1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Нужно клапан ставить по принципу мусоропровода в многоэтажках.
  2. EvilBogger
    EvilBogger
    EvilBogger
    Большое спасибо!
  3. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    На дровах это от безысходности, но халява кончается.
    Сколько деревьев, целые леса уже у нас вырезали, весной жди пыльные бури и засуху.
    А уголь он и с Африки уголь :hello:.
  4. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Всем привет. Запустил котёл 18 квт, общая площадь 135 м2 (с мансардой), за окном -3-0, в доме было +3. За сутки поднялась до +15 на котле стояло 62С, сейчас снизил до 60, работают только радиаторы 8шт. ТП не запускал. Насосы стоят Альфа, пробовал разные режимы- не въехал. Остановился так: на подмес-I скорость, на ОП-IIскорость Фото-0174.jpg Фото-0175.jpg . Подскажите может какие правильные установки по насосам есть?
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Если у вас обвязка рекомендуемая, то на подмес мощность насоса выставляйте минимум, достаточный для обезпечения подогрева обратки до желаемой температуры (55-60 градусов). Если на подаче +65, то на обратке достаточно на 5 градусов меньше. Начните с самой минимальной мощности и увеличивая, установите эту разницу.
    Ну и подающий насос аналогично: добейтесь разницы 10-15 градусов между входом в СО и выходом из СО. Накладной термометр в помощь.
  6. pashinov
    pashinov
    pashinov
    как победил можно поподробно
  7. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Как писал ранее перекрытием через один прозоров колосника трубками бу 1/2" и температурой выхода с котла 70 градусов. Трубки нарезал чуть меньше длинны прозоров и поставил их сверху.
  8. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Альфу ставтье на автомат и не грейте себе голову - отличные насосы.
  9. pashinov
    pashinov
    pashinov
    а чем черевато все для потребителя
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    В тт котлах с наддувом на безопасность влияет герметичность топки по отношению к помещению. Здесь имеет важное значение точность размеров деталей, ответственных за плотное прилегание дверок к рамкам. Чем больше пляшут их размеры относительно расчётных, тем риск выше.
    Ну и прочность шва сильно зависит от оптимального зазора между свариваемыми деталями. Когда детали точные и зазор будет одинаков и правильный. Следовательно в умелых руках сварщика и шов правильный. А если сварщику приходится периодически заваривать большие щели из-за неточности, то и вероятность слабого шва выше.
  11. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Сегодня поставил на АВТО, но на подмесе сильно большой проток, перевел его на 1. А систему гоняет АВТО.
    Ещё вопрос - к контроллеру какой насос подключен? подмес или ОП? По логике -ОП (и у меня так), но если его запитать через ИБП (для более длительной работы, без вентилятора) а контроллер от сети. В случае отключения насос продолжает циркуляцию через ОП а котел переходит к затуханию, при кончине ИБП в запасе есть чугунные радиаторы с холодной водой и нет АВАРИИ!
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    именно так
  13. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Что то раз в три дня и то лениво стало к котлу подходить)
  14. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Здравствуйте. Можно вопрос для самообразования?
    При запуске котла у некоторых хлопает заслонкой вентилятора, а у меня при работе на дровах и при увеличение температуры регулятором на 10 гр. слышу ризанирующий звук от которого дрожат все стекла в доме, интересно от чего это происходит?
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ух как интересно. Опишите что за моторчик применён в вашем девайсе и как закреплён. Лучше с фото.
