1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ждем с нетерпением), непонятно только почему это должно снизить цену на котел, или цена снизится в комплексе на новую модификацию котла?
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Нет, себестоимость за счёт этого не снизится. А про снижение цен на наши котлы в общем, это для того, чтобы недобросовестный конкурентов извести. Пока они добросовестные, так ничего, можно мирно жить. Но когда ими овладевает подлость, можно и нужно их продукт сделать мало востребованным.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Выкладываю, как обещал фото коллектора. На фото он в собранном виде. В котёл вставляется в разобранном, а внутри собирается. Толщина металла 4 мм. Температура воздействующая на коллектор - до 350 градусов, кратковременно 400.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это так жарит до дополнительного ТО?
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, после него, теплосъём ещё имеется. Ещё в два раза температуру сбивает.
  6. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    В общем купил вот это:
    https://zont-online.ru/zont-h-1
    Не знаю успею ли испытать, вроде почта РФ более или менее работать начала. Бывает и и в апреле морозы.
    Да, производитель ответил на вопрос о гистерезисе - настраивается в пределах 0,1 - 2 С
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Норм, с термосом в межсезонье самый кайф, как мне думается)
  8. nepss
    nepss
    nepss
    тоже хочу такую. и как будет работать эта штука?, к примеру если исходящая из котла 70, исходящая из трехходового 50
  9. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Если я все правильно понял в режиме управления вентилятором этот термос будет регулировать температуру теплоносителя в диапазоне 40-70
    У меня, например, в самый мороз (ночью -37 днем -25) на подаче напрямую стояло 60 С, думаю с подмесом и максимальной температурой 75С будет хватать на весь диапазон.
    В общем будем получать - запускать, и писать отчет.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ув. @titenkov, я тут себе заказал на сайте цифровой термостат с выносным датчиком в комплекте. Правда проводной, но обошлось не очень дорого (с корпусом, но без блока питания +12В, где-то ок. 1000 р). Выход - перекидной контакт реле, ток до 5А.
    Может полезной будет эта информация, поэтому решил написать.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Поставщик дал примерно такой ответ. Прошить то можно, но не будете же вы пересылать эти контроллеры изготовителю для этого. Давать свою программу для этого он не будет, естественно, так сказать собственность это. В общем прошивка возможна, но только сами.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    После отопительного сезона почему бы и нет, только смысл в этом? ограничить нижний уровень температуры можно и ручками)
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Нет, ручками будет недостаточно. При переходе на работу с комнатным термостатом в режиме № 1, когда циркуляционный насос не подлежит отключению, контроллер регулирует температуру в котле в пределах коридора, установленного заводом, а это 40-90 градусов. То есть при длительном "стопе" температура в котле может упасть до 40, а в системе ещё больше. Чтобы этого не происходило, надо сузить коридор до 60-90. Тогда радиаторы не будут остывать до некомфортной температуры. Пользовательскими настройками этого не добиться.
  14. sanek 145
    sanek 145
    sanek 145
    А размеры можно для самостоятельного изготовления. Или для каждого котла изготавливается индивидуально? Котел "Энергия комфорт эко" 40 кВт.
  15. sanek 145
    sanek 145
    sanek 145
    Роман подскажите в моем котле коллектор уже установлен или его нужно отдельно изготавливать?
