1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Это производное от шноркеля, а рассматривать нужно классику)
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У заводских стабов цена непонятная, можно сделать из обратного клапана вентиляции, темки тут есть на форуме.
    Длина дымохода это еще не все, в идеале схема рисуется с розой ветров, подпором, инфы в инете полно.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну выложите схемы / рисунки. Пока непонятно, о чем говорите.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Но в результате только высота меняется, правильно? Не будет же дымоход куда-то наклонен или повернут.
    Просто в зависимости от условий есть разная необходимая высота и разная точка отсчета этой высоты (от конька, от плоской кровли и т. п.)
    У меня рядом только плоская кровля и дымоход должен быть на 1,2 метра выше плоской кровли.
    А я сделал на 1,5 метра выше.
    Ветрового подпора нет. Главенствующие ветры по этой схеме в лицо зрителю и в спину. Никаких больших деревьев и построек на пути тоже нет.
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    О шноркеле в его первозданном виде, и о том, для чего он посути был создан. Схемы сами ищите) В идеале на немецких сайтах) Это устройство создавалось для ПЛ и автомобильный шноркель от оригинала взял только название)
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну тогда либо еще поднимать, чтобы тягу поднять, либо дефлектор попробовать. Есть такая величина, как минимальная высота дымохода, в среднем принимается 6 метров от колосника. От плоской кровли высота по СП 41-104-2000 должна быть 2 метра.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @PavelTLT, у вас какой длины гориз. участок дымохода ? В каком состоянии внутренняя гориз. часть дымоходав? Как устроена приточка в котельную? Зонт с дымохода вы уже сняли ? Вам надо одновременно увеличить высоту дымохода (для увеличения тяги) и установить стабилизатор тяги (чтоб тягу в дымоходе ограничивать)
  8. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Почистил котел. В каждом газоходе было золы чуть выше козырьков. Коллектор не снимал. Вычистил полностью. Запустил. Посмотрим на расход. На рабочую температуру вышел быстро. Как в "молодости".
    Всех с пятницей!
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Как состояние низа газоходов? Трубки, козырьки?
  10. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Как новые. Три. Четвёртый на который я так и не одел трубочку обгорел. Трубки нет. Нижняя часть швеллера поплавилась. Козырек как новый.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    100-120 см
    Не смотрел еще. Первый сезон работает.
    Естественные неплотности железной двери.
    Сразу же.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Каждые 2 месяца просматривать надо, тем более такой длинный участок
    Желательно сделать сквозное по низу отверстие в стене, в вашем случае подойдет канализационная труба на 110
    Дымоход на метр нарастите
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
