1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У нас в цеху было такое, сажа в трубе горела
  2. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Нет у меня без вентилятора, а регулятор с цепочкой.
    Трубу недавно чистил.
    Может пирогазы в коллекторе воспламеняютьса?
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Кстати тоже на ЕТ котел работал, с открытой зольной дверкой
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А может и не сажа горела), просто я подумал, что это она, не придал сильно этому значение), потом в отстойнике сажи, золы и ржавчины много было.
  5. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    При полностью открытой зольной дверкой звук еле слышен.
    Этот эффект лечится прикрытием шыбера.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У нас такое было один раз, т. к. это не систематическое явление, не уделил этому особого внимания, шибер не трогал, помню приоткрывал дверцу на отстойнике, резонанс не сильно различался.
  7. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Спасибо. Ладно пойду в Стропуву вроде у них такая ерунда была. ;)
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вторичного воздуха не хватает.
  9. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Спасибо я примерно догадывался, мне советовали продлить газоходы до колосников, это для дров, но углём больше нравится топить, только дорогой зараза. :hello:
  10. pashinov
    pashinov
    pashinov
    Что имеете ввиду: продлить газоходы до колосников?
  11. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    У вас если не ошибаюсь котел 10 квт новой разроботки, а я делал газоходы по старым котлам с эжекторными трубками которые были нужны для захвата дымогазов через казырки, но сейчяс есть коллектор и газы полюбому идут в казырки.
    Поэтому хочу продлить газоходы до коллосников и поигратса с ВВ.
  12. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Добрый день.
    Подскажите какой расход угля для 20квт котла в сутки? Интересует расход угля 2БР.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Если интересует работа на мощности 20квт, то около 150кг в сутки, да и у этого угля разброс по теплотворности может быть километровым
  14. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Наш уголь местный около 3250 клр
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну тогда даже побольше, чем я привел, на какую реальную мощность планируете расход. Сразу оговорюсь, чтобы не было кривотолков, это расход для любых котлов на рабочую мощность 20квт, т. е если имеем котел с 2 ведрами загрузки, то и бегаем 8-10 раз в сутки к котлу подсыпать.
