1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Вы сейчас чем-то отапливаетесь?
    Какой смысл брать 2БР если в Назарово можно свободно купить балахтинский или из Балахты его привезти? На нём отлично работает.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    2Бр вообще своеобразный уголь, но видимо может бесплатный.
  3. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    У 2БР кроме низкой калорийности ещё куча проблем. Огромная зольность - раз. Комки при приближении к зоне горения и при нагреве, распадаются на мелкие кусочки - два.
    Часть Этих кусочков ссыпается в зольник, смешивается с золой и особо не горит. Более менее нормальное горение можно получить добавлением дополнительных колосников на существующие колосники.
    У меня один клиент положил колосники от старого котла и дожигал тот уголь, который у него остался.
    Вкупе с высокой зольностью, выходит, что даже у 25кВтной машины зольник забивается раз в день. В морозы и того чаще.
    При нашей цене угля, лично я, даже на халяву бы не мучался с 2БР.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    О чем и речь, поплавали уже в этом гуане.
  5. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    2бр это ачинский?
  6. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    2бр это Назаровский, правильно подмечено бесплатно 12тонн в год от предприятия. У меня сейчас котел "паравоз" редкостное г. Расход в -30 около 16-18 ведер в сутки. А так около 10. Квадратура около 180кв.
  7. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Ну продайте это г. за недорого - в Назарово полно кирпичных печурок. У тестя моего такая. А себе купите нормальный уголь под этот котел...
  8. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Добрый день. Буду делать из 400мм трубы, длинной 1м. Наружная 510. Подскажите сколько делать газоходов 4 или 6?
    Интересует каую длинну надо и размер швелера?
    Еще может кто подскажет размер козырька и расстояние от козырька до трубы подхвата дымогазов, длинну трубы.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Много угля не войдет в такой котел, зольник придется отдельно делать, да и мощность 20квт снять можно будет только с дополнительным теплообменником.
  10. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Привет Энерговодам ТТ! Хочу чтобы кто-нибудь из вас у кого есть Энергия ТТ и у кого при загрузке часто стреляет - попробовали мой метод бездымной загрузки, возможно перед такой операцией стоит прикрыть шибер на дымоходе, чтобы газ в трубе неподжечь с углеродом.:
    @letvinov, У вас дитанация наблюдается потому как уголь слишком много выделяет угарного газа СО - например непосредственно после шуровки или разгона - не хватает ни первичного ни вторичного воздуха - и газ этот то вспыхнет расширяясь - то потухнет - то вспыхнет то потухнет - вспыхнет и сам себе подачу воздуха перекрывает которого и так не хватало и так пока горение не стабилизируется и так у всех и на любых котлах угольных с высоким содержанием летучих.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну даже незнаю, каждый раз с горелкой к котлу подходить)
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Romann77, За то 0 дыма в помещение. И хлопка никакого - который может золу кругом разбросать - если ее долго неуберали.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Пока пробуем менее экстремальные методы)
  14. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Иван это очень круто. Я как пожарный со стажем 5ть лет, отнесу наверное завтра это видео начальнику профилактики. Удали это. Это ужасно.
  15. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Значит не правильно выразился, это только топка 1м высотой и 40см диаметром это около 126 литров. Зольник будет сантиметров 30-40 высотой уже из внешней рубашки.
