1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В комфорт эко, коллектор идет в базе во всех котлах. Прикручен на 2 ушка в загрузочной горловине.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А какой в нём смысл, если он не лежит на поверхности угля? Ведь его функция чтобы не дать газам из закладки улететь в трубу, а в привязанном у горловины состоянии, что он есть, что его нет - одинаково, ну если только спокойствие у клиента не учитывать, типа "полный дожиг у него есть и в его котле всё в порядке" ;).
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вы же в бункер ваших котлов не ложите что то на поверхность угля;)
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Правильно, только в наших котлах, через уголь в бункере, газы штатно не прут! :)]
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    а отчего они у вас засмоляются то?
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Деготь на стенках бункера появляется на некоторых углях из-за конденсации пиролизных газов, которые образуются из-за нагрева угля в горловине, это паразитный эффект, прикольно, что он в Энергии штатный...
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В Энергии теплообменные поверхности не засмоляются, только бункер
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А Разве они не тождественны в Энергии? :)
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Есть поверхности, с которых активно идет теплосъем, там смолы нет, все остальные поверхности тоже принимают участие в теплосъеме, но т. к. там зона довольно умеренных температур, то смолы активно осаживаются на этих поверхностях, что нейтрально влияет на общий теплосъем котла.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Дак с этой штукой газы в Энергии перестали переть щтатно.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Дак во всех шахтниках он штатный.
  12. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Ярослав, а как же режим "инженера", который я открыл методом научного тыка? С его помощью можно увеличить нижний порог рабочей температуры котла до 53 градусов без перепрошивки. Не 60, конечно, но можно схитрить - обмотать чем-нибудь датчик, чтобы "врал" на 7 градусов в минус)
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У тебя с цифровым датчиком, не у всех такие контроллеры, на обычных комфортах вродь нет такого.
  14. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Понял, забыл указать, что у меня контроллер Комфорт-эко-про.
  15. zhuravlyov1
    zhuravlyov1
    zhuravlyov1
    Могу показать по скайпу drlind88 работу котла Энергия ТТ 25кВт,теплый пол на кухне в 2х санузлах и в прихожей, бойлер 200л горячей воды. Могу дать адреса соседей на Троещине г. Киев у которых стоит точно такой же котел и спросите у них длительность горения...Могу дать адрес СТО Омега Киев, ул. Медовая, 5А там стоит 60кВт Энергия ТТ и спросите у них длительность горения...А с сентября 2014 начали производить универсальный котел Энергия ТТ на дровах и на опилках (горит до 24 часов).На антраците горит 2недели железно. Теоретически обосновывать ничего не буду,-не силен я в теории.
