора, но как это повлияет на неравномерность расхода вызываемую неравномерной тягой :faq:. Может быть из этого что-то и выйдет, я не спорю, однако побочным эффектом будет полное перекрытие подачи воздуха в стопе, и мне почему-то это видится не лучшей идеей, чем глушить тягу подмесом в дымоход.
  8. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Квадрат из нержи крепить к трубе проблемнее. А если реализовано как у меня, то просто ещё один тройник снизу к отстойнику крепишь, на горизонтальном участке РТ, а ниже теперь отстойник будет.
  9. finnrus
    finnrus
    finnrus
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Зачем квадрат из нержи%), лаз раскрой и гибка вообще многое решает)
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Дома квадратный проще сделать.
  12. yaam1956
    yaam1956
    yaam1956
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
  14. yaam1956
    yaam1956
    yaam1956
    Нужна консультация по "Энергии комфорт эко 10 кВт".
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А что нитак?
