1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. IZaverukha
    IZaverukha
    IZaverukha
    Киев
    Я общался с Ярославом. Почитал и посмотрел. если брать котел, то уже комплект с шуровкой и тд. Чтоб раз сделать и забыть. Темболее у меня делема с электро отоплением. Давно когда брал эл. котел то мало что понимал, вот такие неуки как и посоветовали взять с запасом на 24квт.час. а сейчас когда коснулся то у меня в дом входит 10кв. Даже если скрутить пару тенов, всеравно будет 9квт.ч, тут и вопрос а как все остальное плита и тд. Теперь скорее всего Энергия будет сразу как основным, потом может докуплю квт.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Как вариант регулятор мощности купить, ну или через диод мощный подключить, синусоиду режем, получаем в 2 раза меньшее напряжение, ну и мощу ессно также, это из простого, что сразу в голову пришло).
  3. IZaverukha
    IZaverukha
    IZaverukha
    Киев
    Оно то да, вопрос в качестве отопления. Как булет обогреватся дом. Я так понимаю просто дольше будет набиратся температура которая интересует.
  4. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Если теплопотери выше мощности отопления, то порсто не будет нагреваться до нужной температуры.
  5. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Привет форумчанам - энергиводам :) Путешествую маленько по России и где то в глубине нашел Энергию с 2мя кубами загрузки:
    На котле стоит пачка сигарет - для понимания масштаба.
    Здесь нет интернета в привычном виде - записал видео - постараюсь сбросить.
  6. IZaverukha
    IZaverukha
    IZaverukha
    Киев
    Вот за это и переживаю. По расчетам теплопотери 6, 5 - 8квт
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Электрокотёл, как правило, имеет несколько ступеней мощности. У 24 кВт должна быть возможнойть включать 6-12-24 квт. Если есть 6 квт, то комнатный программатор заводим на эл. котёл и получаем постоянную температуру в доме какую установим на программаторе. Они сейчас стали совсем недорогими и качественными. Этот же программатор может управлять и Энергией. Не надо от изменения погоды выставлять температуру на подаче каждый раз. Достаточно переключить на обвязке сезон/межсезон.
  8. IZaverukha
    IZaverukha
    IZaverukha
    Киев
    Это хорошо. Думаю Ярослав на следующей неделе я вас наберу подскажите контакты профисианалов, чтоб сьездили ко мне и сказали что да как. Нужно готовить почву.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    На какую t уличного воздуха считали теплопотери? Может просто выложите здесь расчет? Чтобы проверить.
  10. IZaverukha
    IZaverukha
    IZaverukha
    Киев
    Павел, я могу только написать как сделан дом и что еще будет доделано, температуру брал среднюю нашу в отопительный сезон в Киеве. А считал электрик, который рисовал мне проект на дом для эл. отопления. Я в этом только начал понемногу разбираться.
  11. finnrus
    finnrus
    finnrus
    UOTE="gandgubas, post: 15183861, member: 407942"]Привет форумчанам - энергиводам :) Путешествую маленько по России и где то в глубине нашел Энергию с 2мя кубами загрузки:
    Посмотреть вложение 3801275 Посмотреть вложение 3801280 Посмотреть вложение 3801286
    Здесь нет интернета в привычном виде - записал видео - постараюсь сбросить.[/QUOTE]
    Где то это где?
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Напишите подробно и со всех сторон (пол, стены, потолок)
    Теплопотери по средней температуре не считаются.
  13. IZaverukha
    IZaverukha
    IZaverukha
    Киев
    Дом: 1 этаж - 85кв.м, 2 этаж - мансарда 75кв.м, цоколь - под весь дом. Высота потолков 2,63 м.
    Наружные стены утеплены пенопластом 5 плотность 25, кароед. Внутри все стены утеплены (кроме перегородочных) минватой 5 и зашиты гипсакартоном. Цоколь утеплен "стиродур" десяткой. На первом этаже везде теплый пол, пирог - плита перекрытия, черновая стяжка 5-10 см, пенопласт 5 плотность 25, отражатель, труба и чистовая стяжка 5-7см. Крыша утеплена минвата 10, переложенная навкрест получается в сумме 20см. Общая площадь оконных проемов - 23.1 кв. м.
    Как то так.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Дом сейчас отапливается?
    Сколько градусов в цоколе и на улице?
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @finnrus, Котёл стоит на бывшем оборонном заводе в Алтайском крае.
    Заезжал в гости к Роману производителю - Энергия Эко комфорт :) Решили снять видео экспромтом - без предупреждения, и каких либо договорённостей, бескорыстно от души.
