1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Котел с принудиловкой не сильно требователен к дымоходу, только на очень высоких коллизии возникают, вообще лучше не увеличивать диаметр дымохода, но если дымоход уже есть, то просто ставить котел и по результатам уже предпринимать какие либо действия.
  2. IZaverukha
    IZaverukha
    IZaverukha
    Киев
    Дымохода еще нет, это что б не наделать глупостей при покупки котла и всего для него.
  3. IZaverukha
    IZaverukha
    IZaverukha
    Киев
    Ну если в 15-ке 10 - 11 часов, то думаю в 18 будет поболее часов гореть, так как топка будет больше и больше обьем влезет, а если еще немного пресануть.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну тут нельзя угадать, помещения у всех разные, теплопотери разные, но 18-ка мне нравится, сбалансированный котел, объемный зольник, приличная загрузка, и для моего роста нормальная высота загрузки, в 15-ке зольник маловат на мой вкус.
  5. IZaverukha
    IZaverukha
    IZaverukha
    Киев
    Роман, подскажите в котельне высота потолка 206, хватит для 18-ки?
  6. IZaverukha
    IZaverukha
    IZaverukha
    Киев
    Теплопотери я свои знаю, если конечно не надурили когда делали проект под электро отопление.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Незнаю, если газоход выйдет, то хватит. Спросите у @finnrus высоту его потолка, у него 18-ка, и потолок низкий, газоходы у него нормально выходят.
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Линивый ты РОМ) Высота котла +длина газохода, это тот минимум который должен быть, иначе будет, как у меня, чтоб дернуть газоход, надо отсоединить котел и его наклонить)
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да не, он под наклоном выходит, так что меньше чем сумма высот котла и газохода
  10. dawww
    dawww
    dawww
    У меня котел 18кВт с 160 трубой. От котла горизонтальный метр, отвод 90градусов, и 6 метровая труба.
    По сути получлась очень сильная тяга. мне кажется её однозначно надо регулировать, потому как в ветер вообще капец, так что я хоть и не специались но из своего опыта эксплуатации отговорил бы Вас устанавливать 200мм дымаход, однозначно без шибера тяжко будет.
  11. IZaverukha
    IZaverukha
    IZaverukha
    Киев
    Понял. Спасибо
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня "Энергия-ТТ 18кВт", дымоход 160 мм.
    Горизонтально метр, поворот и вертикально 3 метра.
    Тяга очень сильная - заклеиваю скотчем решетку наддува. Собираюсь придумывать шибер или герметичную заслонку/клапан на решетку наддува.
  13. IZaverukha
    IZaverukha
    IZaverukha
    Киев
    И так еще раз для самоуспокоения и все подойдет. Планирую ставить энергия тт. Выходя из моих данных: дом 10х10. Цоколь - на весь дом, выступает из под земли на 130 см, утеплен стиродуром по кругу 10. Первый этаж - теплый пол на 90 м. кв., 4 радиатора по 10 секций. Второй этаж- мансандра, перекрытие между первым и вторым бет. плиты, 4 радиатора по 10 секций, теплый пол в ванной 8,5 м. кв. Крыша - утеплина мин. ватой на перехрест уложенна - в сумме 20см. Стены - с наружи пенопласт 5, плотность 25, газоблок 40, изнутри мин. вата 5. Зашита гипсокартоном. По расчетам теплопотерь 6, 8 - 7 квт. Вся отапливаемая площадь 160 - 170 кв. метров. Отапливать приимущество опилки, дрова и чередуя с углем. Думаю Энергия ТТ 18 квт. Будь ок?
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А пирог теплого пола какой?
  15. IZaverukha
    IZaverukha
    IZaverukha
    Киев
    Теплый пол. Это перекрытие между цоколем (кстати где будет стоять Энергия тт) плита бетонная, черновая стяжка 3-4см, пенопласт 3 плотность 25, экран, укладка пола, чистовая стяжка 3-5 см.
