1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Глянул на несколько ваших сообщений (их не так много).
    Вы это уже писали.
    Лучше скажите:
    1) Площадь всех внешних стен (я брал 188 м²)
    2) Площадь поверхности крыши без свесов (я брал 118 м²)
    3) Площадь всех окон (я брал 24 м²)
    Пересчитаю точнее.
    Но заранее скажу - причина ваших больших теплопотерь в тонких неутепленных стенах. Брус 18 см имеет R=1.06, что в несколько раз меньше нормативов. Тем более, для вашего климата.
    Вы в Красноярске, верно?
    Теплопотери считаются на холодную пятидневку. А это -43° для Красноярска, если не ошибаюсь.
  2. Sibokr
    Sibokr
    Sibokr
    Красноярск
    Dawww а на какое время у вас закладки хватает в морозы -35-40?
    Куплю я ее походу. у меня теплопотери 20 квт в эти морозы зота справлялась, и какую бы взять 18 или 25 .
  3. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    В Сибири же берём, если расчётные теплопотери 20, то брать надо на 25. Эти зимы не такие лютые были, но кто гарантирует, что в следующую не будет под 40 все три месяца зимы?
    вы вроде говорили, что у вас 15 брус?
  4. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Рома, полностью открытый байпас не помогает при 60 градусах. Жара дома офигеть. Кстати, надо взять термометр на трубу у тебя, все забываю. Думаю, что на байпас надо поставить насос. И термометр в дом, от него контроллер по температуре запитать
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Не очень хорошая идея. Насос на байпасе не позволит регулировать величину подмеса. Термометр выводить на вход в СО опасно для котла. Он должен на котле стоять.
    Бывает иногда, что в открытый байпас поток идти не хочет, а идёт по прямой в котёл. Как у вас. Самый простой способ заставить подмес работать - установить шаровый кран между байпасом и котлом на обратку. Тогда прикрывая кран на обратку и приоткрывая на байпасе направляем поток по нужному пути. На нашей рекомендованной схеме это делается 3 ходовым вентилем. На фото обведён красным. DSCN269 2.jpg
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У Андрея потоки так и идут, не понятно, почему в СО столько град идет, завтра постараюсь термометр подвезти и посмотрим, что там такое.
  7. pashinov
    pashinov
    pashinov
    А расход топлива сейчас какой?
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Сталкивались с таким случаем, когда байпас с краном совершенно не влиял на смешение. Хоть закрытый, хоть открытый кран, что в котле, что на СО, температура одинакова. Видимо по какой-то причине, сопротивление в байпасе на даёт возможности направлять поток через него. Поэтому 3 ходовой кран решает эту проблему. Или два обычных шаровых крана.
  9. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Ай друзья. Реально правильно - два байпаса, и два насоса... Остальное от лукавого
  10. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Третий день прогоревшую закладку сжечь не могу
  11. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Частично решил проблему, пепекрыв шаровый кран на подаче. При этом одна ветка перестала греться, вторая так же и греллась
  12. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Нет места для второго байпаса
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У тебя кран в доме стоит?
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Непонятно, о каком термометре идёт речь и почему опасно для котла выводить на вход СО?
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Наверное речь о датчике с контроллера
